Numero id discussione: 998
Da TID a GID o CID
Messaggioda paska88 » 08/02/2013, 13:21
figurati :)
paska88
Messaggioda bimbumbay » 11/02/2013, 18:10
Ciao, chi mi ricorda il code index del GID su una corsa 5 porte?
Mi spiego meglio, avevo il gid in lingua inglese e nel menù delle lingue c'era solo questa lingua.
Alla Opel mentre attivavo l'UHP mi hanno anche sistemato la lingua del GID modificando il code index da 004 a 005 e adesso compaiono tutte le lingue nel menù.
Vorrei capire se è corretto visto che il tecnico ha provato così a caso ad aumentare il code index di 1.
bimbumbay
Messaggioda sly87 » 13/02/2013, 14:31
Ragazzi.. oggi o montato il Gid .. mi sono accorto di un piccolo problema..
Le due viti laterali al GID entrano praticamente a vuoto (non hanno la classica filettatura gialla in plastica presente in plancia)... Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema?
sly87
modello opel: corsa d 1.3 90cv
Messaggioda paska88 » 13/02/2013, 14:33
è normale... io ho preso quelle del tid e vanno benissimo..
paska88
Messaggioda sly87 » 13/02/2013, 14:38
Ma il mio TID non aveva nessuna vite :oo:
sly87
Messaggioda bimbumbay » 13/02/2013, 18:26
Controlla bene si trovano tra il TID e il suo cupolino , sono gialli.
Nessuno mi può aiutare con il code index?
Ultima modifica di bimbumbay il 13/02/2013, 18:27, modificato 1 volta in totale.
bimbumbay
Messaggioda sly87 » 14/02/2013, 0:02
Trovati! e montati ! Ora è tutto perfetto!
Domani vedo di postare le foto! :D :D
sly87
Messaggioda bimbumbay » 14/02/2013, 19:24
bimbumbay » 11/02/2013, 19:10 ha scritto:Ciao, chi mi ricorda il code index del GID su una corsa 5 porte?
Sto cercando qualche info riguardo la mia richiesta sopra ma nulla, nessuno ha un elenco o tabella di dei codici index :sad:
bimbumbay
Messaggioda DavidCorsa » 15/02/2013, 18:52
Ragazzi bonasera :D
Sono stato all'opel a farmi attivare i consumi sul mio GID (BC1 e BC2), tutto bene i BC funzionano ma come schermata iniziale non c'è questa:
ma la schermata di prima con solo ORA DATA E GRADI.
La mia domanda è, è possibile attivare questa su un gid del 2007 o no? qualcuno lo ha fatto?
DavidCorsa
Messaggioda bimbumbay » 17/02/2013, 23:47
cioè hai solo l'orario e niente BC?
bimbumbay
Messaggioda DavidCorsa » 18/02/2013, 8:03
Esatto.. oggi torno in opel con l'aiuto di Holmes.. vedo ub po se riesco :)
DavidCorsa
Messaggioda DavidCorsa » 18/02/2013, 20:52
Ragazzi sono stato in Opel e torno Vincitore :okok:
Spiego il mio problema almeno se ricapita a qualcuno, avrà già la soluzione pronta.
Mi sono fatto attivare i consumi sul GID in opel (Ovviamente con il Tech2), la procedura è la seguente:
Dopo che siete entrati nel modello giusto della macchina, andate in Infotainment, poi DIS (CID, GID, TID) e quindi Programmazione
Qui dovente entrare nella voce Code Index, il numero lampeggia
IMPORTANTE
Il codice da mettere è: se la macchina è a benzina 002 se è diesel 004
Attendete che il GID si spenga e si riattivi
Dopo aver fatto questi passaggi sono comparsi BC1 e BC2, ma la schermata iniziale era sempre la stessa (ora data e temperatura)
dopo averci smattato un po siamo arrivati alla soluzione, in "programmazione" ci sono le voci (Computer di bordo, check control) erano entrambe su NON PRESENTE, ma commutandole su PRESENTE non le accettava perchè non riconosceva la radio! Strano ma è così. Abbiamo dovuto sprogrammare e riprogrammare la radio, dopodichè accettava le voci. Et Voilà pagina iniziale comparsa! :D
Spero di essere stato di aiuto a qualcuno che come me ha bisogno di attivare il BC sul GID :wink:
Ecco una foto :eheh:
Ultima modifica di DavidCorsa il 18/02/2013, 20:54, modificato 1 volta in totale.
DavidCorsa
Messaggioda paska88 » 18/02/2013, 23:47
A quale opel sei andato?
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
paska88
Messaggioda bimbumbay » 18/02/2013, 23:53
A te la lista delle lingue è completa? Da me c'era solo l'inglese, il tecnico opel ha modificato il code index da 004 a 005 e sono comparse tutte le lingue. Mi piacerebbe capire il perchè e soprattutto il code index 005 a cosa si riferisce visto che funziona tutto ugualmente e ho tutte le lingue nel menù :surprice:
Ultima modifica di bimbumbay il 18/02/2013, 23:53, modificato 1 volta in totale.
bimbumbay
Messaggioda DavidCorsa » 19/02/2013, 7:32
Sono stato in Opel a campi bisenzio.. sisi le lingue le avevo gia tutte di serie..
L'indice codice funziona cosí
001 senza bc motori benzina
002 con bc motori benzina
003 senza bc motori diesel
004con bc motori diesel
DavidCorsa
