dez » 09/01/2013, 20:44 ha scritto:Salve, sulla mia Corsa C 1.3 CDTI (2004) ho un problema con la luce della retromarcia. Ho verificato la lampadina e risulta essere ok, idem il fusibile. Cosa posso controllare ancora prima di passare da un elettrauto? Grazie in anticipo. Saluti.
Urano90 » 10/01/2013, 0:34 ha scritto:dez » 09/01/2013, 20:44 ha scritto:Salve, sulla mia Corsa C 1.3 CDTI (2004) ho un problema con la luce della retromarcia. Ho verificato la lampadina e risulta essere ok, idem il fusibile. Cosa posso controllare ancora prima di passare da un elettrauto? Grazie in anticipo. Saluti.
Se la lampadina è ok e anke il fusibile l'unica cosa può essere l'interrutttore sul cambio! è anke una macchina cn un pò di anni quindi può succedere! 1interruttore su mille esce un pò più debole, sulla macchina di papà l'ho cambiato dopo 5anni
dez » 10/01/2013, 0:36 ha scritto:Sono entrambe le luci a non accendersi. Pensavo fosse soltanto una ma per sicurezza sono andato a ricontrollare. A questo punto potrebbe essere l'interruttore luci retromarcia? se si è facile da sostituire? grazie.
-- 10/01/2013, 0:37 --Urano90 » 10/01/2013, 0:34 ha scritto:dez » 09/01/2013, 20:44 ha scritto:Salve, sulla mia Corsa C 1.3 CDTI (2004) ho un problema con la luce della retromarcia. Ho verificato la lampadina e risulta essere ok, idem il fusibile. Cosa posso controllare ancora prima di passare da un elettrauto? Grazie in anticipo. Saluti.
mi hai anticipato Lo hai cambiato tu oppure in autofficina?
Visitano il forum: Google [Bot] e 16 ospiti
