Numero id discussione: 378
Tagliando Fai Da Te
Messaggioda Arkees » 04/09/2012, 13:26
A me non ha funzionato, riproverò sto pomeriggio... :ouch:
Arkees
modello opel: Corsa D sport
Messaggioda scottex86 » 18/09/2012, 22:09
allora...
3000 km fa feci il tagliando ma il meccanico non mi azzero il tutto è quindi automaticamente dopo 3000 km da all'ora mi è uscita la scritta INSP ma senza nessuna spia accesa...
vabbe cmq seguo la guida per azzera il tutto ma mi è stato impostato il tutto a 30000km e no da 15000km come speravo..
non c'è un modo per settare la quantita di chilometraggio???
scottex86
Messaggioda Akela80 » 19/09/2012, 8:09
L'insp compare o allo scadere del chilometraggio o allo scadere dell'arco temporale tra un azzeramento e l'altro (un anno mi pare), cmq non c'è modo per cambiare i parametri
Akela80
modello opel: Corsa D 1.2 Easytronic (2011)
Messaggioda scottex86 » 19/09/2012, 9:01
A me usciva insp 0 km..
Ma se faccio il tagliando ogni 15000..devo far attenzione io alla scadenza di questi km..visto che l avviso mi esce dopo i 30000 km
scottex86
Messaggioda silverhand » 14/11/2012, 11:04
Ieri sera effettuato il cambio filtro aria e il cambio filtro abitacolo, totale del tempo impiegato 10 minuti (il più è capire come arrivare al filtro dell'abitacolo).
Ora mi metto a cambiare olio e filtro olio.
Non ho capito però l'oring di rame dove lo posso trovare.
Mi confermate che serve una chiave Torx 45 per il bullone dell'olio.
silverhand
Messaggioda silverhand » 16/11/2012, 12:06
Mi auto rispondo.
Comfermo la torx 45.
Ieri sera effettuato il cambio olio e il cambio filtro olio, seguito la procedura, ho avuto solo il problema quando ho svitato il tappo del filtro olio, infatti una piccola quantità di olio era rimasta nel filtro e nell'estrarlo mi si è versato.
Pocco male comunque.
Ho acquistato 4 litri di olio ma invece ne bastavano 3 (verificando anche quanti ne erano usciti e asticella con auto fredda e calda).
Prossimo step cambio filtro benzina!
silverhand
Messaggioda fede_sport » 13/12/2012, 23:20
scusate ragazzi possiedo una corsa d 1.3 cdti una domanda banale avendo la torx 45 posso smontare solo il bullone dek filtro dell'olio o anche quello della coppa ? l'o-ring invece lo posso repirerire in qualsiasi autoricambi ?grazie mille in anticipo :D
fede_sport
modello opel: 1.3 cdti
Messaggioda devrm » 13/12/2012, 23:40
Il tappo dell olio ha come chiave la torx
Quello del filtro ha una una chiave da 24 o 27 mi sembra, non ricordo bene, per arrivare al filtro pero prima devi togliere il coperchio tenuto da 3 bulloni (brugola mi sembra siano)
devrm
Messaggioda fede_sport » 16/12/2012, 11:50
devrm » 14/12/2012, 0:40 ha scritto:Il tappo dell olio ha come chiave la torx
grazie mille per l'info :eheh:
fede_sport
Messaggioda cri50s » 16/12/2012, 13:06
grazie mille per questo post! Mi sono risparmiato un bel 150 eurini e mi sono divertito un pomeriggio!
Sulla mia sul bullone di scarico dell'olio non ho trovato la guarnizione di rame, bensì aveva un gommino.
cri50s
Messaggioda Giudipeppe.83 » 26/12/2012, 21:38
Sera gente, sapete che misura è la chiave per le candele di una corsa B 1.2i 16v ?
grazie
e per streingerle come vi regolate senza una dinamometrica?
Giudipeppe.83
Messaggioda ilcibe » 02/01/2013, 22:25
il 29/12/2012 ho sostituito olio e filtro olio (opel corsa d 1.2 benzina/gpl 2008)
tempo di esecuzione 20 minuti
attrezzi:
- torks 45;
- chiave a rullino 25 mm;
- guanti di gomma;
materiale uso e consumo:
- rotolo di carta;
- stracci;
- olio 4lt;
- imbuto;
- filtro olio;
ECCO IL LINK PER IL VIDEO PRATICO : http://youtu.be/Ofpmb2OlGsY
Ultima modifica di ilcibe il 02/01/2013, 23:50, modificato 1 volta in totale.
cordiali saluti, Il Cibe.
ilcibe
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl 2008
Messaggioda ilcibe » 06/01/2013, 5:50
scusate l'orario :D
Sostituzione candele Opel Corsa D 1.2 benzina anno 2008
TEMPO DI ESECUZIONE:
- 15 minuti;
DIFFICOLTA':
- Facile;
ATTREZZI:
- Chiave a brugola Torks T30;
- Chiave a T snodata per candele 16mm;
- Guanti in gomma;
- Pinza becco lungo;
MATERIALE:
- 4 Candele Bosh FQR 8 LEU 2;
ECCO IL LINK PER IL VIDEO PRATICO: http://www.youtube.com/watch?v=k2RuD1wwx-0
ilcibe
Messaggioda Giudipeppe.83 » 06/01/2013, 19:16
ottimo :clap:
Giudipeppe.83
Messaggioda ilcibe » 08/01/2013, 4:53
Sostituzione filtro aria motoreOpel corsa D 1.2 benzina anno 2008
- 15 minuti;
DIFFICOLTA':
- Facile;
ATTREZZI:
- Chiave a brugola Torks T25;
- Chiave a tubo o fissa del 7;
- Guanti in gomma;
MATERIALE:
- 1filtro aria motore;
LINK VIDEO PRATICO: https://www.youtube.com/watch?v=WmKTK_fqF1I
ilcibe
