Numero id discussione: 903
Car Wrapping
tutte le corsa
Messaggioda emanuel_el » 12/06/2012, 1:21
scusate il piccolo ot ma che cerchi sono quelli grazie mi sono innamorato!!
emanuel_el
Messaggioda William » 12/06/2012, 7:04
emanuel_el ha scritto:scusate il piccolo ot ma che cerchi sono quelli grazie mi sono innamorato!!
il piccolo ot puoi chiederlo nella sezione cerchi corsa D incollando il video. :)
William
Messaggioda lupin » 15/06/2012, 11:45
ecco la mia ultima "wrappata" :roftl: :roftl: :roftl:
ImmagineImmagineImmagine
Messaggioda William » 15/06/2012, 11:50
l'hai smontato? fatto molto bene nelle pieghe laterali.
William
Messaggioda lupin » 15/06/2012, 11:51
William » 15/06/2012, 12:50 ha scritto:l'hai smontato? fatto molto bene nelle pieghe laterali.
si si, l'ho smontato
Messaggioda scottex86 » 15/06/2012, 14:12
É facile rivestire il baffo cromato con wrapping grigia??
scottex86
Messaggioda William » 15/06/2012, 14:20
scottex86 » 15/06/2012, 15:12 ha scritto:É facile rivestire il baffo cromato con wrapping grigia??
no non è facile. ci sono delle doppie curve da fare che rendono la stesura della pellicola difficile. se vuoi io posso spedirti una barra gia rivenstita del colere che vuoi. hai MP
William
Messaggioda Luca87 » 15/06/2012, 15:57
Sa pellicola è buona ed hai un bel phon, non credo tu abbia problemi! Ovviamente peró non deve essere la tua prima realizzazione, o almeno... Sarebbe un inizio nel mondo del wrapping abbastanza difficile, peri se ci riesci dopo puoi fare tutto! ;) fai una prova prima con una pellicola x da 2 € al brico per renderti conti se sei in grado!!!
Luca87
Messaggioda cristian900 » 22/06/2012, 12:25
Messaggioda William » 22/06/2012, 13:13
non riesco ad aprirla... ma per quelle superfici dovrebbe essere buona anche una pellicola normale. tanto sono all'interno e non soggette a urti
William
Messaggioda lupin » 22/06/2012, 13:18
Ciao cristian! neanche a me mi fa aprire il link,ma a parte questo, io sono sempre dell'idea di fare le cose per bene e con qualità!. Adesso non so che pellicola era quela del link, ma ti consiglio di prendere una delle tre marche migliori, ovvero: 3M; APA; ORAFOL :okok:
Messaggioda cristian900 » 22/06/2012, 13:30
rimetto il link.. http://www.ebay.it/itm/PELLICOLA-CARBONIO-3D-ADESIVO-3M-75X200-CM-FINTO-CARBONIO-STRISCIA-BIANCO-BIANCA-/150817076546?pt=Ricambi_automobili&hash=item231d65f542
siccome non sono esperto e questa la vedo economica.... boo.. mo vedo..
Ultima modifica di cristian900 il 22/06/2012, 13:34, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda lupin » 22/06/2012, 13:36
cristian900 » 22/06/2012, 14:30 ha scritto:rimetto il link.. http://www.ebay.it/itm/PELLICOLA-CARBONIO-3D-ADESIVO-3M-75X200-CM-FINTO-CARBONIO-STRISCIA-BIANCO-BIANCA-/150817076546?pt=Ricambi_automobili&hash=item231d65f542
questa che hai postato è della 3M,quindi può andar bene
Messaggioda cristian900 » 22/06/2012, 13:38
ok grazie mille.. dici che e facile fare le maniglie e le bocchette.? io non lo mai usata la pellicola.. :)
Messaggioda William » 22/06/2012, 13:40
secondo me costa troppo poco per essere 200X75
-- 22/06/2012, 14:41 --
se vuoi posso fartele io.. ahahha
Ultima modifica di William il 22/06/2012, 13:41, modificato 1 volta in totale.
William
Torna a Interno
