Numero id discussione: 7047
CORSA RESTYLING 1.3 75CV
Messaggioda cristian900 » 26/01/2013, 15:56
ah capito allora mi sa che non farò niente. tanto già cambiando lo stereo l'audio e migliorato un casino.. lo lascio cosi va.. l'unica cosa vorrei il sub..
Inviato dal mio Galaxy S2
Messaggioda cristian900 » 26/01/2013, 16:38
va be si. ma ci vogliono soldi.. x ora basta. ne ho spesi un casino in un anno e 2 mesi che ho la macchina.. :)
Messaggioda Robii18 » 27/01/2013, 17:07
cristian900 ha scritto:va be si. ma ci vogliono soldi.. x ora basta. ne ho spesi un casino in un anno e 2 mesi che ho la macchina.. :)
Pensa io in due quanti, e quanti continuerò a spenderne
Inviato dal mio HTC One S con Tapatalk 2
Robii18
Messaggioda cristian900 » 27/01/2013, 19:40
si ma devi pensare che sono disoccupato.. quindi basta. poi sinceramente mi piace cosi. farò solo i vetri scuri avanti..
Messaggioda alessandro1989corsa » 27/01/2013, 19:56
sei sicuro di fare i vetri oscurati davanti a un mio amicohanno tolto l'auto perche non si possono mettere
alessandro1989corsa
Messaggioda cristian900 » 27/01/2013, 20:36
si qui non controllano niente... poi io li faccio perché mi da fastidio il sole.. ho un problema all'occhio..
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 27/01/2013, 20:39
cristian900 » 27/01/2013, 21:36 ha scritto:si qui non controllano niente... poi io li faccio perché mi da fastidio il sole.. ho un problema all'occhio..
Non per farmi gli affari tuoi, ma non ti hanno rotto le scatole alla visita oculistica della patente?
Messaggioda cristian900 » 27/01/2013, 22:52
no perché anche se ho perso un occhio.. l'altro nonostante sono miope con la lente a contatto vedo bene. quindi ho la patente con guida con occhiali..
Messaggioda Corsaro18 » 27/01/2013, 23:32
Scusa cristian avrei bisogno del tuo aiuto..ho aquistato anche io un'antenna a pinna tipo la tua e l'elettrauto mi ha fatto il tuo stesso lavoro con il jack femmina per adattare l'attacco peró non me l'ha amplificata perchè dice che devo smontare tutto lo stereo e mi costerà un pó..tu invece l'hai collegata alla plafoniera? È difficoltoso? Se puoi mi diresti come fare passo per passo? Se dirmi anche cosa mi serve te ne sarei grato che non sono proprio ferrato in elettronica..grazie mille!!
Ultima modifica di Corsaro18 il 28/01/2013, 0:53, modificato 3 volte in totale.
Corsaro18
Messaggioda cristian900 » 28/01/2013, 0:27
Ciao guarda per amplificarla ho passato un filo dalla planformiera senza smontare niente. solo il montante anteriore che e ad incastro. dovresti trovare il positivo fisso con un tester.. poi ti colleghi li saldando con lo stagno e ti fai tutti i bordi della macchina superiori per arrivare al sotto tetto del cofono.. ci a messo 5 min.. la passato con niente. piano piano con un cacciavite x sollevare leggermente il sotto tetto e le guarnizioni e basta.. tu digli di collegarlo alla planformiera sul positivo fisso.. facile per lui..
Ultima modifica di cristian900 il 28/01/2013, 0:28, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda evariel » 01/03/2013, 8:34
Ciao! Ti volevo chiedere tu come hai reso nero lucido il cupolino del quadro e del tid? vernice o pellicola? io ho provato a farlo in pellicola e non sono troppo convinto del risultato...
evariel
Messaggioda cristian900 » 01/03/2013, 8:44
ho provato in pellicola ma non incollava e alla fine ho fatto verniciare dal carrozziere..
Messaggioda evariel » 02/03/2013, 9:48
Capito : ) Ok, grazie :)
evariel
Messaggioda cristian900 » 02/03/2013, 10:23
di niente. quando vuoi chiedi pure.. comunque io appena ho soldi vernicio la plancia di rosso e nero.. tolgo quella pellicola che mi sta facendo dannare..
Messaggioda evariel » 04/03/2013, 16:58
ma quanto possono chiedere per verniciare solo quelle due parti dove sta il tid e qlla del clima?
evariel
