Numero id discussione: 3944
Corsa D Limited Edition by Kaska
Messaggioda cinoivan » 07/12/2012, 14:27
Complimentoni per la macchina bellissima!! Ho visto che hai cambiato l'antenna.. Per caso l'altra che hai tolto ce l'hai ancora e nel caso la venderesti?? :D
cinoivan
Messaggioda Kaska » 08/12/2012, 17:39
grazie ancora devrm!!
adesso faccio il pignolo e ti chiedo di sistemare un pò i cerchi :eheh: :eheh:
cinoivan devo controllare xkè forse la base la avevo già venduta e cmq avevo tagliato il cavo della ricezione segnale... l'antenna vera e propria la ho ancora...
Kaska
Messaggioda Lomby_94 » 09/12/2012, 14:06
Davvero bellissima,una tra le migliori perché ha una linea davvero pulita ! :sbav: :ave:
Lomby_94
Messaggioda Kaska » 10/12/2012, 11:19
ti ringrazio!! mi fa piacere che la mia auto pur essendo semplice semplice sia cosi apprezzata!! ;)
Kaska
Messaggioda Atlantis » 10/12/2012, 21:52
Ah che bello, ho la morosa a Verbania e mi sembra di aver visto una limited come la tua in giro, sei di Verbania città? Volevi chiederti come ti sei arrangiato con l'illuminazione sottoporta... io ho messo una led strip sotto la plastica del pannello porta, però si vede il filo che passa della cerniera...
Corsa D Sport 1.3 CDTI Black Sapphire 90Cv@110Cv by Sander82 - Summer Pack - Technic Pack + Check Control - Rainsensor Pack -Cerchi 17" ( Da 15" in inverno)
Atlantis
modello opel: Corsa D 1.3 90Cv
Messaggioda Kaska » 11/12/2012, 10:22
Finalmente ieri sono andato a ritirare la macchina con anche i nuovi fari angel eyes e kit xeno 5000k montati!! non vedevo l'ora!!!
Cma si Atlantis sono di Verbania città e praticamente giro sempre per Verbania...
Per quanto riguarda l'illuminazione sottoporta come puoi vedere dalle foto ho bucato il pannello della misura della plafoniera e il cavo l'ho fatto passare all'interno del manicotto dove passano tutti i cavi bucando anche il connettore... all'inizio pensavo ke nn era un bel lavoro bucare il connettore ma pio una volta fatto devo dire che è molto comodo e non ho distrutto il connettore come pensavo...
Passi spesso per Verbania quindi? se vuoi una sera ci possiamo trovare cosi per conoscerci! :D
Kaska
Messaggioda Atlantis » 11/12/2012, 13:18
Capisco, magari quando ho un attimo di tempo e voglia mi metto a fare il lavoro ehehe... Notevole anche il lavoro del cambio dei led della strumentazione Cmq... Si sono spesso li, specialmente a Pallanza... Continuiamo in mp per i dettagli Cmq :D
Sent from my iPhone using Tapatalk
Atlantis
Messaggioda maverix » 11/12/2012, 20:02
Kaska » 06/12/2012, 13:01 ha scritto:lo so hai ragione... però volevo avere almeno un'idea di come sarà il risultato finale e soprattutto ho un pò paura di uscire dal passaruota... canale da 8 ET30 viene bello fuori... voi ke dite?
ottima misura!!! :okok:
Messaggioda Kaska » 11/12/2012, 20:18
lo so maverix!! :okok: :okok: ma secondo te escono dal passaruota??
Kaska
Messaggioda maverix » 11/12/2012, 20:26
io dico di no.. dovrebbe essere la misura perfetta per stare a filo.. io davanti ho 8j et35 e sto dentro.. dietro col 9j et 35 esco..
Messaggioda Kaska » 11/12/2012, 20:36
speriamo in bene... :eheh: :eheh: vorrei trovarne da provare prima di comprarli xkè nn si sa mai...
Kaska
Messaggioda Kaska » 16/12/2012, 18:11
ecco a voi in prima pagina un altro piccolo up con i nuovi adesivi attaccati ieri e anke un altro piccolo regalo di natale ke mi sono fatto... :D
Kaska
Messaggioda danile 90 » 16/12/2012, 18:44
Ottimo acquisto l.assetto ora abbassala come si deve
Messaggioda maverix » 16/12/2012, 19:51
ho una scatola uguale in box... :gnegne: :gnegne: :gnegne: a breve avremo altri pareri sul ta-technix allora.. :eheh:
Messaggioda danile 90 » 16/12/2012, 20:02
Io sono molto soddisfatto del assetto.da me a abassato tanto.puoi vederlo dalle foto
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
