Numero id discussione: 12145
Regolazione Fari manuale?
Messaggioda Nicoahu » 08/11/2012, 0:19
Sera :) Ho montato da poco gli xeno 6000k il problema è che anche se il faro è portato a 0 con la regolazione interna, diciamo che è un pò bassa e già a 60 km/h in una superstrada non si vede nulla .... Vorrei alzarli di poco ma non so se esiste tipo una vite da girare che mi permetta di alzare il faro... Qualcuno può aiutarmi? :ave:
Nicoahu
Messaggioda macchinetta » 08/11/2012, 0:33
vite in plastica sul faro sono due una regoli in verso alto/basso con l'altra il laterale.
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda Nicoahu » 08/11/2012, 0:50
E' una per ogni faro?
Nicoahu
Messaggioda gannystyle91 » 08/11/2012, 12:06
Le viti sono 2 per faro... Una regola l'altezza e l'altra regola lo spostamento laterale....
L'ideale è farli regolare con ip centrafari da un elettrauto... Però anche puntanto contro un muro vedi il fascio di luce... Li alzi un po, provi instrada e vedi se ti vanno bene.. ah per regolarli mettiti almeno a 2 metri dal muro per renderti bene conto del fascio di luce
Messaggioda Nicoahu » 08/11/2012, 22:03
gannystyle91 » 08/11/2012, 13:06 ha scritto:Le viti sono 2 per faro... Una regola l'altezza e l'altra regola lo spostamento laterale....
Grazie mille:)
Nicoahu
Messaggioda Nicoahu » 09/11/2012, 18:29
Le viti sono quelle gialle? :O
Nicoahu
Messaggioda gannystyle91 » 09/11/2012, 18:55
mm non ricordo se sono gialle sulla D... sulla C sono bianche e si svitano con una chiave torx da 5 o da 6 se non sbaglio...
dovrebbero essere facilmente individuabili guardando il faro dal lato superiore
Messaggioda Messapico » 13/11/2012, 14:08
Lo stesso vale anche per la Corsa B? Ad una prima occhiata non ho trovato nessuna vite...
Ma è possibile che non ci sia un motorino per la regolazione elettrica?
Ultima modifica di Messapico il 13/11/2012, 14:09, modificato 1 volta in totale.
Messapico
modello opel: Corsa B 1.0
Messaggioda gannystyle91 » 14/11/2012, 21:11
Messapico » 13/11/2012, 14:08 ha scritto:Lo stesso vale anche per la Corsa B? Ad una prima occhiata non ho trovato nessuna vite...
anche la B deve avere le regolazioni... tutte le auto ce l'hanno..
però qui si parla di regolazione manuale (quella che in genere ti fa l'elettrauto x esempio dopo aver cambiato i fari)
la regolazione elettrica regola entrambi i fari in alto o in basso e si regola dall'abitacolo... seve nel caso che carichi tanto peso nel baule.. in questo caso dovrai abbassarli per evitare che puntino in alto a causa del peso sull'asse posteriore..
la B non so se ce l'ha... dipende forse anche dall'allestimento e l'anno di produzione..
Messaggioda scy_devid » 01/12/2012, 20:28
dovrebbero essere brugole non torx ... io sulla c ne avevo una per l'altezza e una per lo spostamento orizzontale .. ma se non ricordo male muoveva solo la lampadina dei lunghi .... me lo confermate? e sulla d restyling mi pare sia uguale
scy_devid
modello opel: Opel Corsa D b-color (restyling 2012)
Messaggioda lupin » 01/12/2012, 22:29
sulla B ci sono sia con regolazione elettrica che manuale. Su quelli con regolazione elettrica, dietro il motorino c'è tipo un tappo che girandolo in un verso o nell altro regoli l'inclinazione del fascio luminoso. Se hai quelli con regolazione manuale, c'è solamente una vite!.
Messaggioda gannystyle91 » 01/12/2012, 23:24
scy_devid » 01/12/2012, 20:28 ha scritto:dovrebbero essere brugole non torx ... io sulla c ne avevo una per l'altezza e una per lo spostamento orizzontale .. ma se non ricordo male muoveva solo la lampadina dei lunghi .... me lo confermate? e sulla d restyling mi pare sia uguale
si hai ragione.. Brugole... ormai ho l'abitudine a dire torx siccome ce ne sono ovunque -.- accidenti a chi le ha inventate!!!
comunque regoli gli anabbaglianti :cool:
Messaggioda cosmo90 » 02/12/2012, 0:50
ci sono 2 viti apposta per la regolazione
cosmo90
Messaggioda cristian900 » 04/01/2013, 19:38
ragazzi mi potete mandare una foto delle vite..non sto capendo quali sono.ne ho viste 2 gialle..lo girata ma non succede niente..boo..vorrei alzare leggermente il faro sinistro..corsa d restyling
Messaggioda devrm » 05/01/2013, 0:24
Sono quelle cristian, ma le devi girare da dentro con una brucola mi sembra e non a mano, e anche abbastanza perche devono fare un po di giri, i fendinebbia se sono come sulla pre basta qualche giro di mano per regolarlo, sui fari usa una brucola ;)
devrm
