Numero id discussione: 9986
La mia B color 1.3 CDTi 95cv
Messaggioda maverix » 28/08/2012, 15:42
ci ho provato ma non ce verso.. alla fine si è rotta.. volevo oscurare solo la parte interna ma niente.. alla fine ho dato il nero trasparente a tutto..
Messaggioda Luca87 » 28/08/2012, 23:42
maverix » 28/08/2012, 16:42 ha scritto:ci ho provato ma non ce verso.. alla fine si è rotta.. volevo oscurare solo la parte interna ma niente.. alla fine ho dato il nero trasparente a tutto..
Quindi se anche scaldi con phon o forno non si scolla nulla? Cavoli che peccato, volevo eliminare quel riflesso arancio senza farla tutta nera trasparente... Hai una foto delle tue frecce fumè??
Ho una mezza bomboletta di nero trasparente lucido...
Luca87
Messaggioda maverix » 29/08/2012, 9:23
sbircia nella mio thread si dovrebbero vedere in qualche foto.. sennò su ebay.de trovi quelle fumè già fatte..
Messaggioda Luca87 » 30/08/2012, 7:12
Ok! Grazie per la info!
Ieri accesa la scritta fillup a 720km!
Fatto poi il pieno di 43litri con 72€!!!!! Assurdo!!!!
Luca87
Messaggioda Luca87 » 31/08/2012, 19:29
Acquistati dal mercatino coppia di distanziali da 5mm per l'anteriore e domani probabilmente prenderò quelli da 16 per il posteriore! Sarò 7,5 mm per parte più largo al posteriore rispetto agli anteriori!
Teoricamente leggendo varie discussioni nel forum non tocco! Speriamo!
Apparte che comunque non carico mai nessuno dietro!
Ps: devo rivedere la convergenza?
Possono farmi storie in Opel??
Luca87
Messaggioda Luca87 » 01/09/2012, 16:48
Ma a quanto devono stringere i bulloni delle ruote?? Non riesco a smollarne neanche uno!!!
Mi tocca andare dal gommista per montare i distanziali!!
Luca87
Messaggioda Luca87 » 06/09/2012, 12:16
Arrivati i distanziali da 5mm, pronti al montaggio gli erogatori insigna, colorati sul bordo i distanziali da 16mm e appena pitturati quelli da 5... Sui 17 si vedevano...
Rimosso logo Opel pesteriore! (sudato fino alle 11 di ieri sera per eliminare le tracce di colla e gomma!!)
Acquistate le lampadine cromate per le frecce anteriori ma non riesco a capire come arrivarvi per sostituirle!
Insomma, questo Weekend avrò abbastanza da fare! ;)
Luca87
Messaggioda MrZot » 06/09/2012, 12:52
:sbav:
MrZot
Messaggioda cristian900 » 06/09/2012, 12:53
grande.. poi fai foto miraccomando.. :)
Messaggioda Luca87 » 06/09/2012, 16:40
Ps: in arrivo tappo adesivo per il buco posteriore che rimane togliendo il tergicristalli gentilmente offerto da simo!
.... E si... Voglio provare a stare senza!
Inoltre simo mi ha messo in testa che posso rivendere i miei sedili e recuperare almeno un 600€ per prendere i recaro della opc.... Chi ne ha da vendere? Qualcuno interessato ai miei sedili con impuntura bianca??
Luca87
Messaggioda Luca87 » 06/09/2012, 23:07
Oggi al lavoro ho controllato che non fossero rimaste tracce di colla sul portellone del bagagliaio, e noto che controluce...
C'è l'alone del simbolo Opel come se fosse più lucido!!!
Devo tirare la zona con del polish!!! Altra cosa da aggiungere nel weekend!
Luca87
Messaggioda Luca87 » 08/09/2012, 16:14
Montati gli ugelli insigna, pulita l'auto, piegata una chiave a cric ed il suo relativo snodo.... Sembrano saldati i dadi!
Maledetti! E io che volevo mettere su i distanziali!
Luca87
Messaggioda Luca87 » 13/09/2012, 16:13
oggi sono andato dal gommista per farmi allentare i dadi... ha usto una speciale g
chiave con bordo in teflon per evitare di graffiare la vernice nera... ma comunque mi ha fatto un paio di segni... che schifo di verniciatura che hanno!! basta un niente per scalfirli o rigarli!!!
Luca87
Messaggioda Luca87 » 14/09/2012, 14:38
montati i distanziali posteriori da 16... a filofilofilo!!!
invece ho avuto una brutta sorpresa per gli anteriori: quelli da 5 che ho preso sono troppo larghi; il diametro del distanziale mi crea uno scalino di 6/7mm che si allarga sopra all'attacco del cerchio e altrettanto sul piano del freno a disco!! non li ho montati... andavano bene solo per il posteriore in caso!
penso andrò a prendere i distanziali da 16 anche per l'anteriore a questo punto!
ecco i distanziali colorati :D
Ultima modifica di Luca87 il 25/09/2012, 9:25, modificato 1 volta in totale.
Luca87
Messaggioda TheBoss_89pn » 15/09/2012, 16:03
pensa che quando li ho messi io la prima volta avevo quelli da 2cm dietro e 1,5cm davanti...dietro toccavo ma l'effetto era da :sbav: :sbav: ora invece dietro li ho da 1.8 e vado tranquillissimo... :D
TheBoss_89pn
Visitano il forum: Google [Bot] e 20 ospiti
