Numero id discussione: 12372
Resistenza filtro gasolio
Messaggioda devrm » 28/11/2012, 21:57
Posto qua perche credo di ricevere il maggior numero di risposte, o almeno spero
Vi chiedo, c'e un modo di ingannare il sensore dell'acqua sotto il filtro gasolio? Ve lo chiedo perche vorrei far sparire l'errore insp che esce ogni 10.000km circa e mi costringe a cambiare il filtro ogni volta
Appena fara bel tempo voglio montare un filtro aggiuntivo sperando che posso attenuare la cosa ma se ci fosse un modo di ingannare il sensore per farli credere che non ci sia mai acqua nel filtro sarebbe meglio, avete consigli da darmi?
devrm
Messaggioda Denny » 29/11/2012, 10:41
mai sentito della spia insp ogni 10mila kilometri per il filtro gasolio. che io sappia c'è l'avviso insp senza numero per avvisarti del tagliando ma la puoi resettare facilmente con la procedura che trovi nei tutorial. se hai acqua nel gasolio avrai insp4 ma appunto te lo segnala quando questo avviene e non ogni 10mila kilometri.
Corsa D 2007 5p Silver 1.3 75cv
Maniglie cromate
Cerchi Mak Rapid Black 16" Pneumatici Dunlop Sp Sport 01 MO 195/55/16
Fanali anteriori fondo nero
Kit Xenon Xenovision 5300k 35w Canbus
Posizioni Led CREE
Rimappatura by Torelli
Denny
Messaggioda devrm » 29/11/2012, 11:03
Denny » 29/11/2012, 10:41 ha scritto:mai sentito della spia insp ogni 10mila kilometri per il filtro gasolio. che io sappia c'è l'avviso insp senza numero per avvisarti del tagliando ma la puoi resettare facilmente con la procedura che trovi nei tutorial. se hai acqua nel gasolio avrai insp4 ma appunto te lo segnala quando questo avviene e non ogni 10mila kilometri.
si lo so che insp e del tagliando
a me ora da insp 2 per la lampadina e 4 per il filtro
dico ogni 10.000 km perchè a me più o meno lo dà a quel chilometraggio, 5.000-10.000km in più anche, dipende da come gli gira
devrm
Messaggioda Denny » 29/11/2012, 11:46
insp2+insp4 insieme è cmq relativo alle lampadine, per il filtro gasolio vien fuori solo insp 4 e solo quando effettivamente c'è acqua nel filtro e non a intervalli di chilometri
Ultima modifica di Denny il 29/11/2012, 11:46, modificato 1 volta in totale.
Maniglie cromate
Posizioni Led CREE
Denny
Messaggioda devrm » 29/11/2012, 12:08
lo so, l'insp 2 cell'ho perchè ho un anabbagliante bruciato ma per la pioggia non posso cambiarlo
insp 4 esce perchè il sensore sente l'acqua nel filtro, apposta chiedo se con una resistenza si può farli credere che non ci sia acqua tutto il tempo
devrm
Messaggioda Denny » 29/11/2012, 12:56
io ti sto dicendo che insp 2 + 4 insieme è relativo sempre alle lampadine, prova a sostituire la lampadina e vedrai che magicamente nn avrai piu nessuno dei due errori
Maniglie cromate
Posizioni Led CREE
Denny
Messaggioda devrm » 29/11/2012, 13:46
E io ti dico che se cambio la lampadina l'errore sparisce solo se cambio il filtro o magari se stavo a secco faccio il pieno
Con insp 4 la centralina mi manda anche in recovery l'auto,me la spegne automaticamente se do troppo gas, una volta sono anche rimasto fermo per strada perche appena ripartivo si spegneva subito e appena cambiato il filtro la macchina andava benissimo e nessun insp 4
devrm
Messaggioda Denny » 30/11/2012, 8:29
riguardo la resistenza passo la questione a qualche utente piu esperto di me...cmq cambia benzinaio è impensabile avere acqua nel gasolio così di frequente !
Maniglie cromate
Posizioni Led CREE
Denny
Messaggioda William » 30/11/2012, 9:57
dopo la bellezza di 7 post abbiamo capito che qui non si parla di insp e altro.
William
Messaggioda devrm » 30/11/2012, 10:06
William io l'ho detto da subito che volevo sapere se qualcuno conosceva il valore della resistenza, ho usato solo l'insp 4 per far capire il motivo per cui volessi saperlo ;)
Se volevo sapere che significavano sai che andavo tranquillamente a leggere il manuale o cercare sul forum ;)
Ultima modifica di devrm il 30/11/2012, 10:07, modificato 1 volta in totale.
devrm
Messaggioda William » 30/11/2012, 11:13
devrm » 30/11/2012, 10:06 ha scritto:William io l'ho detto da subito che volevo sapere se qualcuno conosceva il valore della resistenza, ho usato solo l'insp 4 per far capire il motivo per cui volessi saperlo ;)
:roftl: :roftl:
William
Messaggioda devrm » 30/11/2012, 11:19
\OT: non ti capiro mai -.- OT/
devrm
Messaggioda cosmo90 » 03/12/2012, 14:26
insp1 invece a cosa si riferisce?
cosmo90
Messaggioda mozzo73 » 05/07/2017, 14:32
devrm » 28/11/2012, 22:57 ha scritto:Posto qua perche credo di ricevere il maggior numero di risposte, o almeno spero
Stesso problema anche per la mia auto....anche avendo cambiato filtro del gasolio da poco, pulito e "ravvivato" i contatti con prodotto spray specifico....ma niente da fare! oggi (dopo 2 settimane dai lavori/tagliando eseguiti) è comparso di nuovo questo caxxo di errore INSP4!!!! :wtf:
Non vorrei che fosse questo problema che ogni tanto mi fa "imballare" il motore mandandomi anche in recovery la centralina! :(
Dite che sostituendo il sensore con uno nuovo si possa risolvere il problema?!?? (anche se non ne sono così sicuro) :O.o:
ciao
mozzo73
modello opel: OPEL CORSA 1.3 CDTI 90CV
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 06/07/2017, 7:41
ma pensi che ci sia dell' acqua nel filtro gasolio o pensi sia il sensore che non va bene..il benzinaio è nuovo o è quello dove vai sempre
