Numero id discussione: 1050
Quale olio nelle nostre corsa
Messaggioda stefanorunner » 16/02/2013, 22:15
grazie dell'intevento ma non è proprio esatto definire il castrol ottimo olio ho indagato altrove e se va bene giusto l'edge puo' andare.. ma questa storia che ci vuole il dexos2 è un obbligo? senza cosa puo' succedere? mi dicono nulla. basta sia acea compatibile dexos2 è una cazzatina tanto per scrivere è giusto piu adatto.
stefanorunner
Messaggioda bimbumbay » 17/02/2013, 23:44
Ognuno fa quello che vuole con le proprie auto, io ho solo fatto presente la mia esperienza con un olio non approvato e uno approvato Dexos 2, se è solo una scritta messa li per riempire lo spazio potevano farlo benissimo con il Mobil 1 ESP 5W30 che già c'era, invece si è dovuto aspettare il nuovo ESP 0W-40.
bimbumbay
Messaggioda claudio.golf » 18/02/2013, 0:13
Io o una 1.0 3 cilindri il mio meccanico mi ha messo un olio piu denso del solito , e per le macchine diesel , perche prima mi consumava l'olio adesso non si muove proprio piu il livello ...
claudio.golf
modello opel: Opel Corsa D 1.0
Messaggioda Giudipeppe.83 » 18/02/2013, 10:02
se magari è vecchia e con molti km che trafila da qualche parte, ci stà anche questa mossa .....anche se lega un pò il motore
Giudipeppe.83
Messaggioda Samb1985 » 19/02/2013, 0:51
Ho una diesel 1.3 del 2007 fin'ora ai tagliandi mi hanno messo sempre un 5w30 (ma non so di quale marca), quale mi consigliate per fare dei rabocchi ?
Samb1985
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Multijet
Messaggioda stefanorunner » 19/02/2013, 8:54
Samb1985 » 19/02/2013, 1:51 ha scritto:Ho una diesel 1.3 del 2007 fin'ora ai tagliandi mi hanno messo sempre un 5w30 (ma non so di quale marca), quale mi consigliate per fare dei rabocchi ?
a me parlano bene solo della gradazione 5w40 qui le marche dexos 2 http://www.gmdexos.com/licensedbrands/dexos2licensedbrands.html ma bisogna stare attenti perchè tipo il motul xcess è acea a3 b4 ma sulle benzina non va bene ci vuole l'xclean c3 che è notoriamente specifico per i diesel ma stranamente nel motul è meglio per i benzina..
stefanorunner
Messaggioda francy » 19/02/2013, 13:23
Anche a me nel cambio olio han messo uno Shell che non è Dexos 2 ma solo C3.
francy
Messaggioda Samb1985 » 22/02/2013, 11:26
Avendomi messo all'ultimo tagliando un 5w30 ora posso fare il rabocco di 0,5l anche con un altra gradazione ?
Samb1985
Messaggioda scottex86 » 22/02/2013, 11:46
Per una D con filtro antiparticolato va bene un a3 b4?
o ci deve stare x forza il c3?
Ultima modifica di scottex86 il 22/02/2013, 11:47, modificato 1 volta in totale.
scottex86
Messaggioda stefanorunner » 22/02/2013, 15:05
scottex86 » 22/02/2013, 12:46 ha scritto:Per una D con filtro antiparticolato va bene un a3 b4?
per forza no ma prendi il motul xclean 5w40 almeno a mee hanno suggerito questo se vuoi passo asta ebay da dove l'ho comprato io ciao
stefanorunner
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 25/02/2013, 12:46
X Samb1985: Scusa ma se devi rabboccare 0.5 perchè farlo con un'altra gradazione visto che hai il 5w30 compra il 5w30
X scottex86: Mha guarda lo puoi usare basta che non metti un A1/B1 o A5/B5 io da quando ho la corsa ho sempre messo questo che ha la specifica A3/B4 http://www.bardahl.it/lubrificanti_additivi/olio_motore/auto/lubrificante_motore_auto/lubrificanti_auto/technos_5w30_vw_504-507.html#1 è adatto per il filtro antiparticolato essendo un LOW-SAPS sennò cè anche questo che ha la specifica C3 ma tutti e due sono buoni http://www.bardahl.it/lubrificanti_additivi/olio_motore/auto/lubrificante_motore_auto/lubrificanti_auto/technos_5w30_m-saps.html#1
Io da quando ho la corsa ho fatto 4 cambi d'olio ogni 10-12mila km con il Bardahl 5w30 e mi sono sempre trovato bene....Ora sono arrivato a 50.000km e fra meno di 2mila km devo fare il cambio d'olio..
Ho pensato di cambiare stavolta ho comprato 4 litri di Castrol Edge 5w30 Fst questo che posto nella foto Immagine l'ho pagato 15 euro a litro..penso che è uno dei migliori della casa Castrol ed è giusto per la mia auto..devo solo vedere fra 1 mesetto quando lo metterò come si comporta la mia auto..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 25/02/2013, 12:47, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Giudipeppe.83 » 25/02/2013, 15:43
no, almeno rispetta la gradazione se non metti lo stesso olio ..........
ma come vi trovate in mezzo a questi casini con olii diversi e addirittura gradazioni ???
-- 25/02/2013, 16:45 --
Corsa-95cv-Sport- » 25/02/2013, 13:46 ha scritto:X Samb1985: Scusa ma se devi rabboccare 0.5 perchè farlo con un'altra gradazione visto che hai il 5w30 compra il 5w30
Ho pensato di cambiare stavolta ho comprato 4 litri di Castrol Edge 5w30 Fst questo che posto nella foto [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00065.JPG ] l'ho pagato 15 euro a litro..penso che è uno dei migliori della casa Castrol ed è giusto per la mia auto..devo solo vedere fra 1 mesetto quando lo metterò come si comporta la mia auto..
l'Edge è di ottima qualità :D
Ultima modifica di Giudipeppe.83 il 25/02/2013, 15:45, modificato 1 volta in totale.
Giudipeppe.83
Messaggioda stefanorunner » 25/02/2013, 23:00
hai fatto male con 8 euro al litro mi sto prendendo il motul x clean 5w40 oltre alla gradazione che è migliore del 5w30 è motul e ha tutto quello che ha il castrol piu la qualita' superiore.. comuqnue anche l'edge è validissimo
stefanorunner
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 26/02/2013, 13:00
Vedendo in giro come gradazione noto che il 5w30 costa di piu del 5w40 anche raffrontandolo con una marca..
Sul Motul non conosco molto bene le caratteristiche quindi non posso dire se è meglio o no del Castrol Edge..ma il Castrol l'ho voluto prendere per provarlo visto che ho sempre messo il Bardahl che penso che sia superiore sia al Motul che al Castrol..poi un giorno proverò anche il Motul perchè no.. :scrolleye: ..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 26/02/2013, 13:02, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda stefanorunner » 26/02/2013, 14:11
lascia stare i costi a me hanno suggerito addirittura lo 0w40 pensa un po te..
stefanorunner
