Numero id discussione: 221
La mia corsa D (clean?????)
Messaggioda maverix » 05/07/2012, 9:58
@simo: ci vogliono almeno 800 euro e devi trovar un carrozziere che ha voglia di farlo..
@maximilian: grazie dei complimenti.. io li ho presi col fondo nero perchè ho trovato un affare.. ma li preferirei completamente grigi.. risaltano di più.. comunque non toglierei mai i loghi di una corsa normale per metterci quelli opc.. mi sa proprio di tamarro.. ma anche qui deve piacere a te! :-)
Messaggioda Pave » 05/07/2012, 15:10
copione copione :-)
Pave
Messaggioda anto3467 » 05/07/2012, 16:17
abbassa e scampana dietro ed è perfetta
Messaggioda maverix » 05/07/2012, 17:03
Pave » 05/07/2012, 16:10 ha scritto:copione copione :-)
tu mi stuzzichi e io copio! :-D
-- 05/07/2012, 18:04 --
anto3467 » 05/07/2012, 17:17 ha scritto:abbassa e scampana dietro ed è perfetta
per questo dovrò trovare una soluzione.. sicuro con questo assetto sarà difficile..
Ultima modifica di maverix il 05/07/2012, 17:04, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda anto3467 » 05/07/2012, 17:26
vmaxx e rondelle al posteriore.....ecco la soluzione...voi non mi ascoltate mai
Messaggioda maverix » 07/07/2012, 13:43
abbiamo scelto la stessa location.. :p:
Messaggioda gannystyle91 » 07/07/2012, 13:50
belloooooooooooo :) è identico a quello che ho io :D Blu della TRS :okok: :okok:
ahah Grande!!!! potevi metterla nella stessa posizione e fare la foto uguale :P
Messaggioda maverix » 07/07/2012, 13:58
eh ma io la avevo fatta prima di loro!! :eheh:
Messaggioda maverix » 09/07/2012, 19:31
presi oggi i bulloni "Monroe Magic Camber" per l'anteriore.. si riescono a recuperare 3 gradi di regolazione.. aspetto di montarli e vedere se la guidabilità migliora!
Messaggioda mikycorsa » 09/07/2012, 19:53
prezzo di sti bulloni? :) senza questi quanti gradi scampani?
mikycorsa
Messaggioda maverix » 09/07/2012, 20:01
mikycorsa » 09/07/2012, 20:53 ha scritto:prezzo di sti bulloni? :) senza questi quanti gradi scampani?
eh non lo so quanto ma davanti è abbastanza scampanata.. ma ha una pessima guidabilità.. sento lo sterzo galleggiare..
prezzo?? lasciamo perdere.......... 59 euri........ :S :S :S
Messaggioda FabioCorsa » 09/07/2012, 23:37
Nicola mi potresti misurare la distanza da terra nelle parti più basse davanti, dietro e il laterale?perché mi sono rotto.di.toccare in qualsiasi cosa che faccio e posto dove vado
FabioCorsa
Messaggioda maverix » 10/07/2012, 7:09
ciao Fabio dai stasera quando torno da lavoro misuro tutto.. vedrai che sarà più bassa di sicuro la tua.. il kit più la lama fa tanto.. anche se a vedere le foto che ho fatto a monza con le corsa affiancate almeno il muso sembrava più basso il mio! cos'è stai spianando tutte le rampe di torino? o le rampe stanno spianando la corsa? :-P
Messaggioda FabioCorsa » 10/07/2012, 9:24
Più che altro la seconda...troppe rampe che devo fare, Ho già staccato il paraurti post 2 volte perché l estrattore si aggancia..calcola che davanti e dietro sono alla stessa altezza..poco meno di 11 cm..
FabioCorsa
Messaggioda maverix » 10/07/2012, 16:37
ecco le misure:
lama paraurti anteriore: 9.5 cm da terra
barra antirollio: 8.5 cm da terra
attacco per il cric ant.: 14.5 cm da terra
attacco per il cric post.: 17.5 cm da terra
paraurti posteriore: (ahime) 23.5cm da terra
