Numero id discussione: 12010
Automatismo finestrino lato guida non funzionante
Messaggioda Tiz90 » 29/10/2012, 15:04
Ciao! Ho un problema con la Corsa D del '07. Praticamente l'automatismo (dopo un pò che tieni premuto il pulsante va a fine corsa in automatico) del finestrino lato guida non funziona, devo tenere il pulsante finchè non si apre o si chiude del tutto, mentre quello lato passeggero funziona.
E inoltre quando alzo o abbasso il finestrino fà rumori come se ci fosse qualcosa in mezzo, lo stesso rumore che fa quando è a fine corsa per sigillare la chiusura. E' una cosa che si può sistemare per conto proprio o mi tocca andare dal meccanico?
Tiz90
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90 CV
Messaggioda Maligno » 29/10/2012, 15:26
hai per caso staccato la batteria ?cmq tira giu tutto il finestrino e lascia il pulsante premuto per un paio di secondi,dopo di che ritorna a funzionare
Messaggioda Tiz90 » 29/10/2012, 17:01
Maligno » 29/10/2012, 16:26 ha scritto:hai per caso staccato la batteria ?cmq tira giu tutto il finestrino e lascia il pulsante premuto per un paio di secondi,dopo di che ritorna a funzionare
Dato che ho la macchina qua vicino vado a provarla in diretta XD
EDIT: perfetto, ora funziona! Quando era in esposizione la batteria era staccata, comunque la procedura che dici te funziona tirando su il finestrino, non giù :D
Ma è normale che faccia tanti rumori? Sia in salita che in discesa fa lo stesso rumore di quando è a fine corsa, non so se sono troppo strette le guarnizioni o c'è qualcosa nelle guide...
Ultima modifica di Tiz90 il 29/10/2012, 17:08, modificato 1 volta in totale.
Tiz90
Messaggioda devrm » 29/10/2012, 17:34
se intendi un ta ta ta anche a me lo fa, ma una volta tirato giù non lo fa più se lo ritiro su o giù e si e no lo fa una volta ogni 6 mesi
devrm
Messaggioda Tiz90 » 29/10/2012, 17:41
Se è giù o sù completo non lo fa, lo fa soltanto se è in movimento. Ho provato a dare un occhiata su altri forum, e su quello delle 500 dicono di smontare il pannello della porta e stringere dei dadi sulle guide. Quando cambierò le casse proverò a dare un occhiata...
Tiz90
Messaggioda devrm » 29/10/2012, 18:53
Prova a aprire il vetro a meta e muoverlo un po su e giu con le mani e spingerlo anche un po, calcola che per cambiare il vetro da quella parte non ti smontano neanche la portiera
devrm
Messaggioda Tiz90 » 29/10/2012, 19:19
DeVrm » 29/10/2012, 19:53 ha scritto:Prova a aprire il vetro a meta e muoverlo un po su e giu con le mani e spingerlo anche un po, calcola che per cambiare il vetro da quella parte non ti smontano neanche la portiera
Interessante... Dopo quando esco provo a farlo!
Tiz90
Messaggioda Rino88 » 23/05/2013, 14:04
Anch io ho un problemino con il finestrino lato guida.
Il finestrino è perfettamente funzionante utilizzando i pulsanti interni nella portiera, ma quando vado per alzarlo/abbassarlo dall'esterno tramite la chiave, funziona solo quello lato passeggero.
Di recente ho dovuto staccare il connettore nella portiera, però non so se anche prima non funzionava, poichè ho scoperto da poco questo trucchetto.
Vorrei capire se è noramle che si apre/chiude solo quello lato passeggero o cè qualcosa che non va.
Rino88
Messaggioda devrm » 23/05/2013, 15:38
Quale spinotto portiera hai staccato? Passeggero?
Io quando avevo tolto quello lato guida neanche i finestrini funzionavano per 2 giorni, dopo hanno ripreso a funzionare
Hai per caso l'apertura selettiva delle portiere tu?
devrm
Messaggioda Rino88 » 28/05/2013, 16:03
devrm » 23/05/2013, 16:38 ha scritto:Quale spinotto portiera hai staccato? Passeggero?
Grazie, alla fine ho risolto come descritto poco sopra, cioè tenendo premuto il pulsante dell'alzacristalli qualche secondo dopo che il finestrino è già salito del tutto.
Comunque avevo staccato interamente lo spinotto lato guidatore, quello che fa da passaggio tra la portiera e l'interno dell'auto.
Con questa procedura è come se si dovesse reimpostare il limite di un finecorsa o una cosa simile, perchè tenendo premuto il tasto a finestrino salito, si sente poco dopo un rumore che normalmente non fa.
Dopodiche l'automatismo del finestrino anche da telecomando è tornato funzionante. :wink:
Rino88
