Numero id discussione: 8328
L'opel corsa di Det89
Opel corsa 1.00 43 Kw 2002
Messaggioda gannystyle91 » 19/07/2012, 20:51
bè se non vuoi mettere gli xenon e "rischiare" (che poi tipo da me non dicono niente x gli xenon) metti delle alogene a luce bianca "effetto xenon" non dovrebbero stonare con i led bianchi ;)
con le alogene non possono dirti niente ;)
Messaggioda Det89 » 19/07/2012, 22:10
Vedrò come fare.... tanto poi mettere dopo gli xenon nn c metto tanto !!!
Qui purtroppo rompono abb le scatole anche con quelli da 5000 k !!!
La potenza è nulla senza il controllo
Det89
Messaggioda Razor » 22/07/2012, 19:35
mettili con kelvin bassi e vedrai che non ti dicono nulla.. :/
Razor
Messaggioda Det89 » 22/07/2012, 21:17
Razor » 22/07/2012, 20:35 ha scritto:mettili con kelvin bassi e vedrai che non ti dicono nulla.. :/
Sotto i 5000 c'è solo i 4300k as to punto metto quelle normali
Det89
Messaggioda Det89 » 23/07/2012, 15:58
Ragazzi arrivati i led da 5000k x gli angel...nei prossimi giorni il montaggio con le foto.
Mi girano un po' le scatole perchè devo smontare il paraurti, è una cosa che odio...ho letto il tutorial non sembra difficile ma è un po' lungo !!!
La prossima modifica sarà verniciare gli specchietti o neri oppure mandiera italiana e poi montarli facendo in modo che i led si accendano quando metto la freccia!!
Secondo voi mi possono rompere le scatole quando mi fermano x gli specchietti???
Det89
Messaggioda Det89 » 23/07/2012, 17:34
Metterò una breve descrizione delle modifiche apportate alla mio opel corsa e le prossime che vorrei fare !!!
Modifiche fatte estetica :
Cambio fanali anteriori con Fanali Angel easy
Cambio fanali posteriori con laterali neri invece che rossi
Specchietti con led ( colorazione bandiera italiana o nera da decidere ancora )
Luce targa posteriore bianca Ghiaccio
Cerchi in lega da 14"
Distanziali da 1,5 cm
Assetto Sparco
Modifiche interne :
Led blu anteriori e posteriri sotto piedi
Led blu nel contakilomentri
Led blu nel tid ( ora anno gradi )
Audio:
Autoradio con schermo Macrom
Kit anteriore Boston da 16,5
SubWoofer della Phonocar - Hitch da 38
Ampli mono della ( non ricordo ) aggiorno a breve.
Prossime modifiche in ordine di tempo :
Ampli 4 canali + kit posteriore
Oscuramente vetri posteriori
Scarico sportivo doppio a 2 uscite
Kit estetico + omologazione
Riverniciatura bianca o nera oppure un bel Blu elettrico
Se avete altri consigli scrivete pure !!!
Saluti
Det89
Messaggioda gannystyle91 » 25/07/2012, 18:53
per gli specchietti se hanno lo stampo con l'omologazione non possono dirti niente... in quanto sono pezzi sostituibili agli originali come se fossero pezzi di ricambio....
che io sappia gli unici che non hanno l'omologazione sono i Race Look.. ovvero quelli a goccia tipo da rally (ce l'avevo sulla mia corsa e non avevano omologazione..) mentre i replica SRI come i miei attuali hanno l'omologazione :okok:
Messaggioda Det89 » 25/07/2012, 19:46
gannystyle91 » 25/07/2012, 19:53 ha scritto:per gli specchietti se hanno lo stampo con l'omologazione non possono dirti niente... in quanto sono pezzi sostituibili agli originali come se fossero pezzi di ricambio....
Grazie x il consiglio =)
vedrò bene cosa fare !!!
Se avete altre idee proponete pure !!!
Det89
Messaggioda Det89 » 28/09/2012, 1:28
Un piccolo aggiornamento :
Ecco consa entra a far parte della mia auto .
Via una autoradio 1 din Macrom e dentro signori e signori :
Una stupenda Alpine Iva D511 RB !!!
ed ecco ora come si presenta l'interno :
Come modifiche non ne mancano ancora tante : ( in ordine di realizzazione )
- Fanali anteriori angel ( devo solo montarli )
- Illuminazione posteriore e baule blu
- Specchietti con freccia neri ( devo verniciarli ) anche se non so se metterli
- Oscuramento vetri posteriori
- Ampli mono da minimo 700 rms
- Ampli 2 o 4 canali
- Cambio sub da 38 Phonocar a sub da SPL !!!
Piano piano farò tutto se non succede qualcosa prima alla macchina...
La fortuna e che apparte i fanali e i vetri il resto è tutta roba che posto spostare senza problemi da un' auto all'altra !!!
Acceto consigli su tutto !!!
Det89
Messaggioda Det89 » 05/01/2013, 19:11
Ecco qualche aggiornamento,cosa ne dite :
Terminale Magnaflow con uscita da 100mm :
Distanziale :
Cambio Twetter da Boston a Coral Evo 25 :
A voi i pareri !!!
Det89
Messaggioda Det89 » 16/01/2013, 16:11
Oggi ho ritirato l'auto dal meccanico, ho cambiato le 3 candele e la cinghia dell'alternatore.
Lunedì mattina però ritornerà in officina per togliere l'olio dalla frizione e cambiare le cuffie e le biellette !!
Speriamo bene !!
Ultima modifica di Det89 il 16/01/2013, 16:25, modificato 1 volta in totale.
Det89
Messaggioda Det89 » 04/04/2013, 22:12
Ho decido di cambiare impianto.
Visto che entra acqua nel bauole ho smontato tutto il dietro e siliconato per bene.
Ora che voglio rimontare il sub ho decido di cambiare.
Aprirò nella sezione adatta qualcosa per le vostre idee e consigli.
Det89
Det89
Messaggioda Det89 » 12/04/2013, 1:41
Ecco gli xenon montati :
Det89
Messaggioda Tempelton » 13/04/2013, 19:23
:okok: :okok:
xenon da 6000K, vero?
Messaggioda Det89 » 13/04/2013, 19:43
Tempelton » 13/04/2013, 20:23 ha scritto::okok: :okok:
Si esatto !!!
Det89
