Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda Dexter » 27/06/2012, 23:04
come valutate gli xenon philips? intendo xenon veri e propri 6000k non quelli dei supermercati èh!!??
Dexter
Messaggioda Simo90 » 29/06/2012, 21:37
35 o 55 watt... La pura e che si rovini la parabola o che si opacizzi... Sono indeciso se mettere le 35 o 55 watt : (
Messaggioda corsista92 » 29/06/2012, 21:45
Simo90 » 29/06/2012, 22:37 ha scritto:35 o 55 watt... La pura e che si rovini la parabola o che si opacizzi... Sono indeciso se mettere le 35 o 55 watt : (
simo piglia i 35w io non rischierei andando oltre!!!..poi a te la scelta :)
corsista92
Messaggioda Simo90 » 29/06/2012, 22:08
Perché le alogene che abbiam odi serie sono 55 watt... Detto ciò, le alogene, scaldano piu dello xeno a parità di wattaggio, quindi se prendessi le 55 farei piu luce ma meno calore...
Il punto è che anche se è cosi non mi va di rischiare e mi sa che prenderò le 35 watt 6000k tanto fanno piu luce di quelle che ho ora quindi sono a posto :D Grazie! :cool:
Messaggioda Robii18 » 30/06/2012, 10:01
Il problema non è il calore, è la potenza della luce che opacizza la parabola, perchè lo xenon non scalda
Robii18
Messaggioda Simo90 » 30/06/2012, 11:09
Robii18 » 30/06/2012, 11:01 ha scritto:Il problema non è il calore, è la potenza della luce che opacizza la parabola, perchè lo xenon non scalda
Ecco perché allora! E' troppo alto il numero di lumen che esercita! Ma fa lo stesso lavoro anche con il lenticolare?!? Comunque è solo per sapere perché mi butto sui 35 wat :D
Messaggioda Robii18 » 30/06/2012, 11:14
Non dovrebbe visto che la lente è in vetro, ma non rischierei visto che gli AFL teoricamente non supporterebbero gli xenon :wink:
Robii18
Messaggioda Simo90 » 30/06/2012, 11:41
Montando un 35 avrei problemi? In teoria fanno piu luce! Per te se metto lo xenon 35 watt potrei aver problemi?
Messaggioda Robii18 » 30/06/2012, 11:43
No no, con i 35 sei tranquillo
Robii18
Messaggioda Simo90 » 30/06/2012, 11:57
Robii18 » 30/06/2012, 12:43 ha scritto:No no, con i 35 sei tranquillo
Infatti monterò quelle perchè sono piu tranquillo e luce ne fanno! Ma non è che facendo piu luce delle alogene rovinano qualcosa??? nei fari...
Messaggioda Robii18 » 30/06/2012, 12:02
Nono, per quello no, se punti sui 35 vai tranquillo, nei dayline se monti i 55 si rovinano e fanno tutte le righe, ma con i 35 non dovrebbero sorgere problemi, io adesso compro gli angel perchè gli xenon a parabola non mi piacciono
Robii18
Messaggioda Simo90 » 30/06/2012, 13:16
Si non sono belli senza lenticolare... Comunque è anche vero che i dayline non hanno un ottima qualità di parabola come gli angel ecc e che fanno ombre ecc Gli angel sono strabelli soprattutto con gli anelli bianchi e lo xenon
Messaggioda Robii18 » 30/06/2012, 17:52
Simo90 » 30/06/2012, 14:16 ha scritto:Si non sono belli senza lenticolare... Comunque è anche vero che i dayline non hanno un ottima qualità di parabola come gli angel ecc e che fanno ombre ecc Gli angel sono strabelli soprattutto con gli anelli bianchi e lo xenon
Si, i dayline li ho provati e facevano un fascio da schifo, ora provo gli angel, e se fa schifo anche suo lo lascio là :D
Robii18
Messaggioda Simo90 » 30/06/2012, 18:15
Eh si il problema è quello! Sono belli belli ma poi non illuminano bene...
Messaggioda Robii18 » 30/06/2012, 19:50
Si ma 700 o più per gli afl non li spenderei mai :nonono:
Robii18
