Numero id discussione: 11832
Marmitta modificata e multe?
Messaggioda DIABLO » 12/10/2012, 14:20
Ragazzi ma è possibile evitare la multa se si monta una marmitta modificata??
Io mi ricordo da patente che era illegale sostituirla
DIABLO
modello opel: Opel corsa D
Messaggioda kupolo » 12/10/2012, 15:01
Se prendi alla lettera la legge italiana, qualsiasi modifica al veicolo dovrebbe essere trascritta sul libretto....... :vertag:
kupolo
Messaggioda Stm » 12/10/2012, 16:40
se è uno scarico omologato con il suo certificato non hai problemi.
Stm
Messaggioda DIABLO » 12/10/2012, 22:13
serio?? che bellooo :) ma non ci sono problemi per il rumore?? perchè l'altra sera hanno fermato un mio amico e volevano fargli la multa perchè faceva troppo rumore
DIABLO
Messaggioda Corsetto 85 » 14/10/2012, 8:38
Se lo scarico che monti su risulta omologato e la casa produttrice ti invia il foglio di conformitá con relativa omologazione REALE con un codice di omologazione trascritto e inciso a fuoco sulla marmitta stessa
ALLORA SI sei nei termini della legalitá
Ma occhio ai fogli di omologazione fittizzi, poiché se vanno a fare un controllo ci rimetti tu, non la casa produttrice.
Quindi prima di acquistare, informati come si deve sul pezzo che ti interessa ;)
LIVE del Corsa Club Italia su
Corsetto 85
Messaggioda DIABLO » 17/10/2012, 16:27
fittizio?? emm come faccio a saperlo??
DIABLO
Messaggioda Griffin » 22/10/2012, 21:52
DIABLO » 17/10/2012, 16:27 ha scritto:fittizio?? emm come faccio a saperlo??
Quando acquisti il pezzo, dovrebbero darti assieme anche il certificato (di solito nella confezione).
Te lo tieni nel libretto e dovresti essere apposto.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda Giulio GTI » 23/10/2012, 8:04
Esatto, lo scarico, come alcune altre parti del veicolo, possono essere sostituiti con ricambi non originali (quindi qualsiasi altra marca) purchè siano stati omologati per quel veicolo.
per quantio riguarda emissioni sonore e inquinamento (nel caso di catalizzatore e fap) se sono omologati rispettano le normative quindi non te ne devi preoccupare ma l'omologazione deve essere EUROPEA (E1, E2, Exx), non è sufficiente che sia certificato TUV o simili...
Giulio GTI
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI, Golf 4 GTI
Messaggioda FryDom » 23/10/2012, 12:09
Giulio GTI » 23/10/2012, 9:04 ha scritto:Esatto, lo scarico, come alcune altre parti del veicolo, possono essere sostituiti con ricambi non originali (quindi qualsiasi altra marca) purchè siano stati omologati per quel veicolo.
Confermo. Ovviamente gli scarichi omologati costano molto di più di quelli che non lo sono, ma almeno hai la certezza di poter girare tranquillo. Ah, e nota che la dicitura "scarico universale" non vuol dire per forza "scarico non omologato". La prima definizione fa riferimento al fatto che per il montaggio è necessario un adattamento in base all'auto su cui va montato (vedi i Magnaflow)... :wink:
FryDom
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTi
Messaggioda DIABLO » 24/10/2012, 11:42
ahhhh okok capito :) ma se lo ordino da internet devo chiedere al venditore giusto?? ma scusate tipo quelli della simoniracing non sono omologati? o è sempre meglio chiedere?
DIABLO
Messaggioda FryDom » 24/10/2012, 17:21
DIABLO » 24/10/2012, 12:42 ha scritto:ahhhh okok capito :) ma se lo ordino da internet devo chiedere al venditore giusto?? ma scusate tipo quelli della simoniracing non sono omologati? o è sempre meglio chiedere?
Che io sappia nessun Simoni Racing è omologato...Comunque richiedi sempre se il prodotto ha il foglio d'omologazione specifico per la tua Corsa e la tua motorizzazione...
FryDom
Messaggioda tazziopc8 » 27/10/2012, 0:49
che io sapevo lo scarico per essere realmente omologato deve essere apposta per quella macchina e quella cilindrata, e deve essere comunque trascritto a libretto.. quindi credo che gli universali non siano proprio omologati
tazziopc8
modello opel: Opel Corsa 1.6 OPC
Messaggioda Giulio GTI » 29/10/2012, 12:09
tranne la trascrizione a libretto è tutto giusto ;)
Giulio GTI
Messaggioda DIABLO » 31/10/2012, 14:17
okok capito, quindi ragazzi è meglio prenderli alla opel per il mio modello giusto?
DIABLO
Messaggioda FryDom » 01/11/2012, 13:39
tazziopc8 » 27/10/2012, 1:49 ha scritto:che io sapevo lo scarico per essere realmente omologato deve essere apposta per quella macchina e quella cilindrata, e deve essere comunque trascritto a libretto.. quindi credo che gli universali non siano proprio omologati
Esatto, ma se vedi ad esempio l'omologazione Magnaflow sono riportati vari modelli e le rispettive cilindrate (molto spesso di uno stesso modello di vettura non ci sono tutte le cilindrate, a conferma che sono universali fino ad un certo punto).
DIABLO » 31/10/2012, 15:17 ha scritto:okok capito, quindi ragazzi è meglio prenderli alla opel per il mio modello giusto?
No, puoi anche andare su marche che sono conosciute proprio per le omologazioni assolutamente regolari (e, conseguentemente, per i prezzi elevati). Tra queste: Ragazzon, Supersprint, Remus, ecc...
FryDom
