Numero id discussione: 221
La mia corsa D (clean?????)
Messaggioda maverix » 25/05/2012, 18:54
grande! grazie miky!
Messaggioda gannystyle91 » 25/05/2012, 18:59
Grande Mave!!!! cazzarola peccato che non è scesa molto....quella di marco col tuo stesso assetto rimane più bassa :uhmm: molto strano....
sulla C è fantastico il Ta technix.. sono dentro ai passaruota di brutto.. e ha ancora 1 cm di ghiera dietro e 2 cm davanti XD
Messaggioda FabioCorsa » 25/05/2012, 19:48
ah già :-)
FabioCorsa
Messaggioda maverix » 25/05/2012, 20:18
gannystyle91 » 25/05/2012, 19:59 ha scritto:Grande Mave!!!! cazzarola peccato che non è scesa molto....quella di marco col tuo stesso assetto rimane più bassa :uhmm: molto strano....
si guarda non riesco a spiegarmi sta cosa.. ma credo di aver trovato una configurazione quasi giusta.. quella di marco secondo me sembra più bassa per via che non è tanto impuntata all'anteriore.. la mia davanti fino a ieri limava i passaruota.. quindi l'ho alzata un pochino. appena riesco metto photo..
-- 25/05/2012, 21:18 --
FabioCorsa » 25/05/2012, 20:48 ha scritto:ah già :-)
:na: :na: :na:
:p:
Ultima modifica di maverix il 25/05/2012, 20:18, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda maverix » 25/05/2012, 20:50
ed ecco cosa ho fatto oggi..
questa è la situazione degli ammo anteriore.. come vedete è avanzato ancora un bel pò di filetto da sfruttare... mentre dietro siamo a battuta.. ma già così tocco i passaruota sterzando e l'effetto ottico non mi piaceva..
quindi l'ho alzata di 1,6 cm per parte all'anteriore..
e questo è il risultato finale.. direi che l'effetto ottico è migliorato pareccio.. adesso tra anteriore è posteriore c'è circa 1cm di differenza.. anche la guidabilità è migliorata parecchio ora.. ieri era davvero scomoda.. però al posteriore si sente rigida come un'asse da stiro.. però per ora mi accontento.. ci farò l'abitudine!
e qui ho fatto una prova di come starebbe il nastro come gancio traino un po racing.. ma è solo per fare la foto non lo tengo su..
Messaggioda Pave » 25/05/2012, 23:46
Come ti trovi come assetto?
Pave
Messaggioda maverix » 26/05/2012, 9:40
ma all'anteriore é molto rigida ma alzandola il comfort un minimo é migliorato.. ma dietro è un disastro... se prendo un avvallamento salto dal sedile...
Messaggioda Pave » 26/05/2012, 22:29
maverix » 26/05/2012, 10:40 ha scritto:ma all'anteriore é molto rigida ma alzandola il comfort un minimo é migliorato.. ma dietro è un disastro... se prendo un avvallamento salto dal sedile...
Non mi avevano parlato bene dei ta tecnics...meglio fk come low cost...
Pave
Messaggioda maverix » 27/05/2012, 17:43
e io vagabondando in rete avevo sentito il contrario... vabbè dai vale quello che costa alla fine non mi posso lamentare.. :)
Messaggioda Pave » 28/05/2012, 20:09
maverix » 27/05/2012, 18:43 ha scritto:e io vagabondando in rete avevo sentito il contrario... vabbè dai vale quello che costa alla fine non mi posso lamentare.. :)
Io lo dico primo perchè vedo che in inghilterra montano tutti quello per scendere di brutto come Paul e Pengui e poi perchè ho parlato con il mio amico di Genova che gli piace smanettare su cerchi e assetto ha provato i ta technics e dice che sono troppo sottili e mal tarati mentre fk un po morbidi ma li apri e li lavori bene e sono ben costruiti...
Pave
Messaggioda maverix » 29/05/2012, 11:07
in che senso sottili? ieri comunque mi sono sdraiato sotto la macchina e ho notato che dietro le spire delle molle sono compresse una contro l altra tutte meno le ultime due..
Messaggioda Pave » 29/05/2012, 22:04
maverix » 29/05/2012, 12:07 ha scritto:in che senso sottili? ieri comunque mi sono sdraiato sotto la macchina e ho notato che dietro le spire delle molle sono compresse una contro l altra tutte meno le ultime due..
Che la carcassa dell'ammortizzatore è tanto sottile e aumentano le probabilità di possibili guasti...
Pave
Messaggioda maverix » 30/05/2012, 6:36
bene sono contento
Messaggioda anto3467 » 31/05/2012, 19:25
mannaggia a te mave...il vmaxx scende molto di più io non mi posso lamentare...nel weekend abbasso ancora all'anteriore...dai la devi sbattere per terrra
Messaggioda maverix » 31/05/2012, 19:35
anto3467 » 31/05/2012, 20:25 ha scritto:mannaggia a te mave...il vmaxx scende molto di più io non mi posso lamentare...nel weekend abbasso ancora all'anteriore...dai la devi sbattere per terrra
anto il problema è che dietro è come camminare senza sospensioni più che l'altezza.. per livellarla un po invece che scendere l'ho dovuta alzare :roftl: :roftl: :roftl:
la tua è tanto rigida?? tutti parlavano male del v-maxx per quello non l'ho preso..
