Corsa D 1.3 90 cv
Pochissime modifiche:
- Kit Xenon (Optima Style 6000k)
- Vetri posteriori e lunotto oscurati
- Antenna a pinna di squalo
Prossime modifiche:
- Cambio cerchioni
- Pinze dei freni rosse
- Minigonne
- Spoiler
-...e poi si vedrà
gabry_corsa » 06/01/2011, 13:14 ha scritto:bella ma posta qualche altra foto..le pinze puoi farle benissimo anche tu da solo e il risultato fidati sarà davvero sorprendente
Stiv22 » 06/01/2011, 16:45 ha scritto:Ed ecco anche la tuaCon gli xeno hai risolto?
gas_ » 06/01/2011, 14:47 ha scritto:gabry_corsa » 06/01/2011, 13:14 ha scritto:bella ma posta qualche altra foto..le pinze puoi farle benissimo anche tu da solo e il risultato fidati sarà davvero sorprendente
Per le pinze mi è stato detto ke è riskioso per i freni ma non so quanto sia vero![]()
Poi che vernice dovrei usare ??
gabry_corsa » 06/01/2011, 18:19 ha scritto:gas_ » 06/01/2011, 14:47 ha scritto:gabry_corsa » 06/01/2011, 13:14 ha scritto:bella ma posta qualche altra foto..le pinze puoi farle benissimo anche tu da solo e il risultato fidati sarà davvero sorprendente
ma se le fai con il pennellino cm faccio io non è assolutamente rischioso!!!perchè ricopri esclusivamente la superficie della pinza senza andare a toccare pastiglie o altro!!!!
gas_ » 06/01/2011, 17:03 ha scritto:Stiv22 » 06/01/2011, 16:45 ha scritto:Ed ecco anche la tuaCon gli xeno hai risolto?
ehi stiv !![]()
Gli xenon danno smpre lo stesso prob alal lampadina,mi è stato consigliato di scambiare le centraline cn le lampadine per vedere se è un prob di centralina o d lampadina .
Ma secondo te posso usufruire della garanzia in qst caso ?? xkè la lampadine nn è ke nn funzioni,è solo ke è piu azzurra rispetto all altra e in piu è cm se si muovesse facendo sballottare leggermete la luce
marco2388 » 07/01/2011, 0:53 ha scritto:la marca del kit allo xeno è quella messa traparentesi?
Stiv22 » 06/01/2011, 23:58 ha scritto:gas_ » 06/01/2011, 17:03 ha scritto:Stiv22 » 06/01/2011, 16:45 ha scritto:Ed ecco anche la tuaCon gli xeno hai risolto?
ehi stiv !![]()
Ciao! Si esatto. Prova a scambiare le centraline. Se il problema resta sulla stessa è colpa della lampadina altrimenti è la centralina che dà problemi alla lampada cui è attaccata.
In ogni caso si, qualunque problema di funzionamento deve esser sistemato in garanzia in quanto il tuo kit da 6000K deve esser di luce bianca ( ed ovviamente le lampade devono fare stessa identica luce) e soprattutto devono funzionare alla perfezione.![]()
p.s. Per le pinze dei freni, anche io le ho verniciate. Ho seguito il consiglio di malignossPrendi quella spray per le alte temperature. La spruzzi in una ciotolina. Ovviamente resterà un po' liquida. Ne approfitti per intingere un pennellino e cominciare a verniciare (dopo aver tolto il cerchione e, se necessario, aver pulito la pinza).
Ci vuole poco e l'effetto è ottimo.
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
