Numero id discussione: 1355
Attivazione CdB sul Display del quadro
Corsa D
Messaggioda cianko » 22/10/2012, 16:18
Cmq giusto per rendervi partecipi...ho chiamato il mio concessionario e già ho percepito la non predisposizione all'attivazione...non parliamo proprio del cruise control....domani mattina ci passo
Speriamo Bene.
cianko
modello opel: Corsa D Ctdi 1.3 95 cv
Messaggioda enzocorsa » 31/10/2012, 20:00
salve quanto viene la leva per il computer di bordo'
Pero' io ho il display piccolo e' uguale lo stesso?
enzocorsa
modello opel: Opel corsa d 1.3 90cv sport
Messaggioda Turn89 » 02/11/2012, 3:49
enzocorsa » 31/10/2012, 21:00 ha scritto:salve quanto viene la leva per il computer di bordo'
se ti sbatti 1oretta a leggere (anche solo qualche pagina indietro) tutta la discussione, come ho appena fatto, c'è scritto tutto! :)
la leva non è Fondamentale, volendo puoi evitarti quella spesa
Ultima modifica di Turn89 il 02/11/2012, 3:51, modificato 1 volta in totale.
Turn89
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdTi
Messaggioda Turn89 » 02/11/2012, 4:59
la prima riga nella quinta schermata (dopo velocità e giri, che mi piace molto asd) è sicuramente la tensione della batteria! La seconda riga invece non riesco a capire, a me segna 20.. Appena prendo il cruise mi farò attivare pure il cdb anche se terrò quasi sempre la schermata 4 eheh
Turn89
Messaggioda MattPierg » 02/11/2012, 12:56
Hai ragione: la schermata con velocità e giri è davvero piacevole! :)
MattPierg
Messaggioda enzocorsa » 05/11/2012, 19:24
salve anche io vorrei montare il cdb
allora nel quadrante piccolo del cruscotto so che ce' il menu' segreto spingendo il tasto del km parziale ma per avere direttamnte la leva devo avere lo schermo grande
enzocorsa
Messaggioda loccherie » 05/11/2012, 19:34
non ho capito bene è un menu segreto già presente o bisogna attivarlo con qualche proicedura
loccherie
Messaggioda Maligno » 05/11/2012, 19:36
Se leggi le 22 pagine lo trovi subito :)
Messaggioda cianko » 08/11/2012, 13:40
Stamane ho portato l'auto a fare il tagliando e mi hanno detto che la procedura per sbloccare il cdb non è andata a buon fine!.....
Pare non che quando l'operatore salva il nuovo valore il tech 2 dia messaggio di errore.....CAMPANI HELP!
Ho una Corsa D 2011 Elective con touch & connect e Fendi di Serie....qualcuno che con la mia stessa auto ed è riuscito???
Ultima modifica di cianko il 08/11/2012, 15:10, modificato 1 volta in totale.
cianko
Messaggioda cianko » 10/11/2012, 9:23
cianko » 08/11/2012, 14:40 ha scritto:Stamane ho portato l'auto a fare il tagliando e mi hanno detto che la procedura per sbloccare il cdb non è andata a buon fine!.....
Nessuno con il mio stesso modello che è riuscito a sbloccarlo???
cianko
Messaggioda robertorizzo » 12/11/2012, 12:14
Oggi ho portato l'auto all officina opel x attivare i consumi e l elettrauto ha preso il tech2 e l'ha collegato alla centralina e ha aumentato il valore da 63 a 64 e il dp ke ha salvato il display si è spento e riacceso!!!!siamo ritornati nel sotto menù e nella schermata dv c'è la "C" da 00 00 00 sono spuntati i valori 9,0 56 90!!!!!adesso ho prenotato la leva del cruise controll
robertorizzo
Messaggioda cianko » 12/11/2012, 14:14
robertorizzo » 12/11/2012, 13:14 ha scritto:Oggi ho portato l'auto all officina opel x attivare i consumi e l elettrauto ha preso il tech2 e l'ha collegato alla centralina e ha aumentato il valore da 63 a 64 e il dp ke ha salvato il display si è spento e riacceso!!!!siamo ritornati nel sotto menù e nella schermata dv c'è la "C" da 00 00 00 sono spuntati i valori 9,0 56 90!!!!!adesso ho prenotato la leva del cruise controll
che modello hai?
cianko
Messaggioda robertorizzo » 12/11/2012, 15:05
edition 2011
robertorizzo
Messaggioda cianko » 12/11/2012, 17:08
robertorizzo » 12/11/2012, 16:05 ha scritto:edition 2011
elective con fendi di serie? che stereo hai?
Grazie.
-- 12/11/2012, 18:10 --
elective ? con fendi di serie? che stereo hai?
Grazie.
Ultima modifica di cianko il 12/11/2012, 17:10, modificato 1 volta in totale.
cianko
Messaggioda robertorizzo » 12/11/2012, 17:30
Edition 111 si ho i fendinebbia e lo stereo nn e più quello originale ma la eonon 2 din con navigatore bellissima autoradio
robertorizzo
