Numero id discussione: 257
Led & co
Messaggioda Ricky92 » 06/08/2012, 15:00
ragà fanno piu luce i led 5050 o i 3020 dovrebbero farne di più i primi sono più grandi da quello che so. :help:
Ricky92
modello opel: opel corsa d 1.3 sport 90cv
Messaggioda simomiri » 10/08/2012, 10:14
Ciao a tutti!
Vorrei mettere delle strisce a led al posto dei fendinebbia siccome la mia non ne è dotata.
Ho pensato di mettere i led a forma di spirale in modo che ricalchi perfettamente la forma rotonda del fendinebbia; per fargli arrivare la corrente ho pensato a dei "ruba corrente" per poi attaccarmi alle luci di posizione.
È una cosa fattibile? :)
simomiri
Messaggioda cristian900 » 10/08/2012, 10:21
io gli ho messi al contorno delle barre cromate dei fendi.. stile ds3.. Immagine
se guardi bene si vede.. era di giorno.. io le ho collegate al quadro.. spero di essereti stato utile.. :)
Messaggioda simomiri » 10/08/2012, 14:25
cristian900 » 10/08/2012, 11:21 ha scritto:io gli ho messi al contorno delle barre cromate dei fendi.. stile ds3.. [ http://img.tapatalk.com/5237ff1b-d260-8b1d.jpg ]
Davvero molto bella :) io quando riuscirò nel mio progettino posterò le foto sperado venga bene. ;)
Ma per curiosità hai fatto molta fatica a metterle su quelle strisce di led?
simomiri
Messaggioda cristian900 » 10/08/2012, 14:36
no no.. fai un piccolo foro e passi il filo.. la striscia la incolli.. e facilissimo.. io lo collegate al quadro perché le posizioni sono un casino siccome sono a 2 voltaggi.. meglio il quadro cosi appena giro la chiave si accendono.. sempre accese.. :)
Messaggioda simomiri » 10/08/2012, 17:38
cristian900 » 10/08/2012, 15:36 ha scritto:no no.. fai un piccolo foro e passi il filo.. la striscia la incolli.. e facilissimo.. io lo collegate al quadro perché le posizioni sono un casino siccome sono a 2 voltaggi.. meglio il quadro cosi appena giro la chiave si accendono.. sempre accese.. :)
Scusami per tutte queste domande.
Io però avevo pensato di attaccarla alle posizioni: come dovrei fare secondo te avendo 2 voltaggi?
Ultima modifica di simomiri il 10/08/2012, 17:40, modificato 1 volta in totale.
simomiri
Messaggioda cristian900 » 10/08/2012, 18:53
scusa la tua non e la restyling quindi non hai le diurne e ne i 2 voltaggi dei 2 filamenti delle t20.. tu puoi semplicemente collegarli alle posizioni normali.. e un unico voltaggio..
Messaggioda simomiri » 10/08/2012, 19:46
cristian900 » 10/08/2012, 19:53 ha scritto:scusa la tua non e la restyling quindi non hai le diurne e ne i 2 voltaggi dei 2 filamenti delle t20.. tu puoi semplicemente collegarli alle posizioni normali.. e un unico voltaggio..
Perfetto, grazie mille e scusa la mia ignoranza :(
simomiri
Messaggioda cristian900 » 10/08/2012, 19:54
tranquillo io sono molto più ignorante.. comunque se vuoi vai da un elettraudo e lo fa in 2 secondi..
Messaggioda simomiri » 10/08/2012, 23:36
cristian900 » 10/08/2012, 20:54 ha scritto:tranquillo io sono molto più ignorante.. comunque se vuoi vai da un elettraudo e lo fa in 2 secondi..
Adesso sento, poi magari me lo faccio io da solo tanto non mi sembra una cosa cosi difficile :)
Grazie mille ancoraaa!
simomiri
Messaggioda Barros » 20/08/2012, 12:49
ciao ragazzi volevo montare delle strisce a led blu sopra ai pedali e lato passeggero e sotto i sedili ; volevo prendere l'alimentazione dietro all'accendisigari ma ho dei dubbi , aprendo la portiera si accenderebbero sempre visto che la luce dell'accendisigari mi pare si accenda? e se non metto di interrutore sarebbero sempre accese non appena accendo la luce ?
Cosa mi consigliate ?
Barros
modello opel: Opel corsa 2012 1.2 GPL
Messaggioda Barros » 31/08/2012, 19:07
oggi ho montato le strisce a led blu davanti sopra i pedali e nel lato passeggiero e dietro sotto i sedili sono davvero uno spettacolo le strisce sono lunghe 40 cm per tutti gli utenti ho preso l'alimentazione dal pulsante delle luci con 2 rubacorrente cavetto nero neutro e cavetto viola e grigio e ho messo un interrutore swicth sotto bucando il casettino portaogetti e ho fatto passare i cavi da sopra i pedali tutti nel tunel centrale dell'auto e li ho fatti uscire sotto ogni sedile tanto avendo comprato un cavo nero si nota pochissimo !
Barros
Messaggioda ledmania » 04/09/2012, 0:29
spazio alla fantasia...per interni oppure esterni... :O.o: :oo:
http://youtu.be/cGssZeo_HQE
ledmania
Messaggioda tony85pa » 11/09/2012, 23:50
grazie mille dell info!.
tony85pa
modello opel: OPEL CORSA D 1.3 CTDI 90CV
Messaggioda s.gianki » 08/10/2012, 11:13
salve ma l'attacco della plafoniera posteriore della corsa d 1.3 cdti 95 cv che tipo di attacco monta???Ma cambiandone ho visto che salta il fusibile anche con le luci a led con la resistenza mentre mettendo le sue ma di color bianco no???Come mai????
Grazie
s.gianki
