Numero id discussione: 221
La mia corsa D (clean?????)
Messaggioda gannystyle91 » 18/11/2012, 13:23
maverix ha scritto:Come volevasi dimostrare mi hanno già fregato i tappini delle valvole a forma di dado..............
Nooooooooooooooooooo che b******i.. a me avevano fregato quelli blu a forma di proiettile... ovviamente assieme all'antennino :na:
Messaggioda Andre5 » 24/11/2012, 0:11
Ciao, ho un paio di domande da porti: come hai fissato la lama renault?? Per metterla hai dovuto togliere quella di plastica/gomma che c'è di serie???
Grazie della "consulenza"! :fifi:
Ultima modifica di Andre5 il 24/11/2012, 0:11, modificato 1 volta in totale.
Andre5
Messaggioda maverix » 24/11/2012, 18:18
Andre5 » 24/11/2012, 0:11 ha scritto:Ciao, ho un paio di domande da porti: come hai fissato la lama renault?? Per metterla hai dovuto togliere quella di plastica/gomma che c'è di serie???
ciao andre.. si smonti il paraurti e togli quella di serie che è ad incastro.. poi fai lamisura di quella renault che dovrai tagliare perchè troppo lunga, ti segni il centro e da li inizi a fissarla.. io ho usato delle semplici ma efficaci viti autoperforanti.. per non sbagliare magari puoi tagliarla anche dopo.. non vorrei risultasse corta alla fine per via della forma un po arrotondata che prenderà..
comunque... montala e fotizza su!!! :eheh:
Messaggioda Andre5 » 25/11/2012, 0:07
Spero di poterlo fare il prima possibile...appena ho un attmo di tempo vo da uno sfasciacarrozze e vedo se ne rimedio una.
L'altra sera in giro vidi una clio che l'aveva mezza staccata...volevo inseguirla per inculargliela! eheehhe
Comunque grazie eh ;))
Andre5
Messaggioda Sep86 » 25/11/2012, 21:19
C'è ancora da scendere... vediamo di sfruttarlo questo ghiera dai!!! Che la D scende parecchio già con le sole molle... con il ghiera dovresti minimo sbatterla a terra!!! :gnegne:
Sep86
Messaggioda beppuccio » 27/11/2012, 4:19
:ave: complimenti :ave: stupendi i cerchi
beppuccio
Messaggioda max » 27/11/2012, 11:00
mave ma le foto dei fendi? :eheh:
max
Messaggioda limited_clean » 27/11/2012, 17:15
Stpenda
limited_clean
modello opel: corsa d 1.3 L.E.
Messaggioda maverix » 27/11/2012, 19:11
Sep86 » 25/11/2012, 21:19 ha scritto:C'è ancora da scendere... vediamo di sfruttarlo questo ghiera dai!!! Che la D scende parecchio già con le sole molle... con il ghiera dovresti minimo sbatterla a terra!!! :gnegne:
si mi è avanzata poca roba cmq.. è che questo assetto è un po strano.. prima non scendeva.. poi dopo averlo tirato su tutto, averci fatto 5,6000km così per le ferie, lo riabbasso e mi ritrovo la macchina sdraiata come volevo.. ora il problema è che dietro quando mando la ghiera a battuta mi diventa rigidissima al posteriore.. quindi tengo circa un cm di margine dietro e di conseguenza anche davanti.. almeno per lo speed day elimino anche quel cm.. :eheh:
-- 27/11/2012, 19:12 --
beppuccio » 27/11/2012, 4:19 ha scritto::ave: complimenti :ave: stupendi i cerchi
grazie li adoro!! :)
max » 27/11/2012, 11:00 ha scritto:mave ma le foto dei fendi? :eheh:
eh hai ragione.. è che la macchina è sempre chiusa in box.. la uso pochissimo ultimamente!! :)
-- 27/11/2012, 19:13 --
limited_clean » 27/11/2012, 17:15 ha scritto:Stpenda
grazie!! :)
Ultima modifica di maverix il 27/11/2012, 19:13, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda Sep86 » 27/11/2012, 19:58
Che assetto hai montato mave!? Magari risolvi con i tamponi di fine corsa se non li hai già
Sep86
Messaggioda maverix » 27/11/2012, 20:09
ta-technix con tamponi in poliuretano.. ma i tamponi di finecorsa non me ne faccio niente .. è solo che è durissima!! :S
Messaggioda Sep86 » 28/11/2012, 1:19
L'assetto a ghiera è di una semplicità unica: devi solo girare la rondella e quando si ferma vuol dire che l'auto è per terra XD :asd: :asd: :asd:
Sep86
Messaggioda maverix » 28/11/2012, 20:06
Sep86 » 28/11/2012, 1:19 ha scritto:L'assetto a ghiera è di una semplicità unica: devi solo girare la rondella e quando si ferma vuol dire che l'auto è per terra XD :asd: :asd: :asd:
ottima osservazione direi.... :roftl: :roftl: :roftl:
Messaggioda danile 90 » 28/11/2012, 20:19
mave ma a te le ruote non raschiano i passaruota quando prendi buche ecc?io ad esempio quando è tutta sotto sterzo anche se prendo una piccola buca mi rischia davanti infatti per sterzare nella via di casa mi tocca sempre e non o più la vernice davanti
Messaggioda maverix » 28/11/2012, 20:32
no io solo dietro.. davanti tutto ok.. toccavo quando avevo le molle h&r perchè era più morbida..
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
