Numero id discussione: 10639
Retronebbia
Bruciato?
Messaggioda wallace on board » 14/07/2012, 14:29
Se premo il pulsante del retronebbia, oltre a non accendersi la lampadina, non si accende la spia del cruscotto, ne la spia sull'interruttore...da cosa può dipendere?
wallace on board
Regione: Basilicata (ba)
modello opel: Opel Corsa B 1.7d
Messaggioda lupin » 14/07/2012, 14:44
lampadine bruciate?..prova a controllarle
Messaggioda sbriky » 14/07/2012, 14:47
Fusibile?
sbriky
Messaggioda wallace on board » 14/07/2012, 15:05
Bò...fusibile a posto e lampadina ok...che sia l'interruttore? l'ho tirato fuori e uno dei tre agganci in rame è nero...se è lui a causarmi il problema può essere che non si accenda neanche la spia del cruscotto?
wallace on board
Messaggioda lupin » 14/07/2012, 15:08
wallace on board » 14/07/2012, 16:05 ha scritto:Bò...fusibile a posto e lampadina ok...che sia l'interruttore? l'ho tirato fuori e uno dei tre agganci in rame è nero...se è lui a causarmi il problema può essere che non si accenda neanche la spia del cruscotto?
prova a pulire i contatti con un pò di cartavetra! va a finire che siano ossidati e quindi non ti fanno contatto
Messaggioda wallace on board » 16/07/2012, 15:10
Puliti con cartavetra e Svitol, sostituito il fusibile, ma niente...nn si accende nulla :surprice:
wallace on board
Messaggioda sbriky » 16/07/2012, 15:21
Controlla se funziona l'interruttore
sbriky
Messaggioda wallace on board » 16/07/2012, 15:23
Come?
wallace on board
Messaggioda sbriky » 16/07/2012, 15:27
con un tester, è possibile che la lampada sia comandata da un relè guarda sul libretto se lo trovi
Ultima modifica di sbriky il 16/07/2012, 15:31, modificato 1 volta in totale.
sbriky
Messaggioda lupin » 16/07/2012, 15:29
mi sta venendo un dubbio!...smonta il blocchetto e vedi se il connettore sia collegato oppure accidentalmente si è staccato!. Per smontare il blocchetto ci sono quattro viti in totale, due sono dietro il coperchio che copri i fusibili, le altre due, abbassi la bocchetta dell'aria e le trovi li. Fammi sapere, altrimenti dovresti procurarti un altro pulsante per vedere se il problema è quello! Fammi sapere. :okok:
Messaggioda drago » 20/10/2012, 11:07
fusibile bruciato nel vano motore
drago
modello opel: opel corsa d 1.3 cosmo
