Fabio-81 » 23/03/2011, 19:58 ha scritto:FUORIGIRI » 15/03/2011, 12:09 ha scritto:Io sulla mia avevo questi e mi facevano veramente impazzire......
[ http://img688.imageshack.us/img688/4021/img1132j.jpg ]
Sono dei mak vero? il modello mi sembrano i veleno o sbaglio?
maverix » 17/10/2012, 18:49 ha scritto:Ciao se noti nella prima misura trovi r14 mentre nella seconda che hai scritto r15. Bene quella è la misura del cerchio in pollici. Quindi per montare le 185 hai bisogno di cerchi da 15". Spero di essere stato utile. Ciao
gannystyle91 » 30/07/2012, 22:48 ha scritto:saturno26 » 23/07/2012, 10:50 ha scritto:Salve, stavo controllando tra le discussione ed ho trovato questa molto interessante, allora sto pensando di acquistare un paio di cerchi in lega, la mia auto è una corsa c 1.7 cdti, i fori sono 5 e se non vado errato sono 5x110 però mi sfugge l'ET, ora girovagando in internet ho letto che fino ad ET38 li posso montare e questi cerchi che dovrei acquistare sono ET 38 ma originariamente io monto i cerchi in ferro quindi vorrei sapere intanto se ET 38 li potrei montare senza problemi e poi vorrei sapere cosa va a cambiare realmente nell'estetica,, leggendo in giro mi sembra di capire che si allarghi il copertone ma siccome sono ignorante in materia vorrei qualche certezza da chi ne capisce più di me.
allora l'ET dei 15 e dei 16 che montano le corsa C in genere è 49... i cerchi in ferro forse hanno un ET più alto...
ET 38 dovrebbe andare bene.. però controlla anche il canale... tutto fa larghezza in più o in meno...
comunque con l'ET modifichi solo la posizione del cerchio.. più interno o più esterno rispetto al mozzo... ET basso (es. 25) cerchio in fuori.. ET alto (50) cerchi in dentro
col canale invece allarghi la sede x la gomma.. quindi con un canale Largo una gomma stretta rimarrà "tirata" quindi avrai il classico effetto Tyre stretch
ti do un link col quale puoi calcolarti quanto sporge il cerchio in fuori e in dentro rispetto al cerchio originale sapendo ET e canale di entrambi i cerchi
http://www.gtsparkplugs.com/WheelOffsetCalc.html
