Numero id discussione: 2659
my german style
Messaggioda danile 90 » 12/09/2012, 11:28
I cerchi per il momento no.o altre spese,la casa.per i fanali come hai fatto ad aprirli?poi come gli hai chiusi?come gli hai verniciati?spiegami tutto per bene
Messaggioda cristian900 » 12/09/2012, 11:34
sinceramente io vorrei farmi i fanali ma non mi fido nel tempo che non entra acqua oppure condensa.. non voglio rischiare.. bisogna farli fare da un professionista..
Messaggioda Simo90 » 12/09/2012, 15:07
danile 90 » 12/09/2012, 8:22 ha scritto:come promesso ecco i nuovi fendi...come vi sembrano?[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/2012-09-11%2019.25.13.jpg ][ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/2012-09-11%2019.25.21.jpg ]e qui l'adesivo del gatto matto :D :D [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/2012-09-12%2007.51.51.jpg ]
Belli, ma si intravede il fendi dentro? Perché sembrano scuriti troppo!
Messaggioda danile 90 » 12/09/2012, 15:18
no non si intravee...ma da accesi fanno luce giallissima...a me piacciono molto :D :D
Messaggioda maverix » 12/09/2012, 17:13
danile 90 » 12/09/2012, 12:28 ha scritto:I cerchi per il momento no.o altre spese,la casa.per i fanali come hai fatto ad aprirli?poi come gli hai chiusi?come gli hai verniciati?spiegami tutto per bene
li ho segati sulla linea di giuntura col dremel.. verniciati con bomboletta nero opaco alta temp. e sigillati con silicone nero alta temp.! tutto qui!
Messaggioda danile 90 » 12/09/2012, 18:37
Io o paura che poi entri acqua e condensa
Messaggioda maverix » 12/09/2012, 20:17
ma va falli!! :-)
Messaggioda danile 90 » 12/09/2012, 21:28
Adesso appena avrò un po di tempo vedrò che fare. Comunque o provato i fendi e fanno una luce giallissima .ora mi costruisco delle h1 a led in modo che posso accederli senza aver paura che il calore della lampadina mi rovini la vernice
Messaggioda anto3467 » 13/09/2012, 21:13
si ma il ghiera l'hai messo?ci vogliono dei cerchi seri comprati quelli miei nel mercatino ahahaha
Messaggioda danile 90 » 13/09/2012, 21:44
Certo che lo messo il ghiera,mentre per i cerchi o già detto a maverix che per il momento non posso
Messaggioda anto3467 » 14/09/2012, 6:38
e le foto da sdraiata dove sono!
Messaggioda danile 90 » 14/09/2012, 7:06
sono 2 o tre pagine indietro....maverix ha già commentato e mi ha detto che sembra piu bassa della sua :D :D
Messaggioda danile 90 » 14/09/2012, 9:25
mi sono dimenticato di aggiornarvi che ho montato le lampadine a led che o creato per i fendi....non fanno tantissima luce ma la fanno giallissima ed è quello che volevo...le ho costruite principalmente per poter riuscire a tenere i fendi accesi senza rischiare che il calore della lampadina alogena mi rovini la vernice dei fendi....appena posso metto una foto :D :D
Messaggioda maverix » 14/09/2012, 9:36
danile 90 » 14/09/2012, 8:06 ha scritto:sono 2 o tre pagine indietro....maverix ha già commentato e mi ha detto che sembra piu bassa della sua :D :D
tra un po anche quelle di serie mi sembrano più basse :-D
Messaggioda danile 90 » 14/09/2012, 9:58
:D :D :D perchè? comunque stavo scherzando,ho scritto cosi perchè anto mi chiedeva dove erano le foto...cmq stavo pensando per quanto riguarda il posteriore che non rieci a far scendere,non è che per caso hai i tamponi troppo lunghi e quindi non ti scende? io ad esempio quelli dietro gli ho tagliati....ti dico cosi perchè nella 500 di mia morosa,non scendeva al posteriore ,poi ci siamo accorti che toccavano i tamponi,gli abbiamo tolti e si è abbassata di 2 cm buoni...
