Numero id discussione: 983
illuminazione interna (LIGHT PACK)
COSTO illuminazione
Messaggioda RoBBBi » 23/05/2012, 10:34
Plafoniera più grande, luci di cortesia ai piedi, pulsanti finestrini illuminati, selettore luci illuminato e... Credo basta...
Almeno questo sulla mia del 2008...
RoBBBi
Messaggioda scottex86 » 23/05/2012, 11:33
C ho tutto qll ke hai detto..
tranne i poggiapiedi illuminato...
ma qst ultimo è di color ambra?
la mia é del 2010
scottex86
Messaggioda robox88 » 23/05/2012, 13:07
ha le normali lampadine ad incandescenza, perciò diciamo che è di color ambra.. ma fanno abbastanza schifo secondo me.. anche perchè fanno pochissima luce perciò se è da mettere dopo, tanto vale non mettere niente se si vuole lasciare con le lampadine originali..
robox88
Messaggioda RoBBBi » 24/05/2012, 13:12
Quoto Robox!
Per "poggiapiedi illuminato" credo si parli delle luci di cortesia ai piedi, giusto?
Occhio che quando intendevo pulsanti finestrini illuminati, intendo completamente e non solo il simbolo del finestrino...
RoBBBi
Messaggioda scottex86 » 24/05/2012, 13:32
Si c ho lo sfondo dei tasti finestrino tutto illuminato..
Infatto i tasti diciamo che sono bianchi opachi x la luce ambra che deve filtrare..
strano..
mica centra che la mia è francese?
scottex86
Messaggioda William » 24/05/2012, 13:36
strano allora dovresti avere anche le lampade direttamente incastonate sotto in finaco alla pedaliera lato portiere come me e robi
William
Messaggioda scottex86 » 24/05/2012, 15:11
Bah...
non capisco ancora xke la mia corsa è un mix di versioni...
gia il fatto che è 95cv ed ha 5 marce senza start e stop..
scottex86
Messaggioda RoBBBi » 24/05/2012, 15:13
Will il light pack è cambiato con gli anni e mi sa' che sulle nuove, quasi nessuno ha le luci ai piedi...
RoBBBi
Messaggioda scottex86 » 24/05/2012, 15:58
La mia é del 2010..
non è la restyling
scottex86
Messaggioda Bruce92 » 26/05/2012, 18:33
Per tutte le illuminazioni spenderesti una 40€, poi x montarli non saprei :) (40€ con appositi interruttori che danno jn bel tocco ;) )
Bruce92
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda dear01 » 04/06/2012, 20:08
ragazzi scusate dove posso comprare le plafoniere?....su ebay non c'è le trovo!!
dear01
Messaggioda robox88 » 04/06/2012, 23:56
vai in una concessionaria opel.. costano 4 € circa ciascuna..
robox88
Messaggioda Rino88 » 13/11/2012, 19:35
Ciao!
Sto per accingermi a fare il light pack sulla mia corsa...
Ho letto bene il tutorial allegato e questo topic, e ciononostante ho ancora qualche dubbio al riguardo,e cioè:
Smontando la plafoniera Centrale, ho visto che ci sono 3 fili.In che modo faccio il corretto collegamento con gli altri 4 fili che portano alle plafoniere DX e SX?Mi servirebbero informazioni dettagliate su come eseguire il cablaggio...
Mi serve un indicazione per poter smontare il copriaibag sui montanti e la plastica che corre in basso lungo la portiera.
grazie :wink:
Rino88
Messaggioda devrm » 13/11/2012, 20:05
Se ti colleghi alla plafoniera e ovvio che vuoi che si accendano a porte aperte
Il cavo da collegare e quello grigio se ricordo bene
Per togliere il montante dalla parte alta, dove ci sono le alette parasole, prendi e tira un po verso di te, noterai un pezzp di plastica collegato, toglilo e tira via tutto senza preoccuparti degli airbag che non sono dentro il montante tanto
Ora o usi un rubacorrente o spelli il cavo con un taglierino piano piano e ci leghi un altro cavo sopra e isoli con il nastro
Per la plastica sotto la portiera, prendi il pezzo dalla giuntura sotto a destra, alza e tira traquillamente, non rompi nulla tanto e dopo sfilalo da sotto la leva per il cofano
Ah, la plafoniera interrompe il negativo quindi devi ricordare che dopo ci devi collegare un positivo dall altra parte
Se ti servono altre info dmn dovrei finire di passare i cavi io per le luci sotto gli sportelli e dentro le maniglie quindi posso farti qualche foto di cio che ti serve o sei dubbioso ;)
devrm
Messaggioda Rino88 » 13/11/2012, 20:20
DeVrm » 13/11/2012, 21:05 ha scritto:Ah, la plafoniera interrompe il negativo quindi devi ricordare che dopo ci devi collegare un positivo dall altra parte
Meledette nozioni base di elettronica! :sad: sono veramente scarso in argomento..anche se mi piace destreggiarmi..
Cioè non basta che io collego i positvi delle plafoniere piedi al positivo della plafoniera centrale (e cosi anche con i negativi)?
Rino88
