Numero id discussione: 9986
La mia B color 1.3 CDTi 95cv
Messaggioda Luca87 » 31/05/2012, 10:40
Grande!!!
Grazie mille!
Luca87
Messaggioda TheBoss_89pn » 31/05/2012, 12:31
ne hai 4 sopra, 2 per passaruota e 5 sotto...
TheBoss_89pn
Messaggioda Simo90 » 31/05/2012, 13:07
Ecco il tutorial che ti dicevo:
Messaggioda Luca87 » 31/05/2012, 22:10
Grazie mille!!! Sabato agisco!
Luca87
Messaggioda Simo90 » 31/05/2012, 22:12
Luca87 » 31/05/2012, 23:10 ha scritto:Grazie mille!!! Sabato agisco!
Aspettiamo il lavoro completo eh! ;)
Messaggioda evilovevol » 31/05/2012, 22:47
daniele » 29/05/2012, 18:40 ha scritto:bel acquisto...anche xke è uguale alla mia....io ho montato sotto ai fari delle strisce a ,led...te le consiglio...stanno da dio!!!
pensavo di fare proprio la stessa cosa, avresti foto accese\spente per vedere come vengono? :scrolleye:
evilovevol
Messaggioda Luca87 » 01/06/2012, 6:22
Chiedere queste info in PM o dare uno sguardo alla sua presentazione potrebbe essere vantaggioso! ;)
-- 01/06/2012, 7:27 --
Sicuro!
Peró che rogna... Tirare giu il paraurti per fare le mascherine nere... Ormai è talmente radicato nelle case costruttrici che il cliente medio non va a sistemarsi l'auto da solo che fanno le macchine con poca, e a volte quasi nulla, possibilità di sistemarsi le cose da soli!!! Il puma l'ho smontato almeno 30 volte e mai un problema o paura di rompere qualcosa, perché era progettato per essere smontato meglio, più accessibile!
Ultima modifica di Luca87 il 01/06/2012, 6:27, modificato 1 volta in totale.
Luca87
Messaggioda TheBoss_89pn » 03/06/2012, 1:51
luca come è andata la mattinata con il paraurti?? :)
TheBoss_89pn
Messaggioda Luca87 » 03/06/2012, 12:53
Fatto tutto senza problemi! Posteró le foto delle cromature dippate appena riesco a fare la foto! ;)
Mi sono sorpreso della flessibilità estrema del paraurti e delle viti che alla fine sono sostenute da plastica.... Tutto troppo morbido per i miei gusti... Abituato al puma tutto lamiera e bulloni da 12 vedere il paraurti tenuto su da 9 viti torx mi ha spaventato!
Luca87
Messaggioda Luca87 » 04/06/2012, 11:06
Ecco gli ultimi aggiornamenti:
Per gli europei: speriamo porti bene...
http://db.tt/gUHZd9QO
Inizialmente pensavo di fare una striscia laterale come la football edition ma fatta la prova con Photoshop non mi piaceva proprio...
http://db.tt/h4mpYamS
Invece sono molto soddisfatto del PLASTIDIP sul frontale!
Smontato il paraurti è stata una scemenza smontare le cromature! Più complesse le laterali sui fendinebbia ma è bastato partire dal basso per smontarle senza problemi!
http://db.tt/pyzZRo3w
http://db.tt/KbPZaYp6
http://db.tt/njQYIVMQ
Ecco il risultato:
http://db.tt/k4N2STJu
http://db.tt/jml5qQkO
http://db.tt/KVYz2WxF
Luca87
Messaggioda Simo90 » 04/06/2012, 12:13
MOlto bello il frontale cosi!
Messaggioda frog » 04/06/2012, 13:16
ma spiegami una cosa: come mai io ho rifatto ben tre volte il logo posteriore e tutte e tre le volte mentre tiravo via le parti in eccesso venivano sempre via anche parti che invece dovevano rimanere? come diavolo hai fatto? :O.o:
frog
Messaggioda Luca87 » 04/06/2012, 13:25
frog » 04/06/2012, 14:16 ha scritto:ma spiegami una cosa: come mai io ho rifatto ben tre volte il logo posteriore e tutte e tre le volte mentre tiravo via le parti in eccesso venivano sempre via anche parti che invece dovevano rimanere? come diavolo hai fatto? :O.o:
Ho mascherato in eccesso, lasciando la possibilità al PLASTIDIP di coprire un quadrato più grande del logo e scritte, poi ho dato 4 mani di PLASTIDIP, all'ombra, a distanza di 10 minuti una dall'altra... Poi data l'ultima mano ho aspettato 50 minuti circa...
Al momento della rimozione della mascheratura era rimasto tutto attaccato intorno e dentro al logo un eccesso di 2 cm circa che con un minimo di accuratezza ho rimosso, ovviamente si è staccato da solo intorno al logo perché la gomma di incollassimo dello stesso faceva da distaccante morbido, per il dentro al logo ho preso uno stuzzicadenti e con delicatezza ho spostato un po' del PLASTIDIP sul bordo interno e poi l'ho alzato!
Ho seguito le indicazioni i un video su youtube in cui un tipo dippava il logo Nissan della sua 350z azzurra :)
-- 04/06/2012, 14:28 --
Simo90 » 04/06/2012, 13:13 ha scritto:MOlto bello il frontale cosi!
Appena arriveranno anche i fari bruniti neri sarà ancora più bella !!! ;)
Ultima modifica di Luca87 il 04/06/2012, 13:51, modificato 2 volte in totale.
Luca87
Messaggioda Luca87 » 04/06/2012, 13:57
visto che la freccia anteriore della nuova versione è molto lunga e stretta...ho una scimmia che mi gira per la testa....accensione sequanziale luci.......
... appena avrò in mano i fari nuovi penserò a qualcosa su questo genere :D
http://www.youtube.com/watch?v=KVFA-HuikfY&feature=related
ovviamente al posto della singola lampada andranno almeno 3 led!
Ultima modifica di Luca87 il 04/06/2012, 20:30, modificato 2 volte in totale.
Luca87
Messaggioda TheBoss_89pn » 04/06/2012, 18:04
complimenti per i lavoretti con il plasti-dip!!! :okok:
TheBoss_89pn
