Numero id discussione: 998
Da TID a GID o CID
Messaggioda bimbumbay » 25/01/2013, 11:49
Che sia un CID ho qualche dubbio...... ecco un CID aperto:
bimbumbay
Messaggioda turisystem » 25/01/2013, 12:12
Ammazza! Sicuro non è un cid...ma questo significa che gli manca anche il guscio posteriore...praticamente ha solo l'elettronica interna
Ultima modifica di turisystem il 25/01/2013, 12:14, modificato 1 volta in totale.
turisystem
modello opel: Opel Corsa D 1.3 EcoFlex
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 25/01/2013, 12:22
Se vuoi fare il guscio puoi farlo con nastro di carta, distaccante e vetroresina. Usando la procedura come per costruire uno stampo bi-valve.. Se hai bisogno dillo che ti spiego come.
Messaggioda sly87 » 26/01/2013, 16:59
V.U.L.K.A.N » 25/01/2013, 12:22 ha scritto:Se vuoi fare il guscio puoi farlo con nastro di carta, distaccante e vetroresina. Usando la procedura come per costruire uno stampo bi-valve.. Se hai bisogno dillo che ti spiego come.
Grazie per l'interessamento.. per ora cerco il "guscio" se proprio non riesco a trovarlo optero per il metodo bi-valve :cool:
sly87
modello opel: corsa d 1.3 90cv
Messaggioda corsista92 » 26/01/2013, 23:01
posso dirvi per certo che non esiste in opel come ricambio quella parte del gid...è come appunto ti hanno detto un pezzo unico!!!....il tuo ideale sarebbe trovare qualcuno che ha bruciato il gid che sia disposto a dartelo cosi ci prendi le plastiche per il tuo....ma credo che questa cosa sia un po impossibile almeno qui in italia perchè le corsa con il gid gia sono molto poche figuriamoci poi a trovarne una che lo ha bruciato :D
corsista92
Messaggioda sly87 » 01/02/2013, 13:27
Raga ottime notizie! Ho trovato il guscio... entro la settimana prossima lo monto! :D
sly87
Messaggioda corsista92 » 01/02/2013, 21:49
sly87 » 01/02/2013, 13:27 ha scritto:Raga ottime notizie! Ho trovato il guscio... entro la settimana prossima lo monto! :D
:oo: :oo: :oo: :oo: dove lo hai trovato??????
corsista92
Messaggioda DavidCorsa » 02/02/2013, 11:44
sly87 » 25/01/2013, 1:14 ha scritto:Questo è il mio GID.. diciamo che è "nudo" ... :D
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC_0802.jpg ]
é un GID, te lo confermo perchè ho smontato il mio per cambiare l'illuminazione, manca il pezzo frontale del guscio, direi introvabile purtroppo.
Ragazzi sapete dirmi se posso attivare i consumi e il check control nel mio GID del 2007 senza andare in opel?
DavidCorsa
Messaggioda Atlantis » 02/02/2013, 11:47
senza tech2 non puoi farlo purtroppo..
Corsa D Sport 1.3 CDTI Black Sapphire 90Cv@110Cv by Sander82 - Summer Pack - Technic Pack + Check Control - Rainsensor Pack -Cerchi 17" ( Da 15" in inverno)
Atlantis
modello opel: Corsa D 1.3 90Cv
Messaggioda DavidCorsa » 02/02/2013, 11:51
Atlantis » 02/02/2013, 11:47 ha scritto:senza tech2 non puoi farlo purtroppo..
con l'OBD-II non ci si fa?
DavidCorsa
Messaggioda sly87 » 04/02/2013, 2:18
Non vorrei dire boiate... ma con una interfaccia OP-Com dovresti riuscire!
sly87
Messaggioda DavidCorsa » 04/02/2013, 19:21
sly87 » 04/02/2013, 2:18 ha scritto:Non vorrei dire boiate... ma con una interfaccia OP-Com dovresti riuscire!
È quello che spero ma prima di acquistarlo volevo trovare qualcuno che l aveva gia fatto :)
DavidCorsa
Messaggioda sly87 » 05/02/2013, 17:32
Salve Ragazzi... allora ho montato il GID (ancora senza guscio perche mi deve arrivare :eheh: )
Appena acceso il quadro si è acceso correttamente e riesco anche a "girare" per i vari menù .. unico problema.. ogni 2-3 secondi mi spunta la scritta "Display Salva - Programma Display" .. ora non so se una volta abilitato il tutto in officina (by Tech2) viene eliminato...
Vi posto l'immagine con la scritta che , ripeto, appare ogni 2-3 secondi ...
Fatemi Sapere :eheh:
sly87
Messaggioda Maligno » 05/02/2013, 19:19
Il gid non é stato sprogrammato, ti serve il car pass...oppure va accoppiato allo stereo
Messaggioda corsista92 » 05/02/2013, 21:36
teoricamente è la schermata giusta quella che ti indica che è da programmare con la bcu della macchina!!!
corsista92
