Numero id discussione: 645
Antenna a pinna
Antenne a pinna all model
Messaggioda cristian900 » 08/01/2013, 13:54
ragazzi questa antenna a pinna va bene per la corsa d restyling con spoiler http://www.lampa.it/it/prod-491-2705-4880-antenna_a_tetto_aero_fin_1.asp
Messaggioda Maligno » 08/01/2013, 14:15
si :)
Messaggioda cristian900 » 08/01/2013, 14:17
ah quindi la prendo.. lui mi a detto che forse a l'adattatore per il cavo. sai che cavo e per farglielo vedere?
Messaggioda William » 08/01/2013, 14:49
cristian900 » 08/01/2013, 14:17 ha scritto:ah quindi la prendo.. lui mi a detto che forse a l'adattatore per il cavo. sai che cavo e per farglielo vedere?
penso che sia quella che almeno il 90% di noi monta ahha
William
Messaggioda cristian900 » 08/01/2013, 15:20
ok bene. per smontarla e difficile?
per amplificarla dove la collego?
Ultima modifica di cristian900 il 08/01/2013, 15:22, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda William » 08/01/2013, 15:35
cristian900 » 08/01/2013, 15:20 ha scritto:ok bene. per smontarla e difficile?
smontarla =tutorial
amplificarla ad un almentazione a macchina accesa
William
Messaggioda cristian900 » 08/01/2013, 19:31
tutorial tutto foto senza descrizione. va be.. per amplificarla dove posso attaccarla da una parte vicina...?
Messaggioda Robii18 » 08/01/2013, 19:47
cristian900 » 08/01/2013, 20:31 ha scritto:tutorial tutto foto senza descrizione. va be.. per amplificarla dove posso attaccarla da una parte vicina...?
Ce ne sono due, uno con le scritte uno senza, comunque vicino non ce nulla, devi attaccarti alla accendisigari oppure alla luce di lettura della plafoniera cosi hai il positivo continuo
Robii18
Messaggioda cristian900 » 08/01/2013, 19:54
allora meglio planformiera che e più vicina.. ma come ci arrivo.. devo attraversare il sotto tetto.. ma ne vale la pena? Gentilmente mi puoi l'incare il secondo tutorial che non lo trovo.. grazie..
Messaggioda cristian900 » 11/01/2013, 10:24
nessuno mi può consigliare dove e più facile collegare per amplificarla?
Messaggioda cristian900 » 18/01/2013, 7:39
cristian900 ha scritto:nessuno mi può consigliare dove e più facile collegare per amplificarla?
ho anche chiesto il tutorial che non lo trovo e niente. boo
aspetto ancora una risposta.. tanti di voi che lo anno fatto e nessuno mi può dire dove e più facile collegare amplificazione..
Inviato dal mio Galaxy S2
Ultima modifica di cristian900 il 18/01/2013, 7:41, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda ignax » 10/02/2013, 14:43
raga io sto sempre cercando la base antenna della opc, non riesco a trovarlo, ho più difficoltà per trovare questa base antenna
mi sapete dare il codice quello senza gps? ma che sia quello della opc?? grazie
ignax
Messaggioda atos » 08/04/2016, 11:22
Ciao a tutti mi potete consigliare un'antenna a pinna che funziona bene e bella per opel Corsa D del 2010?
atos
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Cmon » 02/01/2018, 17:10
Inizio male questo 2018…
Oggi scendo per prendere L auto e trovo L ‘ antenna sradicata.
Quindi vorrei montarne una a pinna.
P.s intravedo un cavo sottile e di colore blu, e amplificato?
La mia autoradio è una 2Din pioneer
Grazie infinite per chi mi da qualche link utile
Devo acquistarla urgentemente
Mi entra L acqua
Ultima modifica di Cmon il 02/01/2018, 17:11, modificato 1 volta in totale.
Cmon
Messaggioda Cmon » 02/01/2018, 21:17
Ho preso questa qui:
https://www.ebay.it/itm/Antenne-Dachantenne-Shark-Hai-für-OPEL-Astra-G-H-Corsa-C-D-Zafira-A-B-Vectra/302448647491?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Andrà bene? ………Speriamo.....
Il tipo di attacco che si vede in foto è il suo?
Andrà saldato???
Cmon
