Numero id discussione: 577
Messaggioda Bruce92 » 18/05/2012, 22:26
Ragazzi ma dove si dovrebbero montare i plcc per i alzacristalli? Sotto di essi vicino alla maniglia oppure nella plancia centrale?
Bruce92
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda maverix » 18/05/2012, 22:32
Bruce92 » 18/05/2012, 23:26 ha scritto:Ragazzi ma dove si dovrebbero montare i plcc per i alzacristalli? Sotto di essi vicino alla maniglia oppure nella plancia centrale?
beh mi sembra naturale che se il tasto alzacristalli è illuminato è perchè sotto c'è un led... :D
Messaggioda Bruce92 » 18/05/2012, 22:47
Ignorante proprio xD grazie ;) ma che ci vuole un led o Un plcc?
Bruce92
Messaggioda William » 20/05/2012, 11:17
scusa un attimo:
e poi:
ci stai prendendo in giro?
Ultima modifica di William il 20/05/2012, 11:17, modificato 1 volta in totale.
William
Messaggioda Bruce92 » 20/05/2012, 12:43
psaidac » 16/04/2011, 14:04 ha scritto:no questo non lo so, comunque se ti funzionano i plcc4 dove vanno i plcc2, credo che funzionino come dei plcc2 nulla di più.e poi si...senza volerlo li hai adattati. :D
Ehi scusa ma vorrei sapere che luci servono ai comandi al volante?
Bruce92
Messaggioda maverix » 22/05/2012, 21:17
servono i plcc2. raga leggete la discussione lo avremmo ripetuto milioni di volte!
Messaggioda fedors03 » 22/05/2012, 21:38
scusate raga io ho gia fatto tutto il lavoro ..il problema e questo... le lancette del contachilometri si sn un tantinello rinco... quella della benzina mi diceva che stava uqasi a metà ma dopo poco mi e entrata in riserva con la spia ma la lancetta era ankora a metà... mi fate saper se avete avuto dei problemi ?? grazie ragazzi :D
Corri e non girarti mai .. Saró dietro di te ma per molto poco...
fedors03
Messaggioda William » 23/05/2012, 10:46
fedors03 » 22/05/2012, 22:38 ha scritto:scusate raga io ho gia fatto tutto il lavoro ..il problema e questo... le lancette del contachilometri si sn un tantinello rinco... quella della benzina mi diceva che stava uqasi a metà ma dopo poco mi e entrata in riserva con la spia ma la lancetta era ankora a metà... mi fate saper se avete avuto dei problemi ?? grazie ragazzi :D
si perchè non l'hai riallineata bene quando l'hai messa su. io l'ho agganciata stando molto attento a quadro acceso sapendo prima ovviamente dove era.
William
Messaggioda fedors03 » 24/05/2012, 18:03
Ora converrebbe riallinearla cioe staccarla accentere il motore e una volta acceso mettere le lancette sull 0 giusto?? ... Naturalmente quella dei giri poco prima dei mille :):) grazie per la risp
fedors03
Messaggioda Bruce92 » 24/05/2012, 22:44
psaidac » 03/05/2011, 19:27 ha scritto:[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/Foto0029.jpg ]
manca qualche pezzo...
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/Foto0031.jpg ]
ecco cos'era...WOW!!!
manca solo la plancia centrale :scrolleye:
Ciao :) stupendo ma come hai fatto a montare la plancia? Io nn riesco pro parlo del coso dj plastica trasparente che sta attaccato con una vite
Bruce92
Messaggioda fedors03 » 25/05/2012, 22:45
guarda e molto facile ... ce una vite sopra e due sotto ... sono torch quindi serve quel tipo di chiave :D
fedors03
Messaggioda Bruce92 » 26/05/2012, 13:28
Grazie molto gentile ma ora dopo aver dato un occhiata a tutto, e anche ai post precedenti senza dover ricevere richiami ogni volta -.- una domanda mi sorge dove nessuno ha citato perchè credo piu esperti di me xD come saldare questi plcc sulle nostre auto? Ho paura di dover far danno :(
Bruce92
Messaggioda agost07 » 07/06/2012, 11:59
ciao ragazzi scusatemi una domanda, il mio meccanico ha detto che devo prendere delle lampadine per le luci colorate interne alla mia opel corsa c o dei cappucci colorati....è uguale se io gli presento al posto delle lampadine dei led? perchè mi ha detto che me le monta lui su....grazie =)
agost07
Messaggioda marco2388 » 10/06/2012, 21:22
ora non so se ci sia gia,ma non sarebbe meglio fare una discussione(su tutorial magari) mettendo un riepilogo di tuttu i tipi e quantita di led presenti?xke qua la gente continua a chiedere,e le pagine aumentano :p:
powered by ganny
marco2388
Messaggioda William » 11/06/2012, 13:38
per la corsa D c'e' un tutorial che spiega dove si trovano e quanti ce ne sono.
per le aoltre no... non avendo la C non posso farlo.
William
