Numero id discussione: 9122
VETRI OSCURATI O PELLICOLE OSCURANTI???
Messaggioda dome_1.2 » 25/01/2013, 12:41
sono andato a riguardare per curiosità anche io e ho il 30% davanti e 20 parabrezza e sono vetri marcati opel quindi penso proprio dalla casa madre
Ultima modifica di dome_1.2 il 25/01/2013, 12:42, modificato 1 volta in totale.
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
modello opel: Opel corsa C 1.2 16v - 55Kw - 75CV 'njoy
Messaggioda q1073 » 26/01/2013, 20:44
Dopo svariati tentativi di farlo da solo e km di pellicola buttati, l'estate corsa ho fatto oscurare i vetri in una carrozzeria in BG. Lavoro spettacolare ma un po caro...250 euro :O.o:
q1073
modello opel: OPEL CORSA C 1.0
Messaggioda lupin » 05/03/2013, 23:33
ragazzi, qualcuno di voi che l'ha fatto da autodidatta, sa dirmi a che temperatura max deve essere riscaldata la pellicola?, perchè il phon da carrozziere che ho io, ha solamente due impostazioni di temp, una 350° e l'altra 550°. Quindi non vorrei fonderle.. :)
Ultima modifica di lupin il 05/03/2013, 23:35, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda mister09 » 08/03/2013, 9:59
Buongiorno ragazzi indicatemi voi la marca delle pellicole da prendere non vorrei buttare soldi inutilmente grazie
mister09
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda lupin » 08/03/2013, 10:16
guarda, io non ho tantissima esperienza nelle varie pellicole perchè ne ho provata una sola, ovvero quella che si trova sul sito speedup. Ho preso quella tramite ebay però, perchè costa di meno. Sicuramente non sarà la migliore, ma posso dirti che mi ci sono trovato bene, Proprio ieri le ho installate sulla mia macchina :)
Messaggioda opelmania » 11/03/2013, 0:36
ragazzi ma volendo farle mettere dal carrozziere quanto verrebbero a costare ste pellicole?
opelmania
modello opel: Opel Corsa C Fashionline 1.3 CDTI
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 11/03/2013, 7:20
Non andare dal carrozziere ma in un centro tipo car glass o simili. Da te non saprei, al nord varia tra i 200 e i 250 €, circa...
Messaggioda ladyviolet » 11/03/2013, 14:31
anche io ho messo su le pellicole e non mi posso lamentare!!!!spesa 150 e io ho un5 porte!!! :okok:
ladyviolet
Messaggioda opelmania » 11/03/2013, 15:25
Grazie per le risposte ragazzi quindi occorre andare in un centro diciamo "specializzato" nel montare pellicole, ma ho un'altra domanda, con il sole queste resistono? perchè certo 150 200 euro non è una spesuccia da poco.
opelmania
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 11/03/2013, 15:31
Io le ho su da 5 anni e sono sempre identiche...
Messaggioda ladyviolet » 11/03/2013, 18:06
tutto dipende da come le tratti.....se non le graffi e pulisci i vedri con i giusti prodotti ti durano tanto
ladyviolet
Messaggioda mister09 » 13/03/2013, 23:50
ok grazie per le risposte ora do un okkiata su ebay nel dubbio chiederò a voi grazie ancora
mister09
Messaggioda Gargy93 » 17/03/2013, 1:58
Penso che sostituirli ti costi veramente troppo.... Ho un amico che lo ha fatto fare con le pellicole e il risultato è perfetto, non ti so dire quanto ha speso però ti posso assicurare, molto meno rispetto alla sostituzione!!
Gargy93
modello opel: Opel Corsa C 1.2 Sport
Messaggioda kingnedo » 17/03/2013, 19:41
Bek
kingnedo
modello opel: opel corsa D
Messaggioda sbriky » 17/03/2013, 20:04
kingnedo ha scritto:Bek
Spero proprio ti sia sbagliato LEGGIAMO IL REGOLAMENTO GRAZIE
sbriky
