Numero id discussione: 221
La mia corsa D (clean?????)
Messaggioda danile 90 » 02/08/2012, 11:53
maverix,ti confermo che va sopra,stamattina lo montato anche io l'assetto e per la corsa d va sopra....cmq da me ha abbassato e parecchio...sono a filo dei passaruota,forse qualche millimetro sotto e ho ancora 1 centimetro davanti e 1 dietro da scendere..
Messaggioda maverix » 02/08/2012, 12:33
metti foto per piacere danile.. mi sembra strana questa cosa della molla al contrario
Messaggioda Th3 Sc0 St1L3R » 02/08/2012, 13:01
Complimenti maverix, è bellissima :okok:
Th3 Sc0 St1L3R
modello opel: Corsa C 1.3 CDTI Musicline
Messaggioda maverix » 02/08/2012, 14:20
Th3 Sc0 St1L3R » 02/08/2012, 14:01 ha scritto:Complimenti maverix, è bellissima :okok:
grazie! :-D
Messaggioda Sep86 » 02/08/2012, 14:28
maverix » 07/07/2012, 14:43 ha scritto:abbiamo scelto la stessa location.. :p:
[ [url=http://img405.imageshack.us/img405/5913/06012012340.jpg] ][/url]
wellà :D
potevi fare più scatti mave! la location merita . . .
Sep86
Messaggioda maverix » 02/08/2012, 14:32
ciao sep!! e lo so ci andrebbe una reflex.. tanto posso replicare ci passo spesso di la.. ;-)
-- 02/08/2012, 15:36 --
maverix » 02/08/2012, 13:33 ha scritto:metti foto per piacere danile.. mi sembra strana questa cosa della molla al contrario
avevo letto male danile. quindi confermi che va sopra.. infatti ho chiamato il preparatore e me lo ha confermato anche lui.. dipende dalla marca alcune la mettono sopra altre sotto..
Ultima modifica di maverix il 02/08/2012, 14:36, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Sep86 » 02/08/2012, 14:37
maverix » 02/08/2012, 15:32 ha scritto:ciao sep!! e lo so ci andrebbe una reflex.. tanto posso replicare ci passo spesso di la.. ;-)
Ma anche senza reflex tranquillamente. Gli scatti alla mia sono fatti con una semplice fotocamera :okok:
La reflex comprala e regalala a me :roftl:
Sep86
Messaggioda maverix » 02/08/2012, 14:45
si facciamo cambio con gli rs però..
a parte che forse hai visto solo quella ma ne ho fatte altre.. sono qualche pag indietro
Ultima modifica di maverix il 02/08/2012, 14:46, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda danile 90 » 02/08/2012, 15:53
si maverix,intendevo che va bene come te l'hanno messa....comq ripeto a me a abbassato parecchio ed è molto rigida...
Messaggioda maverix » 02/08/2012, 20:19
dipende se il tuo parecchio è come il parecchio che intendo io! :-P
Messaggioda danile 90 » 02/08/2012, 21:26
da me tra ruota e passaruota non c'è nulla e posso scendere ancora 1,5 cm sia davanti che dietro
Messaggioda maverix » 03/08/2012, 7:01
e allora è proprio il mio ad essere uscito male..
Messaggioda danile 90 » 03/08/2012, 10:56
mi spiace maverix,anche perchè secondo me è un buon prodotto ed è un peccato che hai questo problema...inoltre addirittura la tua è diesel,la mia benzina,quindi in teoria la tua è anche piu pesante...booo,ma prova a ricontrollare che ti abbiano montato tutto bene
Messaggioda maverix » 03/08/2012, 10:59
guarda sul montaggio non ho più dubbi. e tutto ok.. secondo me sono anche i cerchi che fregano.. coi sedici sembra molto più bassa.. ma la campanatura anteriore si regola nel tuo?
Messaggioda danile 90 » 03/08/2012, 13:37
io maverix ho i 17....cmq no la campanatura non si regola,ma va bene cosi,scampanata è piu bella e da me è scampanata di circa 2,6 gradi
