Numero id discussione: 10822
Odore benzina nel abitacolo
Puzza puzza puzza
Messaggioda Teschio » 29/07/2012, 18:19
Buona sera.... come da titolo ho questo problema..... nn ho trovato altre discussioni al riguardo quindi ho creano un nuovo post.... quindi ora vi spiego il mio problema.... la mia corsa D 1.4 versione sport mi butta fuori puzza di benzina nel abitacolo, che sia fermo che sia in marcia che siacalda o fredda e indifferente in qualunque momento e solo quando gira a lei....( shell V power e agip blusuper questa cosa nn accade). Sn stato in concessionaria nn mi ha saputo risp, lui cercava una perdita ma codesta ****** nn c'è :tziumm: ....ah dimenticavo quando inizia la puzza se io chiudo la ventola nn c'è piu o meglio nn si sente pi+ nn appena in macchina con i finestrini aperti nn ha fatto giro d'aria... sta cosa mi fa impazzire... se fosse solo un po di odore potrei anke capire e e roba da nn riuscire piu a astare in macchina... vi chiedo aiuto gentilmente se qualcuno ha gia avuto il mio stesso problema o se sa qualcosa al riguardo.... grazie dell'attenzione attenderò vostre risp
Teschio
modello opel: 1.4 Sport
Messaggioda sbriky » 29/07/2012, 18:38
Ciao la macchina è nuova? l'hai presa usata? prova a guardare se c'è qualche difetto nella pompa della benzina, si trova sotto il sedile posteriore, ma se è nuova falla controllare in concessionaria
sbriky
Messaggioda Teschio » 29/07/2012, 18:41
sbriky » 29/07/2012, 19:38 ha scritto:Ciao la macchina è nuova? l'hai presa usata? prova a guardare se c'è qualche difetto nella pompa della benzina, si trova sotto il sedile posteriore, ma se è nuova falla controllare in concessionaria
Ho dimenticato l'anno scusa... la mi apikkolina e del 2008 lo presa nuova ora ha 135000 km
Teschio
Messaggioda sbriky » 29/07/2012, 18:58
ok allora la garanzia è scaduta, prova a togliere il sedile posteriore, bisogna svitare i tre bulloni e spingerlo un pochino verso il posteriore dell'auto, sotto c'è un tessuto di fibra composita, più o meno al centro c'è un pezzo ritagliato tondo sollevi quel pezzo e lì c'è la pompa guarda se l'odore viene da li
sbriky
Messaggioda Teschio » 29/07/2012, 19:01
sbriky » 29/07/2012, 19:58 ha scritto:ok allora la garanzia è scaduta, prova a togliere il sedile posteriore, bisogna svitare i tre bulloni e spingerlo un pochino verso il posteriore dell'auto, sotto c'è un tessuto di fibra composita, più o meno al centro c'è un pezzo ritagliato tondo sollevi quel pezzo e lì c'è la pompa guarda se l'odore viene da li
No no nn viene da li come gia scritto sopra proviene dalla ventola che porta aria all.abitacolo.... se tu metti il naso d'avanti hai bocchettoni senti la puzza.....
Teschio
Messaggioda sbriky » 29/07/2012, 19:03
Boh allora non so che dirti, la ventola pesca da sopra al cofano, nel vano motore c'è puzza di benzina?
sbriky
Messaggioda Teschio » 29/07/2012, 19:20
sbriky » 29/07/2012, 20:03 ha scritto:Boh allora non so che dirti, la ventola pesca da sopra al cofano, nel vano motore c'è puzza di benzina?
nulla e questa la cosa che mi fa dare in numeri.... sto diventando matto ti giuro in concessioanria dicono che e tutto ok....
Teschio
Messaggioda Maligno » 29/07/2012, 21:16
È una cosa stupida ma anche a me capitava..quando chiudi il tappo del serbatiio,fagli fare un paio di scatti...io ho risolto cosi
Messaggioda sbriky » 29/07/2012, 21:31
Sinceramente non avrei mai pensato ad una soluzione così semplice ma come ci sei arrivato?
sbriky
Messaggioda Maligno » 29/07/2012, 21:51
l'80% del merito va al forum,perchè avevo letto qualcosa qui o sul vecchio,il restante 20% perchè mi capitava solo andando in un distributore dove la benzina la mettevano solo al servito e quindi non aprivo e chiudevo io il tappo...infatti io gli faccio fare sempre un paio di scatti e loro no
Messaggioda sbriky » 29/07/2012, 22:09
haha speriamo vada bene anche a Teschio, ecco perche io non l'ho mai avuto, non vado mai al servito costa di più ahahaha
sbriky
Messaggioda Teschio » 30/07/2012, 18:05
Maligno » 29/07/2012, 22:16 ha scritto:È una cosa stupida ma anche a me capitava..quando chiudi il tappo del serbatiio,fagli fare un paio di scatti...io ho risolto cosi
OK provo al volo grazie mille..... poi vi faccio sapere.... ma pikkola domanda mia... ma perche dai bocchettoni del aria la puzza???
Teschio
Messaggioda Teschio » 04/08/2012, 10:42
perfetto funziona..nn pensavo che cn una cosa cosi banale si risolvesse questo problema......anke se un mio pikkolo dubbio persiste..perche dalla ventola abitacolo...?????cmq grazie ankora
Teschio
Messaggioda Messapico » 07/11/2012, 12:37
Ho gli stessi identici sintomi, ma su corsa B, e non li ho risolti neanche dando i due scatti al tappo! :surprice:
La stessa cosa mi è capitata sulla Saab, e in quel caso la puzza di benzina veniva dal taglio di un tubo della valvola EVAP. Sulla corsa c'è un sistema di recupero vapori simile?
Messapico
modello opel: Corsa B 1.0
Messaggioda wally » 02/12/2012, 18:46
rispolvero il post,
io ho un problema simile sul mio combo, sento sempre a motore acceso questa puzza di gasolio.
qualcuno ha qualche soluzione?
il fatto del tappo non è..
grazie!
wally
modello opel: Combo C 1.7
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
