Numero id discussione: 12966
Autoradio 2 din su corsa b
Messaggioda Paglio09 » 25/01/2013, 17:25
Ciao,sto prendendo un'autoradio con lo schermo e invece di spendere 600 euro e avere un'autoradio di quelle con lo schermo rientrante,volevo prendere una di quelle a 2 din,ho visto che per la corsa c fanno una mascherina apposta per montarla,per la b esiste qualcosa del genere ? é possibile montarla in modo artigianale da qualche parte ? O al posto dello schermino (ora,temperatura e stazione) ?
Paglio09
modello opel: Corsa b 1.0
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 25/01/2013, 17:27
Se c'è lo spazio è possibile fare tutto con manualità e pazienza. Ora però non mi viene presente il cruscotto della B. Puoi postare una foto della tua plancia?
Messaggioda lupin » 25/01/2013, 17:29
al posto del tid, ti uscirebbe un'accrocchio gigante e brutto da vedersi. Dovresti metterla al posto dei comandi dell'aria ecc... e spostare quelli!. È un bel lavoro da fare, ma credo sia l'unico posto adatto..
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 25/01/2013, 17:33
lupin » 25/01/2013, 18:29 ha scritto:al posto del tid, ti uscirebbe un'accrocchio gigante e brutto da vedersi.
Beh, volendo, lavorando un pò di vtr. Si può modificare la base che appoggia sul cruscotto di un cupolino da GID (Corsa D) e dentro ci sta tranquillamente un 6,5 pollici. Il cupolino in questione costa 10 € in opel :D
Però ripeto, se qualcuno ha una foto da postare della plancia di una B riesco a esser di maggiore aiuto...
Messaggioda Paglio09 » 25/01/2013, 17:37
-- 25/01/2013, 18:38 --
Potrebbe starci dove ce l'accendisigari sotto l'autoradio originale ma anche per guardare i film credo sarebbe scomodo
Ultima modifica di Paglio09 il 25/01/2013, 17:38, modificato 1 volta in totale.
Paglio09
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 25/01/2013, 17:41
Direi che modificare la zona clima è un lavorone della madonna e poi dovresti trovare dove mettere tutta la roba che sposti da li. Guardando il sopra direi ancor più convinto di prima, modifica una cornice GID di una Corsa D. Che tra l'altro è leggermente squadrata e riprende lo stile dello scalino che c'è sotto la cornice del tid originale ;)
Messaggioda lupin » 25/01/2013, 17:42
io lo vedo meglio al posto dei comandi e sposti quelli al posto della radio originale! :)
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 25/01/2013, 17:42
Ecco come è fatta..
Messaggioda lupin » 25/01/2013, 17:43
questo lavoro di spostare i comandi a/c l'ha fatto "ilmaster" :okok: :okok: :okok: puoi chiedere a lui
Messaggioda Paglio09 » 25/01/2013, 17:45
Guardando in giro ho trovato queste foto
-- 25/01/2013, 18:47 --
Però sono per il metterla sopra o sotto,perchè spostare i comandi oltre ad essere laboriosa come cosa esteticamente non mi piace
Ultima modifica di Paglio09 il 25/01/2013, 17:47, modificato 1 volta in totale.
Paglio09
Messaggioda sbriky » 25/01/2013, 18:07
secondo me la soluzione migliore è quella di mezzo in basso non vedi nulla mentre in alto è troppo igombrante, conta che metterai tutta la radio e non solo il monitor come quello della foto
sbriky
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 25/01/2013, 18:14
Paglio09 » 25/01/2013, 18:45 ha scritto:Guardando in giro ho trovato queste foto
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/44835_316986.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/188462_4800446659560_888309835_n.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/car_interior_01.jpg ]
Andiamo con ordine
Foto 1. Gran bel lavoro :cool: ma come si vede così bassa? :humm:
Foto 2. Sinceramente orribile da vedere, oltre che primati fai uno sbattone unico per adatare la plancia alla radio e poi prendi il pannello clima e lo attacchi così sotto? Mah...
Foto 3. Una cosa simile a quella che dicevo io (dovresti però usare una cosa tipo la cornice GID che ti ho messo in foto). Pratica, veloce, lavoro pulito, POCO SBATTONE.
Messaggioda lupin » 25/01/2013, 18:19
per quanto riguarda la seconda foto, come lavoro sta fatto malissimo e concordo con te Vulkan!, ma mettendo la 2 din come ha fatto lui, toglie la radio di serie e i comandi a/c li mette al posto della radio, per me è bella come idea.
-- 25/01/2013, 18:23 --
ecco una foto del lavoro che ha fatto "ilmaster" sulla sua corsa B per far capire quello che intendo io. Spero non se ne risenta Nicola se ho rubato una sua foto! :roftl:
Ultima modifica di lupin il 25/01/2013, 18:23, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 25/01/2013, 18:24
Guarda l'altezza della radio di serie... Guarda l'altezza dei comandi clima.... Come fa a metterli li?
Messaggioda Paglio09 » 25/01/2013, 18:27
Ma mettere i comandi al posto della radio originale non ci stanno verrebbe molto avanti e da di fianco si vedrebbe tutto
-- 25/01/2013, 19:29 --
Come ha fatto "il master" mi piace ,ma bisogna solo fare taglia e incolla o ci sono dei meccanismi dietro ?
Ultima modifica di Paglio09 il 25/01/2013, 18:29, modificato 1 volta in totale.
Paglio09
