Numero id discussione: 12793
Luce retromarcia spenta
Messaggioda dez » 09/01/2013, 19:44
Salve, sulla mia Corsa C 1.3 CDTI (2004) ho un problema con la luce della retromarcia. Ho verificato la lampadina e risulta essere ok, idem il fusibile. Cosa posso controllare ancora prima di passare da un elettrauto? Grazie in anticipo. Saluti.
dez
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI Enjoy
Messaggioda aleeeee » 09/01/2013, 20:53
Ma non va una sola delle due lampade o nessuna?
aleeeee
Messaggioda lupin » 09/01/2013, 21:15
va a finire anche che non fa bene contatto nel porta lampada e quindi non ti si accende
Messaggioda aleeeee » 09/01/2013, 21:20
Per questo chiedevo! Ce io ho la macchina come la sua (a parte il motore) e ho le due luci della retro, ma da quel che ho capito ne ha una sola lui :/
aleeeee
Messaggioda Urano90 » 09/01/2013, 23:34
dez » 09/01/2013, 20:44 ha scritto:Salve, sulla mia Corsa C 1.3 CDTI (2004) ho un problema con la luce della retromarcia. Ho verificato la lampadina e risulta essere ok, idem il fusibile. Cosa posso controllare ancora prima di passare da un elettrauto? Grazie in anticipo. Saluti.
Se la lampadina è ok e anke il fusibile l'unica cosa può essere l'interrutttore sul cambio! è anke una macchina cn un pò di anni quindi può succedere! 1interruttore su mille esce un pò più debole, sulla macchina di papà l'ho cambiato dopo 5anni
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda dez » 09/01/2013, 23:36
Sono entrambe le luci a non accendersi. Pensavo fosse soltanto una ma per sicurezza sono andato a ricontrollare. A questo punto potrebbe essere l'interruttore luci retromarcia? se si è facile da sostituire? grazie.
-- 10/01/2013, 0:37 --
mi hai anticipato :D Lo hai cambiato tu oppure in autofficina?
Ultima modifica di dez il 09/01/2013, 23:37, modificato 1 volta in totale.
dez
Messaggioda Urano90 » 09/01/2013, 23:57
dez » 10/01/2013, 0:36 ha scritto:Sono entrambe le luci a non accendersi. Pensavo fosse soltanto una ma per sicurezza sono andato a ricontrollare. A questo punto potrebbe essere l'interruttore luci retromarcia? se si è facile da sostituire? grazie.
Era di una skoda e l'ho portata in officina a farlo cambiare, perchè ho provato a cercarlo ma cmq devi cercare il pezzo di ricambio e diventi più matto in tutto questo che non a spendere 2soldi in più per farlo cambiare! Dopo dipende se individui la zona del cambio e 2fili elettrici che escono allora probabilmente è quello, a volte può essere anche sotto la scocca appena sotto il pomello delle marce! Dipende :)
Urano90
Messaggioda aleeeee » 10/01/2013, 14:47
Sì anche il volvo di mio padre ha avuto lo stesso problema con l'interruttore, non ricordo quanto ha speso ma poco e niente, vai tranquillo dall'elettrauto :eheh:
aleeeee
Messaggioda dez » 10/01/2013, 20:36
ok grazie :okok:
dez
Messaggioda Alcide » 11/01/2013, 19:28
l'interruttore si vede bene in zona cambio, per vedere se è lui basta staccare il connettore e fare ponte e vedere se si accendono le retromarce. L'ho cambiato io preso a 5€ dal mio rottamaio di fiducia
P.S. è uguale su moltissime auto, un buon rottamaio anche se non ha una Corsa, sapra cosa darti.
Messaggioda dez » 14/01/2013, 21:39
Intendi vano motore o interno abitacolo?
dez
Messaggioda Alcide » 15/01/2013, 18:41
SI scusa intendevo vano motore
Messaggioda Ciuselli » 16/01/2013, 21:39
Ciao, anch'io ho avuto lo stesso problema, ma alla fine erano le lampadine che non facevano contatto bene...prova a controllare...
Ciuselli
Messaggioda tisbrengher » 20/11/2013, 19:35
io ho lo stesso problema ,qualcuno sa dirmi qual è il fusibile da controllare?? :help:
tisbrengher
modello opel: corsa C 1.7 tdci
Messaggioda tisbrengher » 16/02/2014, 10:26
problema risolto...era l'interruttore sotto il cambio!
tisbrengher
