Numero id discussione: 1982
spia rigenerazione fap installata
Messaggioda Luca87 » 30/03/2013, 8:57
la diagnosi l'ho già chiesta e mi hanno risposto che è tutto apposto, anzi, hanno aggiornato il sistema per ridurre i consumi...
Luca87
Messaggioda sdavides » 02/04/2013, 13:05
Aggiornato il sistema per ridurre i consumi?????????????? Avevo sentito che c'era un aggiornamento, ma questo limitava le prestazioni dell'auto e quindi forse anche i consumi, ma chiaramente non è un aggiornamento per abbassare i consumi, occhio.
sdavides
modello opel: Corsa E 1.2 70hp B-Color
Messaggioda Luca87 » 03/04/2013, 10:29
benone allora, invece di consumare meno, me la fanno andare peggio?
Luca87
Messaggioda sdavides » 29/04/2013, 15:23
E' già, la legge fondamentale della fisica... nulla si crea...
-- 29/04/2013, 16:23 --
meno carburante, meno prestazioni
Ultima modifica di sdavides il 29/04/2013, 15:23, modificato 1 volta in totale.
sdavides
Messaggioda sdavides » 09/01/2014, 21:01
Sto cercando di installarla ora ma il filo marrone viola sembra non corrispondere con il lunotto direttamente.Novita?? Qualcuno??. Ho la face lift 95 cv
sdavides
Messaggioda sdavides » 11/01/2014, 14:10
Ci sono riuscto, ho dovuto smontare la plastica del lunotto per capire quale cavo era, in effetti è marrone e viola molto grande.
Il problema è che ci sono più cavi viola e di diverse dimensioni, quello giusto lo ho trovato nascosto sotto alla matassa di fili sul batti tacco, quindi si puo fare benissimo anche sulla 95cv. Ciao
-- 11/01/2014, 15:13 --
-- 11/01/2014, 15:16 --
-- 11/01/2014, 15:19 --
il negativo dietro blocco luci
Ultima modifica di sdavides il 11/01/2014, 14:19, modificato 3 volte in totale.
sdavides
Messaggioda sdavides » 20/01/2014, 1:48
Testato e funzionante alla perfezione
sdavides
Messaggioda gio_turbo » 03/09/2014, 17:20
Ti si accenderá finche non arriva in temperatura di 80 gradi poi si spegne....non serve a niente dove l'hai collegata
gio_turbo
modello opel: Opel Corsa D 1.7 130 CV
Messaggioda Luca87 » 03/09/2014, 20:54
gio_turbo » 03/09/2014, 18:20 ha scritto:Ti si accenderá finche non arriva in temperatura di 80 gradi poi si spegne....non serve a niente dove l'hai collegata
a chi stai rispondendo?
Ultima modifica di Luca87 il 03/09/2014, 20:55, modificato 1 volta in totale.
Luca87
Messaggioda Maligno » 03/09/2014, 21:05
Secondo me vaneggia
Messaggioda gio_turbo » 03/09/2014, 21:38
Giá fatto dal lunotto ma quando la metti in moto da fredda si accende subito la spia...
-- 03/09/2014, 22:38 --
Sto rispondendo a sdavied
Ultima modifica di gio_turbo il 03/09/2014, 21:38, modificato 1 volta in totale.
gio_turbo
Messaggioda Maligno » 03/09/2014, 23:05
gio_turbo » mercoledì 3 settembre 2014, 21:38 ha scritto:Giá fatto dal lunotto ma quando la metti in moto da fredda si accende subito la spia...
io ce l'ho installata e funziona quando deve
Messaggioda gio_turbo » 04/09/2014, 8:28
E allora beato te che sul 1.3 funziona:)
gio_turbo
Messaggioda Luca87 » 04/09/2014, 12:42
anche a me si accende un 20 secondi quando accendo l'auto, ma si accende anche quando fa la rigenerazione, quindi funzione su 1.3 95 cv
Luca87
Messaggioda Lillo » 16/11/2017, 16:52
Ciao Ragazzi,
riprendo questa discussione anche se a distanza di anni.
Prima di tutto come va con i led, funzionano vi trovate bene.
Poi ho trovato la discussione perché mi è servito ora.
Anche io come gli altri all'inizio non ho toccato nulla per non avere problemi con la garanzia, e poi mi accorgevo delle rigenerazioni, prima di spegnere.
Ora invece a quasi 4 anni ho dei problemi (altri topic) con rigenerazioni, e non riesco più a capire bene quando avvengono, da cadenza come gli altri 250/600 km, ora sembra che non rigenera più, o non me ne accorgo.
Ho deciso di istallare il led, o meglio una striscia di 12V DC quindi senza resistenza.
Ho pensato di metterla sotto l'interruttore accensione luci esterne/fendinebbia.
Ho gli specchietti con la predisposizione riscaldamento (perché mi hanno sostituito i vetri sx e dx per difetto di fabbrica agli originali) Campagna di Richiamo, ma non sono collegati, perché non ho il collegamento specchietti riscaldabili, non so se mi conviene portarmi i cavi e collegare tutto specchietti e Led però sono indeciso, perché il lavoro è più lungo, e mi sembra più complesso, rispetto a fare il collegamento del solo Led.
Cosa mi consigliate?
Opel Corsa 1,3 cdti 95cv 6 marce 45.000km
Ultima modifica di Lillo il 16/11/2017, 16:55, modificato 2 volte in totale.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
