Numero id discussione: 5221
Navigatore nella cornice GID
Tutorial
Messaggioda tony85pa » 11/09/2012, 23:25
OTTIMO LAVORO!
tony85pa
modello opel: OPEL CORSA D 1.3 CTDI 90CV
Messaggioda foco00 » 27/09/2012, 11:46
fantastico devo farlo anch'io XD
foco00
Messaggioda gabry_corsa » 08/10/2012, 8:50
gabry_corsa
Messaggioda Rix76 » 09/10/2012, 22:33
Ragazzi ma questo tutorials va bene anche per una corsa d ultimo modello?
Rix76
modello opel: Opel Corsa B
Messaggioda massimod89 » 14/10/2012, 10:38
Rix76 » 09/10/2012, 23:33 ha scritto:Ragazzi ma questo tutorials va bene anche per una corsa d ultimo modello?
Che differenza c'è? gli interni sono uguali apparte 2..3 cosette..
massimod89
Messaggioda Rix76 » 14/10/2012, 11:11
Quindi se seguo il tutorials riesco poi a montarlo tranquillamente?
CHiedevo perche' mi sembra di aver letto da qualche parte che cambiava l'attacco del GID :what:
Rix76
Messaggioda Maligno » 14/10/2012, 13:35
cambia solo il cupolino del gid non la cornice,perchè sino al 2009 la cornice dove ci son le bocchette d'aria girava nel cupolino,quelle nuove si interrompono al livello del display...per il resto puoi andare tranquillo seguendo quella guida,cambia solo il cupolino :)
Messaggioda Rix76 » 14/10/2012, 14:31
Graziasssssss :eheh:
Rix76
Messaggioda Doohan83 » 02/01/2013, 17:12
Tante belle idee per mettere finalmente il navigatore al sicuro e in una posizione "più naturale" che piazzato sopra al cruscotto o attaccato al vetro.
Intanto vado ad ordinarmi il Gid poi seguirò le vostre preziose indicazioni per lavorarlo.
Per il Tid invece che ho, posso anche farmene a meno, tanto l'autoradio non ce l'ho nemmeno di serie.
Installero una doppio din senza navigatore
Grazie a chi si è sbattuto di rendere note le sue opere :okok: :okok:
Doohan83
Messaggioda Ivancorsa » 03/03/2013, 20:11
massimod89 » 12/08/2012, 12:13 ha scritto:
Starscream84 » 12/08/2012, 11:49 ha scritto:
massimod89 » 11/08/2012, 14:15 ha scritto:Io ho installatto nella mia Orsa un mini tablet samsung con possibilità di estrarlo per aggiornamenti o utilizzarlo semplicemente... che ne pensate?
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_20120730_204815.jpg ]
Mi scuso per la foto che nn è un gran che e la macchina nn troppo pulita... una volta ultimato e messo appunto tutto metterò delle foto migliori!
Beh che dire... eccezionale!!
Che modello di tablet hai usato?
Che sistema hai escogitato per estrarlo?
Ho usato un samsung Galaxy s wifi 5.0.. ho preso il supporto del gid e modificato con il vtr..
posto alcune foto perchè non è facile la spiegazione! :sig:
scusate tempo fa ci avevo pensato anche io a metterci un telefonino (nel mio caso un Nokia C7 con navigatore Ovi Maps) ma poi si sono fermato perché temo il calore... intendo dire che nei telefoni c'é una batteria e il calore non le fa certo bene cercando su internet ho trovato una foto di uno che aveva lasciato il telefono acceso sul sedile e, causa caldo, è esploso lasciandogli un bel buco al posto del sedile.
Leggendo poi le specifiche del telefono spesso si trova che non può operare a temperature di 60 gradi spesso neanche se viene spento.
In pratica ci vuole un dispositivo pensato per sopportare alte temperature e che possa funzionare senza batteria.
Ovviamente si accettano consigli :-)
Ricordate che avete un telefono davanti al viso mentre guidate, sia mai dovesse veramente esplodere sarebbero cavoli amari per il guidatore.
Ivancorsa
modello opel: Opel Corsa D 2009 1.4 + gpl
Messaggioda ducati795 » 05/03/2013, 18:03
davvero un gran lavoro :)
ducati795
Regione: Valle d'Aosta (ao)
Messaggioda PaoloRobbA » 19/03/2013, 18:24
io lo farei volentieri ma il mio problema e reperire le plastiche del gid :S qua in opel manco sanno gli option che vendono sulle macchine esperienza personale non piacevole per la quale mi ritrovo il tid :censored:
Opel Corsa 1.7 WhitE OpC Line
PaoloRobbA
Messaggioda yosku » 24/03/2013, 10:14
gran bel lavoro!! complimenti!!
yosku
Messaggioda PaoloRobbA » 27/05/2013, 15:14
nessuno sa niente riguardo ai codici delle pLAstiche del gid?
PaoloRobbA
Messaggioda sorinsmarty » 27/05/2013, 20:26
Ma guarda che non ti serve nesun codice perche i pezzi sono uguali per tutte le corsa D
Vai il opel e gli dicci che vuoi il pezzo di plastica sopra al display, quello che si mette con il display grande. Loro aprono quel programa con i disegni della macchina e da li vedono il pezzo e il relativo codice...Non ci vuole la laurea !!!
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Torna a Interno
