corsa b
gigen1979 » 31/10/2012, 23:05 ha scritto:IMHO al 99,99% è il solito tendicatena di merd@...
happydiedboy » 31/10/2012, 14:43 ha scritto:per le punterie, quando avevo il benzina, usavo un additivo della wynn's, funzionò finchè non mi si slargarono troppo le bronzine di banco, dopo di chè era dura mandare la pressione sufficiente su in testa.
Se vuoi levarti dubbi, al prossimo cambio olio smonta la coppa e controlla che la succhieruola non sia ostruita e volendo tiri giù anche la pompa ma ripeto, la pompa sfatta fa perdere pressione a caldo.
daniela » 14/08/2013, 13:42 ha scritto:ciao, hai poi risolto il problema? io ho cambiato il tendicatena, tutto è rimasto come prima.
ho notato che la spia olio durante il rumore resta accesa.
quindi è che va in pressione olio dopo 2/3 secondi. è la pompa????????
