Numero id discussione: 378
Tagliando Fai Da Te
Messaggioda Maligno » 08/01/2013, 12:17
ilcibe » martedì 8 gennaio 2013, 4:53 ha scritto:Sostituzione filtro aria motoreOpel corsa D 1.2 benzina anno 2008
TEMPO DI ESECUZIONE:
- 15 minuti;
DIFFICOLTA':
- Facile;
ATTREZZI:
- Chiave a brugola Torks T25;
- Chiave a tubo o fissa del 7;
- Guanti in gomma;
MATERIALE:
- 1filtro aria motore;
LINK VIDEO PRATICO: https://www.youtube.com/watch?v=WmKTK_fqF1I
complimenti per il video,sarà sicuramente utile ad altri utenti :)
Messaggioda devrm » 08/01/2013, 15:18
Io nella mia ho t20 invece delle t25 invece :) (corsa d 1.3 90cv)
devrm
Messaggioda Maligno » 08/01/2013, 18:14
giusto non ci avevo fatto caso,è una t20 confermo
Messaggioda ilcibe » 08/01/2013, 18:18
Se volete posso fare qualsiasi cosa in video basta chiedere ( e basta che riesco a farla );) i prossimi sono , sostituzione pastiglie freno e pulizia corpo farfallato, come stringere freno a mano e come cambiare le lampadine anteriori.
cordiali saluti, Il Cibe.
ilcibe
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl 2008
Messaggioda ilcibe » 10/01/2013, 2:27
PULIZIA CORPO FARFALLATO OPEL CORSA D 1.2 BENZINA ANNO 2008
- 10 minuti;
DIFFICOLTA':
- Facile; ( 2 persone)
ATTREZZI:
- Guanti in gomma;
- Torcia;
MATERIALE:
- Additivo per la pulizia dei corpi farfallati;
LINK VIDEO PRATICO: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Zf3LehjkzFc
ilcibe
Messaggioda robox88 » 10/01/2013, 13:32
sembra molto semplice.. ma ho alcune domande:
allenti anche il bullone del tubo vicino all'airbox per poter spostare meglio il tubo o c'è qualche altro motivo?
hai scritto da dare piccoli colpi di acceleratore..ma a quanti giri si deve arrivare?si deve spruzzare dentro quando accelleriamo o quando decelleriamo?o non fa differenza?..quante volte si deve spruzzare per una buona pulizia?
è una operazione consigliata ogni quanti km?..e per risolvere quali problemi?
dopo aver fatto questa operazione si guida l'auto normalmente o si deve fare qualcosa in particolare?
può andare male una operazione del genere?..per esempio ho letto di alcuni che avevano poi il minimo molto irregolare e poi l'auto si spegneva addirittura..è possibile?)
Ultima modifica di robox88 il 10/01/2013, 13:34, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda ilcibe » 10/01/2013, 13:51
- allento la fascetta dell'airbox solo per agevolare il movimento del tubo e renderlo meno legato al resto dell'impianto( e nel caso far meno fatica io), volendo si potrebbe anche lasciarla stretta;
- 3/4000 giri, in modo da fargli aprire un po la farfalla, spruzzare in tutti e due i casi cosi pulisci bene il corpo farfallato, nel video avrò srpuzzato 5-6 volte;
- sulla mia l'ho eseguito a 105000 km, e ho notato la differenza di pulizia dal prima al dopo, non avevo problemi, ma ho notato che il motore è piu fluido e mi da meno strappi;
- si guida l'auto in modo normale :D ;
- io l'ho eseguito 2 volte uno a 105000 e l'altro a 115000 per fare il video, non ho notato problemi (evita di toccare la paletta che si apre, tutto qui), mi è capitato di far spegnere l'auto quando spruzzavo il prodotto ma solo perchè la pressione del getto faceva aprire troppo la paletta, basta riaccenderla ;)
ilcibe
Messaggioda robox88 » 10/01/2013, 14:02
io ho il minimo leggermente irregolare al minimo ma solo a benzina..non a gpl.. può essere un problema legato al corpo farfallato?
EDIT: mi sono accrto adesso che non lo fa più.. ho solo fatto il cambio olio da poco..
Ultima modifica di robox88 il 15/01/2013, 0:35, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda ilcibe » 10/01/2013, 14:40
bella domanda, a distanza è veramente difficile rispondere, nel caso prova a pulire il corpo farfallato e dopo vedi se si stabilizza, se non migliora, puoi escludere quello ;)
ilcibe
Messaggioda Giudipeppe.83 » 11/01/2013, 11:54
ilcibe » 10/01/2013, 3:27 ha scritto:PULIZIA CORPO FARFALLATO OPEL CORSA D 1.2 BENZINA ANNO 2008
- 10 minuti;
DIFFICOLTA':
ATTREZZI:
- Guanti in gomma;
- Torcia;
MATERIALE:
ottima questa :D
Giudipeppe.83
Messaggioda Larax83 » 14/01/2013, 11:09
Scusate la domanda un pò stupida... Ma dove si trova il filtro olio motore che non riesco a trovarlo?? :cry: :cry: :cry:
Si tratta di una corsa C 1.8 benzina del 2005 con motore Z18XE
Mille garzie per chi mi sa aiutare
Larax83
modello opel: Corsa C 1.8 Benzina + impianto gpl
Messaggioda Giudipeppe.83 » 14/01/2013, 12:38
da sopra non mi pare di vederlo in foto, magari è sotto o ai lati del monoblocco
Giudipeppe.83
Messaggioda Larax83 » 14/01/2013, 15:17
Troppo facile se fosse sopra... :cry:
dove protrei cercarlo? inetndi attorno al motore ricoperto dalla plastica con scritto ecotec? se fosse sotto è piu complesso il cambio filtro?
Larax83
Messaggioda ilcibe » 15/01/2013, 0:27
Sicuro è al lato destro perché a sinistra vedo le cinghie;)
ilcibe
Messaggioda ilcibe » 15/01/2013, 2:32
ho trovato qualche foto del tuo motore, dovrebbe essere sotto il collettore della marmitta ;)
per svitarlo mi sa che ti devi infilare da sotto, non so se ci arrivi da sopra.
vedi prima com'è il filtro, se ha una specie di bullone sopra usi la chiave a rullino oppure ti serve la chiave a catena.
ilcibe
