Numero id discussione: 3091
fanali posteriori a led
Corsa D
Messaggioda marco2388 » 07/02/2012, 21:11
Beh io stavo gia pensando di venderli :)
powered by ganny
marco2388
Messaggioda robby188 » 30/03/2012, 22:59
visto che il led ha un'impedenza minore delle lampadine normali devi mettere una resistenza
sia al + che al - per evitare l'errore della centralina.
In ogni caso non succede niente anche se lasci così com' è l'impianto però con 2 resistenze risolvi tutto =)
io non mi ricordo da quanto le avevo messe xò.....
robby188
modello opel: opel corsa D 1.300 cosmo 90 cv
Messaggioda William » 02/04/2012, 8:45
robby188 » 30/03/2012, 23:59 ha scritto:visto che il led ha un'impedenza minore delle lampadine normali devi mettere una resistenza
ma a chi stai rispondendo?
William
Messaggioda chris92 » 16/04/2012, 19:13
Interessano anche a me, sapete se qualcuno li vende a poco?
chris92
modello opel: Corsa B 1.2 16v
Messaggioda scottex86 » 16/04/2012, 21:56
penso che cambia poco il montaggio del fanale anteriore e posteriore..
ma un elettrauto quando si puo prendere x fare una sostituzioni di fanali anteriori compresi gia di motorino?
grz
scottex86
Messaggioda William » 17/04/2012, 8:14
scottex86 » 16/04/2012, 22:56 ha scritto:penso che cambia poco il montaggio del fanale anteriore e posteriore..
grz
il titolo della discussione è: fanali posteriori a led... stiamo in tema grazie.
cmq li sostituisci di tuo devi solo smontare il para. ma risparmi cmq un sacco di meccanico.
William
Messaggioda corsista92 » 30/01/2013, 22:32
sto pensando di prendere i posteriori a led per la mia 5 porte...volevo sapere prima visto che qualcuno qui lo ha già fatto come vanno installate le resistenze e soprattutto dove a quale cavo del connettore vanno messe....grazie in anticipo
corsista92
Messaggioda William » 01/02/2013, 9:14
dovrebbero dartele comprese nella confezione. nel casono sono da interporre tra il connetto re farie quello auto semplicemente gia tutto pronto.
William
Messaggioda corsista92 » 01/02/2013, 21:39
William » 01/02/2013, 9:14 ha scritto:dovrebbero dartele comprese nella confezione. nel casono sono da interporre tra il connetto re farie quello auto semplicemente gia tutto pronto.
io ho visto quelli su ebay da mettere col rubacorrente da quello che ho capito devo metterlo nel + e nel - dei cavi del connettore dellauto giusto???...prima dello spinotto?
corsista92
Messaggioda William » 04/02/2013, 9:56
mmm mi sa di no. i cavi dell'auto non li tocchi è un "blocco" resistenzew plug e paly tra il cavo originale e il faro. sempre che non ricordo male. :eheh:
William
Messaggioda Denny » 06/02/2013, 11:40
Corsa D 2007 5p Silver 1.3 75cv
Maniglie cromate
Cerchi Mak Rapid Black 16" Pneumatici Dunlop Sp Sport 01 MO 195/55/16
Fanali anteriori fondo nero
Kit Xenon Xenovision 5300k 35w Canbus
Posizioni Led CREE
Rimappatura by Torelli
Denny
Messaggioda William » 06/02/2013, 12:30
tanta roba, :sbav: :sbav:
William
Messaggioda maverix » 06/02/2013, 12:35
carini ma 300€? Sono pazzi..
Messaggioda corsista92 » 06/02/2013, 22:44
e ma dove la trovo una resistenza simile???....io ho trovato solo quella fatta così!!!....tu riesci a linkarmela??
corsista92
Messaggioda William » 07/02/2013, 15:22
non ne ho idea. ahhaha so solo che c'e' e te la danno con i fari
William
