Numero id discussione: 6366
Gomme invernali
Messaggioda cristian900 » 14/09/2012, 8:41
ma la temperatura e sempre alta qui quindi non mi servono a molto..
Messaggioda DVittorio » 14/09/2012, 9:04
cristian900 » 14/09/2012, 9:41 ha scritto:ma la temperatura e sempre alta qui quindi non mi servono a molto..
certo. se le temperature sono sempre miti e non scendono mai intorno o sotto zero, non le prendere proprio sono soldi buttati
DVittorio
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI ecoflex
Messaggioda cristian900 » 14/09/2012, 9:38
si infatti. avvolte scende sui 0 ma solo quando fa un periodo freddo.. ma non sempre.. e raro.. come sapete la Puglia e sempre calda... :)
Messaggioda vers900 » 14/09/2012, 11:35
Ma se compro le invernali di che misura? E mi tocca avere quei cerchi neri brutti? :(
vers900
Messaggioda DVittorio » 14/09/2012, 12:00
vers900 » 14/09/2012, 12:35 ha scritto:Ma se compro le invernali di che misura? E mi tocca avere quei cerchi neri brutti? :(
quali cerchi brutti?
DVittorio
Messaggioda vers900 » 14/09/2012, 12:02
I cerchi normali perche se conpro le invernali mica gli devo mettere i kiei cerchi? Di solito alle gomme invernali jon si mettono le borchie o come si chiamano i cerchi di ferro inzomma
vers900
Messaggioda Griffin » 14/09/2012, 12:32
vers900 » 14/09/2012, 11:35 ha scritto:Ma se compro le invernali di che misura? E mi tocca avere quei cerchi neri brutti? :(
A seconda delle misure che vengono riportate sul libretto.
I cerchi in lega con i pneumatici estivi li tieni per la bella stagione mentre compri 4 cerchi in ferro o se riesci a farteli regalare dal concessionario quando ritiri l'auto è meglio. Poi monti le invernali da 15 e sei apposto.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda DVittorio » 14/09/2012, 13:47
vers900 » 14/09/2012, 13:02 ha scritto:I cerchi normali perche se conpro le invernali mica gli devo mettere i kiei cerchi? Di solito alle gomme invernali jon si mettono le borchie o come si chiamano i cerchi di ferro inzomma
io le invernali le metto sui cerchi da 16", costeranno qualcosa in più ma i 15" di ferro con le borchie proprio non mi piacciono
DVittorio
Messaggioda Griffin » 14/09/2012, 19:18
DVittorio » 14/09/2012, 13:47 ha scritto:io le invernali le metto sui cerchi da 16", costeranno qualcosa in più ma i 15" di ferro con le borchie proprio non mi piacciono
I cerchi in ferro più che altro servono per preservare i cerchi in lega durante la stagione invernale.
E' sufficiente comprare i quattro cerchi in ferro senza copricerchi.
Griffin
Messaggioda vers900 » 14/09/2012, 19:50
eh poi gli chiedo troppe cose al concessionario...XD mi voglio far regalare le catene....
mamma mia che brutta cosa i cerchi in ferro :(
vers900
Messaggioda drgonzo » 14/09/2012, 20:16
risposta rapida :D ragazzi faccio circa 40 km al giorno di superstrada per andare a lavoro e ho bisogno di gomme che mi permettano quest'inverno di andare tranquillo anche con qualche nevicata. Nokian dr w3 a 86 a gomma + montaggio o toyo snowprox 953 a 90 a gomma + montaggio? io le toyo nn proprio quelle le ho montate sotto la modue di mia madre da due anni e ottima esperienza anche per un consumo bassissimo della gomma!!! e mai avuto problemi. Le nokian anche se le consigliate tutti non le conosco ma in giro i gommisti (che ovviamente vogliono vendere i loro marchi lo so :) ) storcono un pò il naso perchè dicono che si consumano assai e che comunque non sono a livello di michelin. bridgestone, yokohama etc...che mi dite???
drgonzo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl Tech 85cv
Messaggioda DVittorio » 14/09/2012, 20:41
ho sempre usato gli stessi cerchi sia in inverno che in estate.. e non si sono mai rovinati nella stagione invernale
sull'audi ho le gomme invernali 245/40 R18 e mai in problema
-- 14/09/2012, 21:43 --
drgonzo » 14/09/2012, 21:16 ha scritto:risposta rapida :D ragazzi faccio circa 40 km al giorno di superstrada per andare a lavoro e ho bisogno di gomme che mi permettano quest'inverno di andare tranquillo anche con qualche nevicata. Nokian dr w3 a 86 a gomma + montaggio o toyo snowprox 953 a 90 a gomma + montaggio? io le toyo nn proprio quelle le ho montate sotto la modue di mia madre da due anni e ottima esperienza anche per un consumo bassissimo della gomma!!! e mai avuto problemi. Le nokian anche se le consigliate tutti non le conosco ma in giro i gommisti (che ovviamente vogliono vendere i loro marchi lo so :) ) storcono un pò il naso perchè dicono che si consumano assai e che comunque non sono a livello di michelin. bridgestone, yokohama etc...che mi dite???
sulla corsa quest'inverno penso di prendere le nokian.
ti consiglierei al posto delle nokian se non le trovi, le hankook w310... ottime gomme e prezzo onesto
Ultima modifica di DVittorio il 14/09/2012, 20:43, modificato 1 volta in totale.
DVittorio
Messaggioda drgonzo » 15/09/2012, 17:28
mmm in realtà su internet ho trovato un'ottima offerta sulle nokian a poco più di 300 euro spedite le wr d3 e per qualche euro in più ci sarebbero le Kleber Krisalp hp2 di cui ho letto un gran bene (son in gran parte Michelin). Delle Nokian ho letto che danno il massimo su neve e strada ghiacciata però qui da me a Pescara la strada ghiacciata e soprattutto la neve c'è una settimana all'anno....però sono forzato a montare le termiche perchè ci sono le ordinanze e perchè comunque piove spesso e al mattino alle 5:30 la superstrada non è delle migliori...che mi dite delle nokian in queste condizioni??? Meglio putnare sulla sicurezza id Kleber??? per favore fate presto a consigliare che devo ordinare subito sennò mi scade l'offerta :D :D :D
drgonzo
Messaggioda sandro1 » 15/09/2012, 18:14
drgonzo » 15/09/2012, 18:28 ha scritto:mmm in realtà su internet ho trovato un'ottima offerta sulle nokian a poco più di 300 euro spedite le wr d3 e per qualche euro in più ci sarebbero le Kleber Krisalp hp2 di cui ho letto un gran bene (son in gran parte Michelin). Delle Nokian ho letto che danno il massimo su neve e strada ghiacciata però qui da me a Pescara la strada ghiacciata e soprattutto la neve c'è una settimana all'anno....però sono forzato a montare le termiche perchè ci sono le ordinanze e perchè comunque piove spesso e al mattino alle 5:30 la superstrada non è delle migliori...che mi dite delle nokian in queste condizioni??? Meglio putnare sulla sicurezza id Kleber??? per favore fate presto a consigliare che devo ordinare subito sennò mi scade l'offerta :D :D :D
Credo che ti possa esser d'aiuto il test del TCS svizzero dell'anno scorso, visto che ci sono entrambi i modelli provati, così ti puoi fare un'idea! :wink:
Se non fai troppi km ti consiglierei comunque le Nokian...
P.s.: se il sito dal quale vorresti prenderle è quello che penso io ti posso dare il mio giudizio più che positivo sul loro servizio... :)
sandro1
Messaggioda DVittorio » 15/09/2012, 20:51
io ho scartato le kleber perché sia nelle prove che chi le ha avute, sono risultate scarsine sul bagnato... anche nel test tsc che è stato postato non sono risultate un granchè sl bagnato....
meglio nokian
DVittorio
Torna a Pneumatici
