Numero id discussione: 7261
Liquido radiatore
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 27/06/2012, 15:40
Anche il mio liquido sta sempre al massimo e ho 36mila km e quasi 2 anni che ho la macchina...
Una domanda mi viene da fare...ma il liquido radiatore dopo tot km è consigliavile sostituirlo magari mettendo 70% concentrato e 30% acqua specifica oppure dura a vita...
Messaggioda scottex86 » 27/06/2012, 16:06
Io credo che è meglio versare solo liquido e niente acqua..puo creare calcare..
scottex86
Messaggioda Stm » 27/06/2012, 16:27
basta usare quella distillata, anche il liquido apposta ne contiene di acqua non è tutto "roba chimica"
Stm
Messaggioda gannystyle91 » 27/06/2012, 19:11
scottex86 » 27/06/2012, 17:06 ha scritto:Io credo che è meglio versare solo liquido e niente acqua..puo creare calcare..
bè se compri i fustoni già diluiti ok.. ma se compri il liquido puro devi miscelarlo con l'acqua... possibilmente distillata
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 06/07/2012, 7:21
Ma se si mette solo liquido concentrato è buono o no..cioè si diluisce con acqua distillata perchè entrando 8 litri di liquido costerebbe troppo se lo si mette tutto concentrato questo è il motivo per cui si diluisce o tutto concentrato fa male non credo... :ooh: ...
Messaggioda sbriky » 06/07/2012, 10:16
se è da diluire un motivo ci sarà, se è stato studiato per funzionare con acqua non ha le stesse proprietà puro, sicuramente varia la densità e quindi la pompa lavora male, e comunque è uno spreco
sbriky
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 06/07/2012, 14:24
Si hai ragione..ma avevo pensato che concentrato magari proteggeva di piu...io appena presa la mia corsa gli ho levato 1 litro a filo filo con il tubicino sotto sennò poi entrava l'aria e bisognava fare lo spurgo...levando quel litro ci ho aggiunto 1 litro di concentrato rosso e ora almeno si è ammischiato e rafforzato quello che c'era perchè era troppo chiaro..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 06/07/2012, 14:24, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda sbriky » 06/07/2012, 16:16
boh magari solo concentrato fa melma, per quanto è diluito va bene, poi un pò di più o un pò di meno non penso faccia danni non è ne miscela ne Vernice
sbriky
Messaggioda gigen1979 » 08/07/2012, 12:08
Il liquido deve essere diluito al 50% con acqua perchè altrimenti è troppo denso e non circola bene.... Per l'acqua NON usate MAI acqua DISTILLATA, soprattutto se l'auto è vecchia, perchè corrode i metalli e rischiate che l'impianto inizi a perdere da tutte le parti, al massimo si può usare acqua DEMINERALIZZATA, ma alla fine va benissimo l'acqua del rubinetto o in alternativa il liquido già pronto all'uso.
gigen1979
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/07/2012, 12:46
L'acqua demineralizzata sarebbe l'acqua che si mette dentro le batterie di auto e moto..quale è la differenza fra l'acqua demineralizzata e quella distillata...
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/06/2013, 15:46
Sapete dove si trova la valvola di spurgo per la corsa D
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/08/2013, 7:46
A giorni vorrei fare il cambio del liquido al radiatore e volevo sapere una dritta sul come fare sia come levare il liquido completo che come fare lo spurgo dalla valvola una volta riempito il circuito ma non so dove possa trovarsi..per levare tutto il liquido non penso basta staccare un tubo poi in circolazione ci sarà altro liquido che non riuscirò a levare..qualcuno di voi l'ha fatto o sa darmi qualche consiglio..?
Messaggioda maverix » 01/08/2013, 8:31
Io se non sbaglio avevo sentito che non esiste la valvola di spurgo sulla nostra corsa.. spero di sbagliarmi
Messaggioda OppioGod » 01/08/2013, 22:24
per lo spurgo di solito c'è un rubinetto nella parte bassa del radiatore
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 02/08/2013, 20:33
Ok quindi andando sotto l' auto noto questo diciamo rubinetto e quello dovrebbe essere lo spurgo..ma per levare tutto veramente tutto il liquido dentro come posso fare staccare solo un tubo grande e soffiare dentro con l'aria compressa cosi esce..poi non rimane troppa aria dentro il circuito facendo cosi..non so qualcuno di voi l'ha fatto o cosa ne pensa su questo lavoro come fare per riuscire al meglio..?
