Numero id discussione: 998
Da TID a GID o CID
Messaggioda mrk » 21/09/2012, 12:56
KP 13111163 della Siemens VDO l ho trovato in vendita secondo voi va bene per la corsa d?
mrk
modello opel: opel corsa d 1.3 cdti 95cv
Messaggioda Naigo » 21/09/2012, 13:08
ops...hai ragione...adesso mi metto di impegno e leggo tutto...spero di diventare un esperto di GID!!
Naigo
modello opel: Opel Corsa 111 1.3 Ecoflex
Messaggioda sslazio1900 » 21/09/2012, 14:04
x mrk:
Non volendo ho montato proprio oggi il gid con il codice GM 13111163.
Il gid funziona perfettamente. Io non ho attivo il computer di bordo (lo attiverò al più presto).
Però ho incontrato 3 problemi che non sò se programmando con op-com possano essere superati.
1): Ho perso i comandi al volante (per me trascurabile)
2):la radio non si accende quando giro la chiave,e una volta accesa manualmente,togliendo la chiave non si spenge. Bisogna spengerla sempre manualmente
3): non posso regolare l'ora (risolvibile con op-com)
Però è veramente bello.
Saluti Gianluca
sslazio1900
modello opel: opel corsa d 1.7 125cv 5p f.a.p 2008 cosmo
Messaggioda mrk » 22/09/2012, 18:01
perdendo i comandi al volante come fai a controllarlo? io non avrei i tasti bc e ok sullo stereo
mrk
Messaggioda DavidCorsa » 22/09/2012, 18:52
Ciao ragazzi io ho una vorsa del 2007 con Gid e Cd30MP3 con bc e ok.. il fatto è che non ho attivi i consumi.. mi dice soltanto le impostazioni del clima automatico.. posso attivarli?
DavidCorsa
Messaggioda paska88 » 22/09/2012, 20:15
DavidCorsa » 22/09/2012, 19:52 ha scritto:Ciao ragazzi io ho una vorsa del 2007 con Gid e Cd30MP3 con bc e ok.. il fatto è che non ho attivi i consumi.. mi dice soltanto le impostazioni del clima automatico.. posso attivarli?
devi fatti attivare il computer di bordo tramite tech 2 in opel..
paska88
Messaggioda sslazio1900 » 23/09/2012, 11:14
Ho la possibilità di prendere una radio opel cdc 40 opera Immagine
Pensate che con questa riesco a gestire le varie funzioni del gid che ho montato?
Saluti Gianluca
sslazio1900
Messaggioda DavidCorsa » 23/09/2012, 23:54
Ok Grazie Paska :cool:
DavidCorsa
Messaggioda paska88 » 24/09/2012, 8:19
figurati :)
paska88
Messaggioda sslazio1900 » 25/09/2012, 11:46
Vabbè ci provo con cdc40. Vi farò sapere se funziona tutto.
Saluti Gianluca
sslazio1900
Messaggioda Caffo86 » 25/09/2012, 12:47
sslazio1900 » 25/09/2012, 12:46 ha scritto:Vabbè ci provo con cdc40. Vi farò sapere se funziona tutto.
Saluti Gianluca
Assolutamente si! Io monto una cdc40 da pochi mesi (avevo una cd30mp3 senza bc/ok) e ne sono soddisfattissimo. Oltre a controllare tutti i settaggi del gid, ora/data ecc., guadagni anche in qualità audio! :okok:
Caffo86
Messaggioda ignax » 29/09/2012, 3:28
che cosa cambia dal cd30??? a parte l'estetica
ignax
Messaggioda opel71 » 01/10/2012, 11:18
Caffo86 » 25/09/2012, 13:47 ha scritto:Assolutamente si! Io monto una cdc40 da pochi mesi (avevo una cd30mp3 senza bc/ok) e ne sono soddisfattissimo. Oltre a controllare tutti i settaggi del gid, ora/data ecc., guadagni anche in qualità audio! :okok:
Ma la cd 40 perde l'AUX-In, giusto?
Può leggere i file mp3?
Ultima modifica di opel71 il 01/10/2012, 11:19, modificato 2 volte in totale.
opel71
Messaggioda Caffo86 » 02/10/2012, 1:19
E molto più performante a livello di potenza audio, ha bassi più profondi, equalizzatore, menù aggiuntivi per il controllo delle stazioni radio (anche digitali ma solo con modulo DAB), controllo di un eventuale subwoofer e caricatore 6 CD. Il modello che ho io non legge gli mp3, ma so che i più recenti hanno questa possibilità! Purtroppo si perde l'aux, ma dato che lo usavo poco non ne sento la mancanza! :eheh:
Caffo86
Messaggioda opel71 » 05/10/2012, 9:36
Ok, grazie per la risposta!
opel71
