Numero id discussione: 11967
Copripinze BREMBO
CONSIGLI
Messaggioda tanuccio c. » 25/11/2012, 14:05
si incollano con il silicone ad alte temperature sulla pinza originale e tra l'altro visto si incollano proprio sulla parte che si alza per cambiare le pasticche quando dovrò effettuare questa operazione non avrò nessun problema MI DOVREBBERO ARRIVARE IN SETTIMANA APPENA LE MONTO FACCIO UN PICCOLO TUTORIAL CON FOTO E LO POSTO QUI
MEGLIO PERDERE QUALCHE SECONDO NELLA VITA CHE LA VITA IN UN SECONDO GUIDARE NN è UNO SCHERZO
tanuccio c.
modello opel: opel corsa D 1.3 sport
Messaggioda tanuccio c. » 27/11/2012, 15:26
TADààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh:
ARRIVATEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE :sig:
Se tutto va bene ''e più che altro PIOGGIA permettendo'' domani le dovrei montare e naturalmente farò un piccolo album fotografico per la gioia di tutti quelli che vogliono montare questi copripinze anche perchè su internet non si trova nessun video o spiegazione decente al riguardo.....
tanuccio c.
Messaggioda -SiMo- » 29/11/2012, 1:20
Wow!! Sembrano ben fatte...da ignorante però mi sorgono dubbi sul montaggio, misure, ecc...si adattano bene alla nostra pinza?? Poi il silicone reggerebbe o mi si staccano mentre vado??
-SiMo-
Messaggioda tanuccio c. » 29/11/2012, 8:54
ehi ciao per le misure CIOè altezza e lungezza le ho prese prima di comprarle e sulla nostra pinza vanno bene certo essendo universali si devono modificare un po con un minifresa ma niente di preoccupante un lavoretto che si fa in 5 minuti......per il silicone dipende da quello che compri CERTO CHE NON DEVI METTERE QUELLO ACETICO PER SIGILLARE LA DOCCIA...io ho comprato un silicone che resiste fino a 300° gradi e l'ho pagato 6euro cmq FORSE oggi pome le monto e faccio tutte le foto
tanuccio c.
Messaggioda tanuccio c. » 01/12/2012, 19:39
Allora raga ecco a voi alcune foto del montaggio e il tutorial completo per montare questi copripinze..... :okok:
PASSO 1) Smontate la ruota e se avete le pinze verniciate sverniciatele con una spazzola d'acciaio montata sul trapano......ecco le mie :eheh:
PASSO 2) Verniciate di nero opaco tutte le parti della pinza che il copripinza nn andrà a coprire....Stendere prima una mano leggera di aggrappante poi nero opaco e quando si sarà asciugato il nero unA leggera mano di trasparente opaco (a protezione del nero) NATURALMENTE TUTTO IN BOMBOLETTA...... :eheh:
PASSO 3) Appoggiando il copripinza vi accorgerete che non va perchè c'è della plastica di troppo che si deve eliminare (circa 3cm), per fare le cose bene io ne ho tolto 1.5da un lato e 1.5 dall'altro con una minifresa... QUI POTETE VEDERE QUALè LA PASTICA CHE INTENDO :eheh:
PASSO 4) Tagliare la plastica in eccesso nel nostro copripinza PS: IO MI SONO REGOLATO AD OCCHIO FINCHE NON è ENTRATA PERFETTAMENTE........
PASSO 5) Mdificare l'interno del copripinza....in pratica ci sono alcuni pezzi che fanno spessore e non fanno aderire bene il copripinza alla pinza stessa, e sono 4 viti e delle plastiche....Per tagliare le viti prima svitatele (SONO VITI VERE) e poi tagliate la parte filettata (IO LE HO BLOCCATE SU UNA MORSA E TAGLIATE CON IL FLEX) invece per i pezzettini di plastica io li ho limati con la minifresa IN FOTO POTETE VEDERE LE VITI TAGLIATE CERCHIATE DI ROSSO E LE PLASTICHE LIMATE CERCHIATE IN VERDE
PASSO 6) Pulire la parte di pinza (PRECENDENTEMENTE VERNICIATA) dove si andrà ad attaccare il silicone prima togliendo il grosso con la spazzola d'acciaio e poi con della carta vetrata poichè il silicone deve attaccare sulla pinza e non sulla vernice.......su questo passaggio ho dimenticato di fare la foto ma utilizzo una foto precedente modificata per farvi capire qual'è la parte da pulire...
PASSO 7) Prima di incollare il vostro copripinza appoggiatelo sulla pinza fermandolo momentaneamente con del nastro adesivo e provate la ruota per avere la certezza che nn tocchi il copripinza e fatela girare PS:I MIEI NON TOCCANO PER CIRCA 2mm......se è tutto ok rismontate la ruota e procedete al passo 8....
PASSO 8) Stendere un bel po di silicone per alte temperature sulla parte superiore del copripinza che andrà a toccare la parte precendentemente pulita...PER INTENDERCI QUELLA CERCHIATA DI ROSSO QUI IN FOTO...
Incollate il copripinza tenendolo in posizione con del nastro adesivo bene in tiro
rimontate le ruote, aspettate 20ore ED IL GIOCO è FATTO.....
A DOMANI LE FOTO DEL LAVORO FINITO PERCHè ANCORA SONO CON IL NASTRO DI CARTA APPENA LO TOLGO VI FACCIO VEDERE L'EFFETTO CHE FANNO
tanuccio c.
Messaggioda tanuccio c. » 02/12/2012, 15:17
ehi ragazzi ecco la foto che vi avevo promesso per adesso ne ho fatto solo una perchè ho la macchina a dir poco ''sporca''
tanuccio c.
Messaggioda nismone » 13/01/2013, 12:02
tanuccio c. ha scritto:ehi ragazzi ecco la foto che vi avevo promesso per adesso ne ho fatto solo una perchè ho la macchina a dir poco ''sporca''
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/20121202_132907.jpg ]
complimenti il lavoro e venuto bene pero o dei dubbi.
quanti anni e garantito il silicone? e fino a che temperatura supporta?
nismone
Messaggioda tanuccio c. » 14/01/2013, 8:46
nn so quanto il silicone sia garantito ma la temperatura supportata è di 300°
tanuccio c.
Messaggioda nismone » 14/01/2013, 10:17
Dove le ai prese a solo questo modello o ne anche altri?
nismone
Messaggioda n2o » 04/08/2013, 11:35
io dico di mettere pinze realmente della brembo...poi la cosa è soggettiva...
n2o
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdti 95 cv b-color
Messaggioda PiHeich » 09/05/2014, 16:23
Cmq dalla cina trovi i copripinza (tutti e 4) per 8 euro..
PiHeich
Regione: Svizzera (CH)
modello opel: Corsa OPC Nürbungring Edition
Messaggioda andrewclai » 09/05/2014, 17:28
hai fatto davvero un ottimo lavoro :okok: però secondo me sono troppi 40 euro.. soprattutto anche perchè hai dovuto smanettarci sopra per farle stare
andrewclai
Messaggioda CryCore » 09/05/2014, 17:36
Ma poi sono di plastica!!! Se erano in alluminio o comunque metallo era piu realistico e forse valeva i soldi... 40 euro per 2 pezzi di plastica con scritto brembo non li spenderei mai... :censored:
CryCore
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI 16v
Messaggioda andrea1990 » 15/01/2015, 12:05
se il problema è il prezzo si trovano su ebay a 25 euro tutte e 4 le mascherinehttp://www.ebay.it/itm/221619016047?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 :okok: mi sono arrivate oggi anche a me e appena le monto metto anche io le mie foto... io le ho prese rosse :eheh: :eheh:
andrea1990
modello opel: opel corsa d 1.2 16v sport
Messaggioda piruno » 22/09/2015, 21:03
ma non si squagliano essendo di plastica?
piruno
Torna a All model
