Numero id discussione: 1975
Luce attorno l'accendisigari: MORTA
Messaggioda corsaiolo » 06/06/2011, 17:46
dovrebbe essere ad estrazione come sulla B, e l'accendisigari è standard da autoricambi a 3.5€
la mia fregatura che l'ho trovato solo verde, domani giro altri autoricambi e vedo se mi si amlia la scelta di colori acquistabili
la luce di cortesia dell'accendisigari è alimentata da un cavo dedicato che si biforca da quello principale che alimenta la funzione principale(accendisigari)
le masse sono in comune.
sulla B mi si è bruciata parecchie volte la lampadina e ho sempre sostituito tutto il blocco che si deformava per l'eccessivo assorbimento a cui lo sottoponevo avendone cambiato il cavo di alimentazione con un 4mm, fusibile da 15 A
ci alimentavo di tutto come potete immaginare, soprattutto il frigorifero da viaggio (ma che fortunatamente quando era solo non assorbiva troppo)
Mannaggia a me e quando mi cono comprato la Corsa D, il peggior investimento della mia vita.....
ogni vite che tolgo/tolto/toglirò dedico un turpiloquio ai progettisti.....(e chi l'ha smontata sà bene a cosa mi riferisco)
corsaiolo
modello opel: d
Messaggioda Maligno » 06/06/2011, 18:32
probabilmente non c'e nessuna luce.....io l'ho smontato da poco...e con grande amarezza non c'era nessuna luce....cmq per smontarlo è piu facile di quanto si pensi,all'interno ci son due alette,si alzano e si sfila via
Messaggioda corsa sport 1.3 » 27/10/2012, 21:02
allora raga io l'altra volta ci ho provato tirando via l'aria condizionata automatica... il problema non è quel cerchio in plastica arancione che si vede dalla parte esterna ma alla parte interna al cruscotto intorno all'accendi sigari c'è una cosa di plastica trasparente attorno dove va fissata la lampadina http://www.google.it/imgres?q=accendisigari+opel+corsa+d&um=1&hl=it&sa=N&rlz=1C1RNPN_enIT431&biw=1280&bih=923&tbm=isch&tbnid=xwtZAdwak-bQ9M:&imgrefurl=http://www.ebay.it/itm/accendisigari-per-OPEL-CORSA-C-D-ASTRA-VECTRA-COMBO-/250828646547&docid=CYv4XyYS35cJUM&itg=1&imgurl=http://i.ebayimg.com/t/accendisigari-per-OPEL-CORSA-C-D-ASTRA-VECTRA-COMBO-/00/%2524(KGrHqIOKjYE2KBR1t72BNusTOTN%252Bw~~_35.JPG&w=300&h=225&ei=Jj2MUJunE66r0AW1zICAAQ&zoom=1&iact=rc&dur=327&sig=107338558332206550910&page=1&tbnh=141&tbnw=161&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:4,s:0,i:81&tx=122&ty=51
allora vedete questo accendi sigari con il pezzo in plastica verde?? questo tirandolo viene via solo il cilindretto in ferro a noi è tipo questo però trasparente
corsa sport 1.3
modello opel: opel corsa d sport 1.3
Messaggioda sdavides » 18/03/2013, 11:11
Io mi sto spaccando le mani per sto cavolo di accendisigari, non vuole andare via, queste alette non le vedo, o forse le vedo ma non ci riesco comunque. Potete essere più chiari??? Riesco a sfilarlo per metà.
sdavides
modello opel: Corsa E 1.2 70hp B-Color
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 23/03/2013, 11:43
anche io non riesco, arriva a metà e si incastra.
non si sfila perchè c'è l'alloggiamento lampadina che lo blocca :censored: :censored: :censored:
ma come si fà? l'ho devastato tutto :censored:
tele_whitecorsa_
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75 cv SPORT
Messaggioda sdavides » 10/04/2013, 15:57
Nessun suggerimento....
sdavides
Messaggioda maverix » 10/04/2013, 19:03
Io ci ho provato diverse volte.. Solo una ci sono riuscito.. È davvero difficile smontarlo! Soprattutto senza romperlo
Messaggioda highpressure » 12/04/2013, 22:55
ciao a tutti, io l'ho smontato, la prima cosa che dovete fare è togliere il cilindretto ci sono dei ganci che lo tengono , quando avete tolto il cilindretto avete finito perche la plastica si sfila girandolo da un lato il lato dove non c'è la lampadina è piu corto proprio per farlo uscire
highpressure
modello opel: opel corsa d 1.3 90cv
Messaggioda sdavides » 15/04/2013, 22:14
VIttoria, alla fine ho vinto io, mi sono spaccato le mani, ma ci sono riuscito.
Bisogna togliere il metallo dalla plastica, le alette di cui si parla alle prime pagine sono quelle trasparenti della plastica e non le alette grandi di metallo. ho evidenziato i buchi da liberare.
I connettori vanno staccati da dietro con la forza, non hanno blocco, serve molta forza,quindi bisogna togliere lo stereo per accedere ai connettori.
La plastica è l'utima cosa da togliere perchè si sfila dal buco soltalto mettendola storta a causa della presenza della lampadina.
sdavides
Messaggioda nick991 » 08/05/2013, 11:29
xò io non vedo l'alloggio della lampadin a :uhmm:
Opel Corsa 1.2 85cv GplTech
nick991
Messaggioda lupin » 08/05/2013, 11:44
nick991 » 08/05/2013, 12:29 ha scritto:xò io non vedo l'alloggio della lampadin a :uhmm:
come no?!!! nell'ultima foto è sulla destra del cilindretto! quella pretuberanza :okok:
Messaggioda nick991 » 08/05/2013, 11:46
ahaha scusa! :D ma va quella a siluro?? xD
nick991
Messaggioda lupin » 08/05/2013, 11:54
ci vanno le t5.
Messaggioda nick991 » 08/05/2013, 12:01
lupin » 08/05/2013, 12:54 ha scritto:ci vanno le t5.
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/9823_1368010464_LED_BULB_T5.jpg ]
sisi so quali sono :roftl: ma una domanda (non c'entra niente con l'accendi sigari) i pulsanti tipo clima sbrinamento chiusura porte airbag gpl e ricliclo..sai che lampadine vanno??
nick991
Messaggioda lupin » 08/05/2013, 12:05
mmm..per questo purtroppo non posso aiutarti avendo una B, aspetta che ti risponda qualcuno con la tua stessa macchina. Mi sembra che portino quei led piccolissimi saldati sulle piastrine, ma non ne sono sicuro e non voglio dirti assurdità
