Numero id discussione: 903
Car Wrapping
tutte le corsa
Messaggioda lupin » 24/12/2012, 17:53
cristian900 » 24/12/2012, 17:47 ha scritto:ragazzi come vi sembrano venuti i pezzi..
INTERNI IN CARBONIO BIANCO(bocchette d'aria,comandi al volante,maniglie sportelli,plancia centrale e mascherina stereo..)
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00259.JPG ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00264.JPG ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00262.JPG ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00268.JPG ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00265.JPG ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00266.JPG ]
Ottimi lavori e ben fatti cristian! :clap: :clap: :clap: ...Visto che ci sono....Buon Natale! :beer:
Messaggioda cristian900 » 24/12/2012, 17:56
Grazie tante.. auguri anche a te e a tutti i ragazzi del forum.. :)
Messaggioda William » 01/01/2013, 21:42
carina la plancia. fammi sapere se si nuove la pallicola dove ci sono le pieghe tra le bocchette centrali. che li hai un paio di doppie curve molto interessanti. :eheh:
William
Messaggioda cristian900 » 02/01/2013, 0:40
si ok ti farò sapere tutto. ora ho delle bolle d'aria li. devo vedere di toglierle bucandole...
Ultima modifica di cristian900 il 05/01/2013, 23:58, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Luca87 » 05/01/2013, 23:49
se hai molte bolle, riscalda di nuovo la pellicola e con una spatola adatta vai di olio di gomito spingendo le bolle verso l'esterno!
Luca87
Messaggioda cristian900 » 06/01/2013, 0:00
il problema che non ho spatola e olio.. non lo fatto io il lavoro. Ho 3 bolle abbastanza grosse. magari se le buco con un ago non e meglio? ma come si creano ste bolle? prima non ci stavano..
Messaggioda Luca87 » 06/01/2013, 1:25
vai da chi te lo ha fatto se hai pagato qualosa!
una soluzione molto drastica, che su colori chiari e/o lucidi è sconsigliata è appunto bucare, poi si cwrca di far uscire l'aria dal buco... ma rimane il buco, e il segno su un hianco lucido si vede se in bella vista!
le bolle si creano per l'aumento i massa dell'aria tra adesivo e parte rivestita,
molto probabilmente la tua pellicola non è stata strsa bene e mal tirata, ergo, in alcuni punti non hanno fatto combaciare l'adesivo alla superficie con la giusta pressione, sicuramente lo hanno fatto in ambiente climatizzato quindi almeno a 20 gradi...
con queste giornate di sole l'aria all'interno del micro spessore si gonfia per il calore e zac, si crea la bolla!
se sono tante e piccole di solito è rimasta dell'acqua sotto, se invece sono poche e grandi è aria! ;)
Luca87
Messaggioda cristian900 » 06/01/2013, 3:09
sinceramente chi me la fatto non e piaciuto per niente e lo mandato a.... basta appena si rovina la tolgo e vernicio tutto.. già sto scemo sui comandi al volante per togliere una bolla a usato il bisturi ed e rimasto un segno nero. lui tanto quando lavi va via. sti c***i. va be ormai.. sicuro a usato pellicola di bassa qualità..
Messaggioda sbriky » 17/01/2013, 15:13
Ciao ragazzi oggi mi sono ridato al Wrap che ne pensate?
sbriky
Messaggioda William » 17/01/2013, 15:57
sbriky » 17/01/2013, 15:13 ha scritto:Ciao ragazzi oggi mi sono ridato al Wrap che ne pensate?
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/3486_1358432012_Foto0133.jpg ]
mappate specchio di brutto.
William
Messaggioda sbriky » 17/01/2013, 16:02
haha cioè? scusa non ho capito
sbriky
Messaggioda William » 17/01/2013, 16:23
sbriky » 17/01/2013, 16:02 ha scritto:haha cioè? scusa non ho capito
la pellicola a specchio.... bellissima.. :eheh: :eheh:
William
Messaggioda sbriky » 17/01/2013, 16:28
ha ha ora ci sono :okok: Grazie spero che regga, l'estate scorsa l'ho messa sui maniglioni ma col caldo da liscia che era si è tutta arricciata
sbriky
Messaggioda comictunes » 17/01/2013, 17:57
Ciao raga,
ho visto alcuni lavori con la pellicola fatti molto bene.. io ho una corsa grigia mi piacerebbe fare gli specchietti in carbonio e davanti dove ce il logo ma come bisogna procedere? prendete le misure e poi tagliate? per fare qualcosa sugli interni bisogna per forza smontare?
grazie!
comictunes
Messaggioda sbriky » 17/01/2013, 18:41
Se leggi la discussione c'è spiegato tutto sin dalle prime pagine Grazie
Ultima modifica di sbriky il 17/01/2013, 18:44, modificato 2 volte in totale.
sbriky
Torna a Interno
