Numero id discussione: 577
Messaggioda fedors03 » 10/05/2012, 13:58
Willy ma il tutorial a me nn me lo fa aprire :(
Corri e non girarti mai .. Saró dietro di te ma per molto poco...
fedors03
Messaggioda William » 10/05/2012, 13:59
non ti preoccupare a breve riuscirai... (però da questa dua affermazione mi sorge la domanda spontanea: hai letto la parte del regolamente interessata??) :vertag: :vertag:
William
Messaggioda fedors03 » 10/05/2012, 14:21
Emm mi Sto arrivando! Di no perche che ho fatto ??u.u
fedors03
Messaggioda William » 10/05/2012, 14:42
fedors03 » 10/05/2012, 15:21 ha scritto:Emm mi Sto arrivando! Di no perche che ho fatto ??u.u
prova ora!!!
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=4 appendice 3
William
Messaggioda fedors03 » 10/05/2012, 14:45
Ok ora provo grazie :)
fedors03
Messaggioda Luca87 » 16/05/2012, 6:37
Ragazzi domandina:
Se volessi far diventare la plancia comandi del clima con luci bianche devo solo togliere lo strato di plastica giallo?
Ho una bcolor bianca e avere la strumentazione esterna arancio non me gusta, il conta km e il conpurer si ma il resto...
Luca87
Messaggioda TheBoss_89pn » 16/05/2012, 6:41
luca quando vuoi ti faccio vedere la mia e poi ne parliamo :)
TheBoss_89pn
Messaggioda cristian900 » 16/05/2012, 6:49
ragazzi io dovrei fare il clima blu.. vedo che nei tutorial ne parlate poco e certi di voi non sapevano che led istallare.. mi potete spiegare un po' che serve.. il mio amico che mi a fatto il contakm e tid.. a detto tranq facciamo con delle strip a led.. voi che ne pensate.. :)
Messaggioda TheBoss_89pn » 16/05/2012, 6:54
con le strip penso che sia la cosa migliore vista che la sistemi come vuoi ed hai un risultato piu' omogeneo...
TheBoss_89pn
Messaggioda cristian900 » 16/05/2012, 7:09
TheBoss_89pn ha scritto:con le strip penso che sia la cosa migliore vista che la sistemi come vuoi ed hai un risultato piu' omogeneo...
ah si.. ma come funziona sto clima.. dicono dei pezzi gialli dentro.. quelli li posso togliere del tutto.. io siccome ho lo stereo 2 din.. allora x adesso lascio stare.. questo estate farò tutto.. clima, comandi al volante, spie e comandi luci.. cosi giacche che smonto tutto farò le pratiche da bianco a bianco carbonio e anche il cupolino tid.. che ne pensi..?
Ultima modifica di cristian900 il 16/05/2012, 7:11, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda TheBoss_89pn » 16/05/2012, 7:17
funziona che dentro c'e' tipo un fohlietto di plastica fina che segue il disegno del clima con il giallo e i colori della temperatura...poi c'e' un pezzo di plastica trasparente per diffondere meglio la luce che tanti tolgono ma io sinceramente l' ho tenuto...se hai il 2 din non cambia nulla perche' anche se avessi uno stereo normale la mascherina ha lo stesso ingombro e la dovresti togliere ugualmente...
meglio quando smonti tutto cosa fai tutto in uno... :D
TheBoss_89pn
Messaggioda cristian900 » 16/05/2012, 7:26
si lo so.. voglio dire che e un pò difficile togliere il 2 din.. quindi aspetto. cosi poi faccio con pellicola in carbonio bianco.. non so se hai visto i miei interni.. sono bianchi.. ma li voglio bianchi carbonio.. che ne pensi.? e interni luci blu.. già il contakm e tid lo fatto.. Immagine
Ultima modifica di cristian900 il 16/05/2012, 7:27, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda William » 16/05/2012, 8:22
bravo boss... stessa cosa che ho fatto io... :ok: :ok:
William
Messaggioda Luca87 » 16/05/2012, 11:27
TheBoss_89pn » 16/05/2012, 7:41 ha scritto:luca quando vuoi ti faccio vedere la mia e poi ne parliamo :)
appena mi arriva si, dobbiamo fare un bel tour delle cose da fare....
diciamo che la macchina bianca è stato un ripiego per avercela subito (scadeva bollo, assicurazione e revisione della mia vecchia puma tutte sto mese)
e quindi il tono giallo sui pulsanti direi che è da eliminare....
sul tachimetro è molto gradevole e lo lascierei, come nel retro orologio/computer, ma su tutto il resto vorrei fare bianco...
e visto che dici che c'è solo una pellicola che fa l'effetto giallo, meglio ancora!
così basta elimare quella e non devo stare a risaldare tutto (come avevo fatto sul puma... ore di saldature con smd e calcoli di tensione... quanti ne ho bruciati per un secondo in più di stagnatore....)
sicuramente sarà da cogliere l'occasione per eliminare qualche dubbio sull'illuminazione dell'ultimo restyling della D :D
EDIT: la mia avrà anche la riduzione dell'intensità del contakm e pulsanti vari... non è che una volta fatto lo scambio con qualche led bianco dove bisogna cambiare, questo non funzioni più??
Ultima modifica di Luca87 il 16/05/2012, 12:47, modificato 1 volta in totale.
Luca87
Messaggioda Robii18 » 16/05/2012, 20:02
Volevo fare la strumentazione della mia Corsa come quella della Opc Nürburgring Edition, http://www.youtube.com/watch?v=Vm9wnl9rsAg , sapreste linkarmi i led per il contagiri e contachilometri bianchi, molto luminosi visto che questi mi sembrano belli potenti. Grazie :ave:
Robii18
