Numero id discussione: 13808
Corsa B Clean&Modern
Messaggioda robix » 09/04/2013, 16:30
Vi presento la mia Corsa B 97' _ 1,7 D
Ho passato molte ore per sistemarla e portarla allo stato attuale, ma ne è valsa la pena..e sopratutto è stato divertente :okok:
TUTTE LE MODIFICHE SONO RIGOROSAMENTE HOME MADE ! :okok:
Ecco alcune foto di presentazione (un po lento il caricamento....)
Ecco un elenco delle modifiche apportate fino ad oggi:
Illuminazione:
-plafoniere tutta la macchina a led
-luci posizione led sms bianchi e BiXenon 5000
-luce di cortesia vano portaoggetti (con interruttore)
-illumiazione tid a Led bianchi
-illuminazione zona piedi posti anteriori
-illuminazione quadro con led stripe bianca
-illuminazione targa con 2 led (sostituita la plafoniera e chiusa l'apertura con wrapping)
Modifiche interne:
-lancette contakm rosso fuoco
-doppia plafoniera nel baule posteriore
-plafoniera centrale con interruttore (grazie a Lupin)
-cuffia e pomello cambio tuning
-amplificatore (Kenwood 200rms) e subwoofer (Magnat BS30)
-voltometro vano portaoggetti
Esterni:
-coppe cerchi chromo
-calotte specchietti wrappate
-tappata valvola egr
-tergicristalli bracketless
Qui di seguito una serie di foto delle varie modifiche elencate qui sopra: (le metto in spoiler per velocizzare il caricamento della pagina)
Spoiler: show
Ringraziamento speciale al mio carissimo amico Lupin , che mi ha aiutato tantissimo nel "modificare" la corsetta ! :clap:
Fatemi sapere cosa ve ne pare e se avete consigli/modifiche da suggerirmi
Ultima modifica di robix il 14/02/2014, 18:55, modificato 38 volte in totale.
______C()R$@___C£uB___it@£|@_____
La Mia Corsa B "Clean&Modern"--> http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=25&t=13808
robix
modello opel: opel corsa B 1,7 D
Messaggioda Myrdinn » 09/04/2013, 17:16
Bella,complimenti.....a volte bastano pochi tocchi e la macchina prende un'altro aspetto..... :clap: :clap: :clap: :clap:
Myrdinn
Messaggioda robix » 09/04/2013, 17:36
grazie mille Myrdinn :)
hai idee per quanto riguarda i coprisedili?
robix
Messaggioda lupin » 10/04/2013, 1:55
apprezzo molto i tuoi lavori minuziosi! :okok: ..Il lavoro di wrappatura specchietti anche, solo (a mio parere e gusto personale) avrei lasciato il bordino nero.
Per quanto riguarda i coprisedili, io ti consiglio di andare in qualche sfascio e prenderti tutta la tappezzeria e sostituirla alla tua se rovinata. Con un'ottantina di euro ti porti tutto a casa! :okok:
Messaggioda robix » 10/04/2013, 14:33
mhhh... non male come idea
ci faro un pensiero e vedo cosa ne esce ! :eheh:
comunque io sono anche disposto a spendere50€ di coprisedili , e sistemarmeli al meglio , anche con modifiche ago e filo XD
robix
Messaggioda robix » 23/04/2013, 15:16
in arrivo foto del nuovo pomello del cambio , gia montato !! :okok:
e in arrivo:
-cruscotto opel tigra (chiedo ai piu esperti se sono necessarie modifiiche per far funzionare il contagiri o basta metterlo in posizione per farlo funzionare :S )
-nuovi led smd per cruscotto
-voltometro a led bianchi (da decidere ancora il posizionamento)(penso nel vano portaoggetti nella parte verticale sotto lo stereo)
robix
Messaggioda lupin » 23/04/2013, 16:09
il contakm a funzionare funziona. Solo che avrai la velocità sballata per via del diferso fondo scala! e la lancetta del contagiri devi registrarla tu.
Messaggioda robix » 23/04/2013, 16:13
in che modo la registro ? parlo della lancetta del contagiri ...
edit:
dovrei montare questo Immagine
Uploaded with ImageShack.us
e mi sembra simile al mio il fondino riguardante la velocità.. :uhmm:
Ultima modifica di robix il 23/04/2013, 16:19, modificato 1 volta in totale.
robix
Messaggioda lupin » 23/04/2013, 16:31
robix » 23/04/2013, 17:13 ha scritto:in che modo la registro ? parlo della lancetta del contagiri ...
edit:
dovrei montare questo [ [url=http://img715.imageshack.us/img715/6783/imageeoty.jpg] ][/url]
questo contakm è di un'altra opel corsa e non della tigra. Perchè su quello della tigra il fondo scala arriva a 220km/h.
Per quanto riguarda la registrazione della lancetta dei giri fai in questo modo:
Allora...normalmente accendendo la macchina la lancetta si attesta sugli 800/900 giri. Quindi il procedimento da seguire è questo:
1) smonta il cupolino anteriore trasparente e togli la lancetta. (viene via tirandola, ovviamente usa un pò di delicatezza!)
2) monta il contakm così com'è senza la lancetta dei giri
3) a questo punto accendi la macchina e a motore acceso al minimo, rimetti la lancetta dei giri inserendola sugli 800/900 giri
4) fatto questo accendi e spegni la macchina un paio di volte per fare delle prove giusto per sicurezza.
IL gioco è fatto! :okok: rimonti il cupolino e la cornice, ed avrai il tuo bel contakm nuovo di pacca! :eheh:
Messaggioda robix » 23/04/2013, 16:39
grazie Lupin , sei stato chiarissimo e gentilissimo ;)
quindi la compatibilità è al 100% considerando che è di una corsa ?
robix
Messaggioda lupin » 23/04/2013, 16:40
dipende!... bisogna vedere il tuo che modello è! se a corda o elettronico e stessa cosa per quello con il contagiri
Messaggioda robix » 28/04/2013, 16:45
nuovi aggiornamenti in arrivo ! Led stripes, led t10 e Voltometro ! STAY TUNED :cool:
robix
Messaggioda Giudipeppe.83 » 03/05/2013, 13:57
veramente ben sistemata questa Corsetta !!!!
Giudipeppe.83
Messaggioda robix » 06/05/2013, 8:01
Grazie Giuseppe :) appena mi arrivano i pezzi farò qualche altra modifica
robix
Messaggioda Giudipeppe.83 » 16/05/2013, 19:17
che parti ? :D
Giudipeppe.83
