Numero id discussione: 610
black in the night...
Messaggioda maverix » 26/08/2012, 12:15
prezzo?? sono curioso di vedere quanto scende..
Messaggioda max » 26/08/2012, 12:18
Eh caruccio sui 600..pero e gruppo kw..l unico mio dubbio e d nn poter scendere moltp dietro perche ho paura che tocca nel passaruota..
max
Messaggioda maverix » 26/08/2012, 12:30
sti ca.. pensavo meno sinceramente.. dietro tocca?? ma va a voglia a scendere coi tuoi cerchi.. sono da 8 giusto??
Messaggioda max » 26/08/2012, 12:33
Ma si almeno dovrebbe essere roba buona..si sono da 8et 35..a te tocca?
max
Messaggioda maverix » 26/08/2012, 12:41
no ma io ho 9 et35.. e purtroppo il mio assetto non scende quanto vorrei..
Messaggioda max » 26/08/2012, 12:43
Sisi lo so ma con il 9 ti tocca??
max
Messaggioda maverix » 26/08/2012, 12:47
no alla massima regolazione del mio kit non ho mai toccato.. con le molle due prima ho toccato qualche volta ma o in 5 persone o in tre più valige.. quindi vai tranquillo
Messaggioda max » 26/08/2012, 12:50
Ah ok ;) bo domani vedro che fare..
max
Messaggioda max » 28/08/2012, 14:59
Lowww :) a presto le foto
max
Messaggioda maverix » 28/08/2012, 15:39
muniti!!! :-):-):-)
-- 28/08/2012, 16:50 --
muniti!!! :-):-):-)
Ultima modifica di maverix il 28/08/2012, 15:50, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda max » 28/08/2012, 17:36
alcune foto la qualita non e il massimo le ho fatte di fretta...
ImmagineImmagineImmagine
max
Messaggioda maverix » 28/08/2012, 19:27
eccola! nel post precedente ho sbagliato volevo dire muoviti!!
ma le foto le vogliamo vedere di lato... maaaa hai messo le posizioni arancio????
Messaggioda max » 29/08/2012, 10:40
:eheh:
max
Messaggioda maverix » 29/08/2012, 16:33
io la vedo altina.. sei già al massimo?? come si comporta questo assetto?? e tanto duro?
Messaggioda max » 29/08/2012, 16:42
Ma nn so e un effetto della foto davanti ci sara 5mm dal passaruota..cmq no a voja ce ne ancora di ghiera..mi trovo bene un pelo piu rigido di quello orig non il classico spezza schiena ma nello stesso tempo nelle rotonde e in curva e una tavola...
max
