Numero id discussione: 577
Messaggioda cristian900 » 29/01/2013, 10:36
no nel tutorial sono giusti sono M673..
Ultima modifica di cristian900 il 29/01/2013, 10:40, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda alessandro1989corsa » 29/01/2013, 10:55
si sono giusti e che si parlava dei vari modelli li ho appena ordinati :clap: :clap:
alessandro1989corsa
Messaggioda cristian900 » 29/01/2013, 11:13
ok bene..comunque bello il tid. quanti led hsi messo? io 2 stip da 11 led.. lo vedo bene anche sotto il sole..
Inviato dal mio Galaxy S2
Messaggioda alessandro1989corsa » 29/01/2013, 19:36
ne ho messo 2 da 8 però ne voglio inserire un altra centrale perchè nei lati fa poca luce adesso aspetto i led per iniziare la grande avventura del cambio led :ave: :ave:
alessandro1989corsa
Messaggioda cristian900 » 29/01/2013, 19:45
tu chiudi tutte le fessure con del nostro nero cosi la luce si concenta avanti.. miraccomando solo per il clima per smontare e un casino.. devi sganciare i ferri della manopole di sotto.. un bordello
Messaggioda alessandro1989corsa » 29/01/2013, 19:53
allora dovro chiamare tutti i s... :D :D :D spero bene tanta paziensa un consiglio per procedere bene??
alessandro1989corsa
Messaggioda Luca87 » 30/01/2013, 0:49
fai foto per ricordare dove erano le cose, ordina le singole viti e minuterie in modo da collocarle al loro posto senza invertirle!
Luca87
Messaggioda alessandro1989corsa » 30/01/2013, 19:37
togliere i ganci e rimentterli e difficile??
-- 30/01/2013, 19:49 --
led arrivati domani mi metto all'opera :ave: :ave: :ave: :ave:
Ultima modifica di alessandro1989corsa il 30/01/2013, 19:49, modificato 1 volta in totale.
alessandro1989corsa
Messaggioda cristian900 » 30/01/2013, 20:33
i ganci del clima intendi. si bisogna smontare il sotto per sganciarli da li.. e la cosa più complicata.. lascialo per ultimo
Messaggioda alessandro1989corsa » 30/01/2013, 20:49
per saldare i mini topled come ai proceduto sono piccolissimi mi sono arrivati e gia uno lo perso nel pavimento :censored: :censored:
alessandro1989corsa
Messaggioda maverix » 30/01/2013, 21:27
alessandro1989corsa » 30/01/2013, 20:49 ha scritto:per saldare i mini topled come ai proceduto sono piccolissimi mi sono arrivati e gia uno lo perso nel pavimento :censored: :censored:
:D ci vuole solo paienza..
Messaggioda alessandro1989corsa » 30/01/2013, 21:43
Mi dv procurare una lampada con lente di ingrandimento tu cm ai fatto con il normale saldatore?? Questi non li o saldati mai vengono saldati ai lati??
alessandro1989corsa
Messaggioda maverix » 30/01/2013, 21:48
Hanno due alette laterali.. Devi saldare quelle.. Si normalissimo saldatore.
Messaggioda alessandro1989corsa » 30/01/2013, 22:13
Speriamo bene vi tengo aggiornati
alessandro1989corsa
Messaggioda cristian900 » 30/01/2013, 22:29
Guarda se hai un saldatore con punta piccola e meglio..il mio amico la fatto con la grande però e stato difficile..specialmente in certe parti..lui anche ne aveva perso uno.quindi attento
