Numero id discussione: 2487
Spoiler Opc Line...
su b-color...
Messaggioda miky1590 » 19/06/2012, 9:38
Io ho montato quello di fabio e devo dire che è ottimo, uguale uguale a quello originale!!!
miky1590
Messaggioda gio_sassuolo » 19/06/2012, 16:39
quanto hai speso x il montaggio è verniciatura?? :) ps: è quello x la 5porte?
gio_sassuolo
modello opel: Opel Corsa D Restyling 1.2 GPL-TECH
Messaggioda Griffin » 09/07/2012, 21:03
Anche a me piacerebbe montare più avanti lo spoiler originale opc per il modello 5 porte.
Leggevo sul sito accessori della Opel, la dicitura -> Richiede una nuova base per antenna.
Io ho il tettuccio apribile quindi il tetto tutto nero lucido, cosa comporta ti fanno un altro foro per spostare l'antenna?
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda Maligno » 09/07/2012, 22:22
no smonti l'anntenna che hai e si monta un altra base antenna....
Messaggioda Pisquano » 12/07/2012, 4:07
Qualcuno mi sa dire dove si può comprare il colore corrispondente alla macchina e se lo vendono in bomboletta??? Penso di comprare lo spoiler "copia" ma non volevo andare da un carrozziere e pensare a tutto io. il problema è che se il colore non è in bomboletta non ho strumenti per colorarlo... qualcuno ne sa qualcosa???
Alan
Ultima modifica di Pisquano il 12/07/2012, 4:49, modificato 1 volta in totale.
Se sei incerto... tieni aperto!
Pisquano
modello opel: opel corsa d b-color 1.3 cdti
Messaggioda cristian900 » 12/07/2012, 4:28
x il colore.. basta che vai da un carrozziere oppure da un colorificio e loro ti trovano il colore della tua auto con varie prove.. basta che li lasci un pezzo della macchina x un paio d'ore.. anche lo sportellino del rifornimento... io ho fatto così x farmi verniciare il kit opc line
Messaggioda Pisquano » 12/07/2012, 4:49
Perfetto grazie mille
Pisquano
Messaggioda cristian900 » 12/07/2012, 4:50
di niente.. :)
Messaggioda gabry_corsa » 12/07/2012, 11:37
cristian900 » 12/07/2012, 5:28 ha scritto:x il colore.. basta che vai da un carrozziere oppure da un colorificio e loro ti trovano il colore della tua auto con varie prove.. basta che li lasci un pezzo della macchina x un paio d'ore.. anche lo sportellino del rifornimento... io ho fatto così x farmi verniciare il kit opc line
il codice del colore si trova anche nello sportello anteriore lato passeggero :vertag:
gabry_corsa
Messaggioda cristian900 » 12/07/2012, 11:45
il codice non basta.. bisogna sempre fare delle prove x trovare il colore.. colorificio oppure carrozziere...
Messaggioda binarycode » 18/07/2012, 22:50
FilippoGsi » 13/03/2011, 12:27 ha scritto:
non per fare la vendita del mio eh, però ieri ero con pippocorsa, e vedevo il suo spoiler replica, e in pratica non appoggia perfettamente sul portellone.. e quando è alzato il portellone, vedendo dove c'è il terzo stop si vede proprio che rimane alzato...
comunque per rispondere alla tua romanda sull'antenna, è vero che batterebbe sull'antezza, dovresti cambiare la base, oppure mettere una pinnetta...
verissimo confermo... sulla bcolor di un mio amico, abbiamo dovuto montà quello Opel, pagato ricordo piu di 350€...
binarycode
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 90CV Sport
Messaggioda Pisquano » 18/07/2012, 23:04
io sinceramente 300 per un pezzo di plastica li trovo esagerati... preferisco speneere meno anche se il risultato non sarà proprio perfettissimo...
Pisquano
Messaggioda binarycode » 18/07/2012, 23:05
No sai qual'è la cosa che è fastidioso...però alla fine, risparmi un buon 150€..... :D
binarycode
Messaggioda cristian900 » 18/07/2012, 23:27
si infatti.. io 80 da fabiocorsa.. 300 sono troppi.. domani il mio carrozziere monta tutto il kit opc line.. :)
Messaggioda Pisquano » 19/07/2012, 2:49
Ragazzi mi è venuta un'idea... forse venuta anche ad altri ma non lo so perchè non l'ho letto da nessuna parte... se invece che colorare lo spoiler che viene dato grezzo utilizzassi la tecnica del "wrapping", l'adesivo che si "modella" sul pezzo con il phon??? dite che è una cavolata o l'impatto estetico risulterebbe decente??? potrei farlo nero carbonio o bianco carbonio (contando che ho una b-color forse sarebbe anche azzeccato nero).
datemi consigli pls!!
Pisquano
