Samb1985 » 19/02/2013, 1:51 ha scritto:Ho una diesel 1.3 del 2007 fin'ora ai tagliandi mi hanno messo sempre un 5w30 (ma non so di quale marca), quale mi consigliate per fare dei rabocchi ?
stefanorunner » 19/02/2013, 9:54 ha scritto:Samb1985 » 19/02/2013, 1:51 ha scritto:Ho una diesel 1.3 del 2007 fin'ora ai tagliandi mi hanno messo sempre un 5w30 (ma non so di quale marca), quale mi consigliate per fare dei rabocchi ?
a me parlano bene solo della gradazione 5w40 qui le marche dexos 2 http://www.gmdexos.com/licensedbrands/dexos2licensedbrands.html ma bisogna stare attenti perchè tipo il motul xcess è acea a3 b4 ma sulle benzina non va bene ci vuole l'xclean c3 che è notoriamente specifico per i diesel ma stranamente nel motul è meglio per i benzina..
scottex86 » 22/02/2013, 12:46 ha scritto:Per una D con filtro antiparticolato va bene un a3 b4?
o ci deve stare x forza il c3?
Samb1985 » 22/02/2013, 12:26 ha scritto:stefanorunner » 19/02/2013, 9:54 ha scritto:Samb1985 » 19/02/2013, 1:51 ha scritto:Ho una diesel 1.3 del 2007 fin'ora ai tagliandi mi hanno messo sempre un 5w30 (ma non so di quale marca), quale mi consigliate per fare dei rabocchi ?
Avendomi messo all'ultimo tagliando un 5w30 ora posso fare il rabocco di 0,5l anche con un altra gradazione ?
Corsa-95cv-Sport- » 25/02/2013, 13:46 ha scritto:X Samb1985: Scusa ma se devi rabboccare 0.5 perchè farlo con un'altra gradazione visto che hai il 5w30 compra il 5w30
X scottex86: Mha guarda lo puoi usare basta che non metti un A1/B1 o A5/B5 io da quando ho la corsa ho sempre messo questo che ha la specifica A3/B4 http://www.bardahl.it/lubrificanti_additivi/olio_motore/auto/lubrificante_motore_auto/lubrificanti_auto/technos_5w30_vw_504-507.html#1 è adatto per il filtro antiparticolato essendo un LOW-SAPS sennò cè anche questo che ha la specifica C3 ma tutti e due sono buoni http://www.bardahl.it/lubrificanti_additivi/olio_motore/auto/lubrificante_motore_auto/lubrificanti_auto/technos_5w30_m-saps.html#1
Io da quando ho la corsa ho fatto 4 cambi d'olio ogni 10-12mila km con il Bardahl 5w30 e mi sono sempre trovato bene....Ora sono arrivato a 50.000km e fra meno di 2mila km devo fare il cambio d'olio..
Ho pensato di cambiare stavolta ho comprato 4 litri di Castrol Edge 5w30 Fst questo che posto nella foto [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00065.JPG ] l'ho pagato 15 euro a litro..penso che è uno dei migliori della casa Castrol ed è giusto per la mia auto..devo solo vedere fra 1 mesetto quando lo metterò come si comporta la mia auto..
